1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    законченный этап просто ппц как радует. Особенно, когда получается)
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, этап с крошкой базальтовой ваты был просто ужасен! Ни кому не советую так экономить:aga:
    Осталось 5 мешков по 60 литров этой фигни. Сосед забирает, слава ему:)]
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Ай эм сорри :)
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @DimOK163, интересно, подойдёт ли эта минвата для кровли?
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Если только под каркас. Так то она плотная, но кровлю не осилит. Полы, стены (то же буду эту вату использовать) отлично!
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    в каком смысле? Я мечусь такую крепить на стропила, закрепив нитками, в два слоя с перехлёстом. Не пойму, почему они пишут для стен или для потолков, для пола. В чём отличие. :|:
    Просто если брать что-то именно "крышное", то цена выходит почти под сотню у меня... а "технониколь" если с офсайта, так далеко "за" сотню. жесть.
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Revenger1972, да, шнуром то же крепят. Каркас, ну что б не вываливался. Про вариант с нитками забыл). В принципе, я б тоже рассмотрел этот утеплитель на кровлю, если б ее утеплял.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Начал задумываться на перёд. А именно, о стеновых перегородках на втором этаже. Точнее о закупке материала, пока не замело и доставка проедет. Чистят конечно, но лучше до грязи и снега завезти.
    Сейчас все силы на настил полов брошу. Далее подшивка пароизоляцией потолка второго этажа. Затем электрика. Потом хз чем заняться, решил стенами на втором этаже.
    И вот начинают появляться вопросы.
    Решил каркас собирать из мет профиля, т. к он легче. По периметру, между профилем и потолком/стенами/полом проложу демпфер, как и на балках под ОСП на полу. Каркас думаю ГКЛ 12мм обшить. Внутри каркаса тот же утеплитель, что и на утепление межэтожного.
    И вот вопрос - достаточно ли в таком доме, как мой, толщины стен 60мм + ГКЛ с двух сторон? Речь веду о выборе ширины профиля. 50мм или все таки 100? Прикинул по ценам, так 100мм значительно дороже. Но стена в 50мм + ГКЛ с двух сторон как то не внушает доверия. Бытовка там, ещё пойдет, а вот в доме ну как то не серьезно. Похоже сам себе ответил на свой вопрос:aga:
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    лично мне хоть какая толщина. если гипсокартон, то это фигня. Как в ящике грохочущем)
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Альтернатива? Да, гипсарь бухает, знаю. Поэтому и хочу компенсировать демпфером. Но и тоннами загораживать мне нельзя.
    Какие варианты есть?
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Да наверное нет альтернатив, полы дерево/лаги, ГБ не положить наверное. Хотя могу ошибаться.
    По большому счёту разницы чем особо нет, второй этаж это так. хотелка наверное. Вряд ли использоваться будет так что и картон пойдёт)
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну почему вряд ли? Особенно, когда на первом этаже только кухня-столовая 37м2, ванная и котельная. Второй этаж больше для сна, отдыха, да и просто уединения.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    а, ну так-то, пока 18лет, да. :aga: А потом (годам к 60-70), это будет неиспользуемое помещение 200%. :victory:
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    К таким годам дай бог одноэтажник построю:victory:
    Но живём здесь и сейчас. Так что все разумно, чего не сказать, если сейчас не строить второй этаж как зону отдыха в предвкушении и ожидании 60-70 лет;)
    Хотя, я ж не строил дом с нуля, а взял уже коробкой. Возможно бы и предпочел одноэтажный. Хотя нет. В начале пути я думал только о двух этажах. Ну и от размера участка зависит выбор. К 60-70 годам и 100м в один этаж наверно будет много) А там и хозяйство возможно захочется. А это уже минимум 10соток, а лучше 15.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Да, верно. Но лично у меня полно примеров бесполезности второго этажа со временем. А пока всем семьём жили да, класс. Родители наверху, мы внизу... Теперь мы давно отдельно, родители внизу. На втором этаже только кошка бывала последние года 3, а счета приходят исправно.
    Но это естественно, как и цвет фломастеров. Одно "но".. даже пока нам не 60, о том, что "оно" наступит иногда нужно вспоминать :)] Другое дело, когда коробка куплена (по этой причине я отметал все варианты с фундаментами или коробками, но чуть не врюхался, каюсь, из-за цены)
    Я вот сразу только и мечтал об одном этаже, ступеньки продумываю " на будущее", окошки все открывающиеся (а хотел половину глухих).. короче чтоб не получилось, как у стрекозы в басне)
    Участок да, хотелось бы не 6,4 а 12 хотя бы, но не огород и не хозяйство (проходил сам лично живность да и родители пробовали). Вставить с восходом и быть привязанным к ним - ну его на. :aga:
