1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Эх, крайний раз на стройке был в вскр. Уже зудеть начинает, да во снах уже обои выбираю:aga: Надо продвигаться к мечтам:victory:
    В субботу поеду один, попробую начать кроить ОСП на пол второго этажа. Да может электрику не много продолжу. В вскр уже с помощником надеюсь уложить ОСП на пол.
    Сегодня рассчитывал профиль на межкомнатные перегородки на втором этаже. Надо успеть материал завезти до сугробов, а то работа встанет после пола и электрики.
    Остановился на 50-м профиле. Сотый существенно дороже, да и утеплителя в два раза больше. А вот особой разницы в таких перегородках, думаю не замечу. Утепление той же мин ватой. ГКЛ 12мм естественно, но в один слой, т. к. вес для меня имеет значение.
    На весь направляющий профиль, который примыкает к ГБ и потолку, буду клеить демпферную ленту от Кнауф. 50мм шириной 30м стоит как то подозрительно дёшево 195р за все 30м. Будем смотреть и щупать в магазине. До этого думал, как на лаги перекрытия, наколхозить ленту для стяжки. Но уже все придумано)
    Есть опыт строительства таких перегородок в прошлом, но все они были просто приколочены к полу и стенам, без демпфера. По итогу работ сравню бубнеж:)
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот прям сейчас мысля проскочила! А что, если эту ленту (коль она такая недорогая) наклеить на весь стоечный профиль и на нее уже крутить ГКЛ? Ответ кроется в том, дребезжит ли ГКЛ по профилю? Как думаете, будет толк? Руки прям чешутся попробовать:)
    Помониторив наличие этой ленты и наученный на опыте с ОСП, когда она в интернет магазине есть, но по факту либо не во всех магазинах или нет в наличии, проверил. И действительно, в том магазине, где ее нашел ее нет в наличии. Опыт знаете, не пропьешь;):aga: Нашел на базе стройматериалов по соседству с работой. Завтра в обед заеду поглядеть, да возьму, если пройдет тактильную проверку:victory:
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Перегородки из 50 профиля достаточно толсты для установки межкомнатных дверей? У меня получалось, что коробка без доборов была немного шире перегородки и наличники прилегали не плотно.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Эх, поперло меня сегодня на теорию. Ну все равно опыт, как ни как!
    Заезжал на тех выходных за ОСП. Взял демпферную ленту и проходя мимо пароизоляции затормозил. Повертел в руках одного производителя и обратил внимание, что на подходящей мне по типу пароизоляции уже нанесена клейкая лента для стыковки. И это же правильно! Ведь монтаж предполагает обязательное ее использование! Так почему бы производителю сразу не комплектовать лентой (замечу, не просто приложив рулон скотча к рулону пароизоляции, а нанесенную уже на необходимом расстоянии на саму пароизоляцию и т. д.) Остается только отклеить и наложить второй лист. Да, пусть дороже на цену ленты, но все равно же ее нам покупать, но нам же проще в итоге! Не нужно выбирать ленту и вычитывать/расспрашивать/тестировать. Производителю лучше знать, чем скреплять/фиксировать их продукт.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Спасибо за вопрос и повод для размышления.
    Сейчас замерил и да, коробка + наличники выходят 9см:(
    Разузнаю этот момент. Еще раз спасибо за наводку прям перед закупкой. Отложу пока ее на недельку.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Еще раз подошел к двери и прикинул.
    Не, там все не так, как я описал выше:aga:
    На моих установленных в квартире дверях ширина дверной коробки 7см. К профилю в 5см плюсуем 1.2см ГКЛ с каждой стороны. Шпаклевка и обои пусть еще по 1-2мм) Итого ширина стены 7,5см. В дверной профиль закладываем брус 50х50 для усиления. Ну а поверх ГКЛ устанавливаем наличники с двух сторон. Так что вполне можно использовать 50-й профиль. Да и не зря же его продают и используют.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По моему, сейчас уже большинство пленок идут с клеющим краем.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    да, чаще идут с плёнкой. Я вот сэкономил, и по совету менегеров выбрал без (того же производителя), в итоге пришлось покупать скотч, который и так вышел дороже экономии, и плюс ещё и толком не держит (правда у меня мембрана, она какая-то ворсистая.
    Успокаивает только то, что чисто логически понимаю, что её наличие или отсутствие по большому счёту без разницы (в моём случае).
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Только что из магазина. Забрал последние три рулона демпферной ленты Knauf. Ну что сказать, на ощупь приятная, плотная. Пористость гораздо мельче, чем демпферная лента для заливки стяжки. Как бы прорезиненность или каучукость чувствуется). 3мм толщина. Клейкая основа есть, по типу обычного скотча. Думаю толк будет! Решил использовать, как при монтаже металло-каркаса, так и перед установкой ГКЛ по стоечному профилю. С ценой ошибся, не 180, а 280 за 30м. Не критично на мой взгляд.
    Ну и черт меня дернул у кассы посмотреть вправо:aga: Увидел свои любимые лопаты фискарс и решил поглазеть, пока на кассе движуха была. Ну собственно, теперь у меня поселилась в багажнике лопатка-коротыш на зиму:aga:
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну а что они какие хорошие и удобные то)
    Люблю хороший и качественный инструмент по незаоблачной цене. Хотя лопата за 740р возможно и перебор:aga:
    Была у меня пару лет назад из ашана лопатка с пластиковой ручкой и алюминиевым совком. Один плюс - легкая. Один минус - хватило на одно откапывание авто во дворе, когда уезжали, а трактор мне под бампер нагреб снега по самое днище)
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Сегодня настилали ОСП. Времени было мало и решил с работягой все нарезать и занести наверх. Не хватило 1 листа, блин. Придется профиль на перегородки заказывать доставку и заодно лист ОСП. Так же не хватило 5м2 пароизоляции. Ну и спешка ни к чему хорошему не приводит. Забыл поверх пароизоляции на балки уложить демпферную ленту:( Придется сдвигать листы и крепить. Ладно не прокручивал ОСП :victory:
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    не могу понять, пароизоляция закупоривает возможную влагу в утеплителе?
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Положил с буквой А. Как везде написано, так и Изоспан рекомендовал и написал, что так правильно. Я сам хз) Мне, что б оградить от попадания утеплителя в комнаты, да и что б утеплитель не намок, в случае чего.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Задумался... Почитал еще раз...
    Вот выдержки из статьи
    Screenshot_2020-11-15-20-20-14-929_com.android.chrome.jpg IMG_20201115_201259.jpg Screenshot_2020-11-15-20-18-45-414_com.android.chrome.jpg
    Есть возможность внести изменения, слава богу. Так надо этот Изоспан А стелить поверх балок перекрытия второго этажа? Или сорвать ее ко всем ч...
