1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Один момент гложет в циклоне перед его запайкой - Какую длину трубы использовать? Сейчас стоит 150-я. Есть еще 250-я. Что оставить то?
    Нашел вот такую картинку. Прям, как у меня по размерам от макушки до низа корпуса. Может оставить 150-ю?
    Опробовал по разу на рассыпанном конфетти. Со 150-й трубой 5шт в пылесосе. С 250-й 12шт. По разу не показатель конечно, но больно тяжко вытряхивать циклон. Нужно смазку использовать.
    На стройке полноценно протестирую.
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Я тоже купил элементы, буду собирать циклон из 110 трубы на ведро 20 л. Мне для столярки тоже нужно, по этому объем важен. Если просто врезать трубки в ведро, то скорость вращения частиц будет маленькой. Для крупного мусора нормально, но для пыли не пойдет, будет плохо отбивать. Посмотрел на домашнем пылесосе там циклон 80 мм в диаметре и пыль нормально отбивает.
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Про электрику тоже думал проложить провода в перекритии. У меня оно деревянное, провод думаю укладывать в гофре и минватой обернуть, на всякий пожарный случай)
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Мне вот как раз по большей части для строительной пыли и надо. А на счет завихрения, то держу в уме приспособу, как на фото. Если не устроит после испытаний, попробую сделать.
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Нужно врезать входящий патрубок по касательной, иначе эффект теряется, поток не разгоняется по кругу, а отражается от стенок, создавая не нужные завихрения.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Сейчас читаю про заземление, т. к. был затронут этот вопрос в одной из мной читаемых тем. Лучше бы не попадалась эта информация:aga: Планировал, как товарищ сделал - вбил треугольником три мет. уголка, соединил мет. лентой и проводом завел в дом. Всё! А тут начинается изобретение велосипеда, да хождение по мукам выбора что да как:close:
    Почитаю в чем разница между TN-C-S и TT, а там погляжу. Главное, до отмостки и отделки цоколя не забыть сделать.
    П. С. что-то правда эту тему рассусоливают на форуме просто жесть! Попадалось на глаза, что УЗО с каким-то из этих видов заземления нельзя делать. Вот это меня заинтересовало. В общем углубиться не много придется. А может просто дядьке электрику позвоню, да не буду себе мозг выносить:victory:
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, хотел так, но заморачиваться не стал. Решил так попробовать.
    Для этой работы взял газовый паяльник за 525р. + газ за 250р. Думал им по весне бак заплавить так же. Хотел им отверстия, да непрямые линии вырезать на трубе. Не вышло и очень опасно было! По инструкции не более 15 мин. работы. Не продержался и 5 минут:( Плюс нарушена была герметичность подачи газа и не мог остановить его подачу при работавшей горелке. Задул, но газ выходил, а горелка была раскалена до красна. Выбежал на балкон и засунул в почти замерзшее ведро винограда и накрыл ящиком с инструментами на всякий, что б остыло и газ из баллона весь вышел. Не берите такой в общем. Очень хлипенький.
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Да, с горелкой не повезло, у меня две под обычный баллончик, одна для паяния пламя очень хорошо регулируется, другая просто как горелка.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Разбирался в видах заземления, разобрался, выбрал TN-C-S, забил штыревое заземление и благополучно забыл почему именно TN-C-S. :)]
    Обратишься к дядьке - можете поссориться, а вдруг он сторонник какого то некошерного подключения. Ну или придется махнуть рукой и делать, как он скажет.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Я бы воткнул эту, и если косяк - отрезать/подрезать. Вообще у меня примерно 250мм (но 30-ка) и есть
    Но завихритель нужен и обязательно (и я писал и Виталий) вход под углом.
    да ппц. Я сделал щит кажись под ТНЦС, а электрики когда принимали/подключали захреначили ноль на счётчик, и ппц. Спорить с ними - лично мне пофиг. Заземление у меня в доме забито, шина лежит (не проваривал), так что сделаю "как все делают" и голову не забивать)
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Может снять резинку уплотнительную?
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Хм... Надо попробовать;) Подсасывать воздух надеюсь не будет.
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Защитное заземление не должно подключаться на ноль с линии.
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У меня 3 фазка когда только начал строительство повесил щит прямо на бетонной опоре и забил штырь повторного заземления рядом с ней. Так было подключено несколько лет, в один прекрасный летний день молния ударила в эту опору и на заземлении возникло огромное напряжение в розетках проскочил искровой разряд, лампочки взорвались. Хорошо что все приборы были отключены от сети.
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Сейчас щит стоит на гараже и повторное заземление рядом с ним. Оно нужно для того, чтобы если на подстанции отгорит ноль не пришло 380 вместо 220. Защитное заземление (третий контакт на розетках) подключено к другому заземлителю.
