1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ладно, такой вариант тогда. Тем более ОСП 22мм выходит на 24500р!
    Доска обрезная по лагам 30х200
    ОСП 9мм
    Выходит уже 20000р.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Мне не для утепления, а больше для звукоизоляции. Поэтому и ищу плотнее. От рулонной "воздушной" урсы например, вообще толку не будет.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Тогда каменная наверное получше будет. Ну или та, что на картинке, раз написано, что она для этого.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Она то же воздушная. По отзывам мнения разделились. Производитель же указал, что бы заметить эффект звукоизоляции, необходимо сам каркас собрать правильно на вибро-прокладочном материале.
    На лаги пола, например, я буду демпферную ленту крепить, а потом уже пол стелить.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Нет. На примере той воздушной урсы поясню)
    Плотность этого акустикбатс 15кг/м3
    Плотность представленного выше Изовера 41кг/м3
    У технониколя 35кг/м3
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Для звукоизоляции я бы выбрал материал с бОльшей плотностью.
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Приехал сегодня на дачу. Тишина, листва лежит, в "золоте" все деревья почти. Тепло, +16 на градуснике. Лёгкий ветерок. Вчера +21 было:ogo:
    И впервые я на участке не суетился и не торопился. Не спеша полил Туи. Собрал виноград. Посчитал доски на чердак. Все так размерянно и не торопясь. Кайф! Отдохнул прям душой!
    Прикинул, чем заняться в зимний период.
    1. Обшить чердак/потолок второго этажа. Осталось четверть по объему. Летом там очень жарко было.
    2. Утеплить чердак и накрыть гидро/паро изоляцией.
    3. Подшить пароизоляцию на втором этаже.
    4. Доделать электрику по всему дому.
    На первые 4 пункта весь материал есть. Далее:
    5. Пол на втором этаже по моим подсчётам выходит в 30000р. + 3000 на непредвиденные расходы.
    6. Стены на втором этаже вышли так же 30000 + тыс 5 на доп расходы заложил.
    Допустим, все это я сделаю:aga:
    Чем заняться то потом? :)
    На санках похоже кататься и наслаждаться с детьми зимой:)]
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да ты это хоть сделай. :)]
    Еще кровлю с прошлого года не укрепил. :um:
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    С кровлей у меня все в порядке;)
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Отопление, водопровод, электрика :)
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Отопление с водопроводом хочу после штукатурки, а это уже по теплу. Электрика четвертым пунктом и на первом этаже почти закончена.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Мужики! А можно и делают ли так?
    Доску по лагам 20см шириной на пол второго этажа не плотничком укладывать, а через одну, ну или чуть меньше шаг. Поверх ОСП 9мм и ламинат потом? Сэкономить хочется) Но не в ущерб конечно!
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    И так деревянное перекрытие будет "батутить" и вибрировать, а с промежутками так ваще...
    Мне кажется экономить не стоит.
    p. s. только не гвоздями а саморезами, соткой...
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    соткой 9мм осб и доску? а смысл столько загонять впустую в балку?
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я хотел доску 30-ку 65-ми саморезами, а ОСП 9мм 35-ми. Куда 100 то?
    А вот желтыми или черными, это вопрос.
    Черные хорошие стоят дороже жёлтых сейчас до сих пор в кастораме. Распродают их по акции. У черных шляпок оторвал при закручивании за все время штук пятьдесят. Жёлтые, слышал, что крепче. Может и правда желтыми?
