1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Под ОСП у меня сразу утеплитель базальтовый. Осп укладываю с зазором 3 мм между листами. И тут реально просится "пленка" под ОСП!
    Это я сейчас так, рассуждаю...
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    так по описанию на второй картинке, это больше на мембрану похоже, а не на пароизоляцию... как я на крышу накрыл. Снизу пар пропускает, а сверху воду нет
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я уточнял этот момент в профильной теме.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27143823/
    И вот картинку сейчас нашел для наглядности. Пусть это кровля, но вроде сути не меняет. Представим, что это межэтажное)
    Блин, содрать чтоль вообще ее, а щели между ОСП и ОСП/стена заклеить хорошей лентой.
    П. С. Акстон А - ветро-влагоизоляция.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Сейчас у меня как-то так.
    Может и правда содрать и вообще не использовать? Вент. зазора считай, что почти нет. Технология не соблюдена выходит.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    я в терминах и марках изоспана не силён. если эта "А" и есть супердиффузионная мембрана, то хай лежит)
    Кстати у себя я на мембрану ещё рейку буду класть, чтоб утеплитель потом не поднял её к обрешётке. Т. е. это и в твоём случае выход (создание вентзазора).
    Если оно, конечно, вообще нужно. Столько заморочек в простейшей, казалось, конструкции.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да вот такая же история. Вроде все понятно, а кто-то напишет чего и опять не совсем понятно, сомнения. Кстати, материал очень жесткий и прочный в рулоне. Не порвать просто так. Еще и по этому возникает сомнение.
    Согласен полностью!
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Revenger1972, вон что откопал на просторах интернета. Ну а что? Мне одному что ли голову ломать:aga:
    Сейчас -16 град. Вчера около того. Что-то пока нет желания на дачу нос сувать. С непривычки прям бррр... Доеду завтра замерю материал, да остатки посчитаю. На четверг доставку, а к выходным вроде потеплее будет.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Вот тут х. з. на счёт правильности монтажа. я покупал похоже супердифузионную, т. к. прямо на утеплитель она, но вот на счёт ненужности вентзазора х. з... я делал как "все делают" :aga:
    Контробрешётка у меня набита. Единственно я ещё в промежутках контробрешётки ещё рейки буду вставлять, чтоб гарантированно мембрана не поднялась к кровле, т. к. у меня планируется утеплитель минвата, она будет набиваться или вручную или машинно, и может выдавить мембрану если рейки не использовать.
    При утеплении плитами минваты, думаю, достаточно просто поверх утеплителя, оно там со временем наверняка чуть провиснет самО.
    По погоде у нас тоже печально. около нуля, но уже пошел мерзкий дождик, переходящий в мокрый снег. Надо ехать окна хоть блоками закрыть от сильного продувания. Хоть бы моя мембрана выдержала (так то хоть с верху не течёт уже кайф). На улице работать не комфортно и грязно (а пилить лес нужно ещё на фронтонные свесы).
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Как это поняли? Что супердифузионная?
    Я раскатывал эту пароизоляцию уже с этим учетом. Между балок "улыбочки" получились. Старался, что бы висела пароизоляция между утеплителем и ОСП. Вроде вышло)
    У нас вообще странно с погодой в этом году. Бабье лето сменилось нулевой температурой и через неделю выпал первый снег. Растаял. Второй выпавший снег лежит до сих пор! С такой то температурой, это естественно. Но, знаете ли, такая погода наоборот по душе). Нет этого долгого перехода от слякоти и грязи до установления минусовых температур и нетаяния снега) В том году зима "мягкая" была. В этом синоптики прогнозируют холоднее. Будем смотреть. Хотелось бы почаще выбираться и главное добираться на дачу)
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    так она так и называется у меня :) ондутис са115 супердиффузионная мембрана
    вероятно больше и не нужно ничего.
    У нас тоже, кстати, долгой тягомотины пока нет и небыло (надеюсь и не будет, хочется уже солнышка :)). Жарка-жарко, потом бац - ноль минус) Но пока слабенько. Вот ветер как всегда
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Выбрался на дачу!
    В прошлый раз в спешке забыл уложить демпферную ленту на балки. Перекладывал ОСП в одного. Докупил пароизоляцию. Ленты все же не хватило, завтра заскочу в магазин. Ну и привезли профиль направляющий да стоечный на перегородки. Заняться хоть будет чем в глухозимье:victory:
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А будет ли глухозимье то. У нас на месяц вперед пока зимы нет, колебания около нуля, с кратковременными нырками в плюс и минус.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    У нас думаю будет. Прошлая зима теплая была. Это синоптики прогнозируют холоднее. Да и по прогнозу неделя снегов приближается. У нас уже до минус 16 по утрам пару дней опускалась темп. Сегодня с утра минус 10 было.
    Screenshot_2020-11-21-15-48-56-902_com.google.android.googlequicksearchbox.jpg Screenshot_2020-11-21-15-51-17-218_com.android.chrome.jpg
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    эти нырки ох как всю малину портят (
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А ты как хотел? выставлять на уличном термометре нужную температуру? :)]
