1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Подскажите.
    Кто-то к кому-то обращался по поводу раскладки труб ТП по дому. Напомните кому:)
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @evalar к кому то обращался :)
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Всем бодрой пятницы и с наступающими выходными!
    Обратился к Gremlin за раскладкой ТП на первом этаже. Сегодня снял замеры, которые ему были нужны и вот только отправил.
    Он так же мне задал вопрос - Нужен ли ТП под лестницей?
    Так то мы хотели конечно, но сейчас подумав, засомневались. С одной стороны будет стоять холодильник, а в остальном подлестничном пространстве будут соленья/варенья храниться. Естественно для них лучше попрохладнее место нужно. Но вот как это скажется на стене внешней без ТП? Не быдет веять холодом из подлестничного пространства? Так вообще можно делать?
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Возможно имеет смысл проложить две трубы в рантовой зоне (вдоль уличной стены). Чтобы угол не был слишком холодным и не сырел.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, была такая мысль. Подожду, что Gremlin ответит и если не предложит так, то озвучу. Спасибо.
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @DimOK163, вроде бы как и палка о двух концах, но просто представь: люди, которые вообще не делают ТП, даже голову себе не забивают, что у них там по рантовым зонам ;)
    Согласен?
    А место под лестницей это "законное" место для солений и варений :aga: у многих, в домах в которых я бывал.
    Там где нет ТП под лестницей - меня нигде ветром не сдуло, а вот баночки в подарок (из под лестницы) - капец как классно :super:
    Так что, я бы не делал.
    P/S специально для тебя, только что позвонил человеку, у которого банки под лестницей :aga: так вот там ТП нет, а рядом, между лестницей и стеной - есть :hndshk:
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @DimOK163, у вас там ещё окно, если под ним не будет радиатора, то обязательно пускайте пару ниток вдоль стены. По периметру здания очень желателен теплый контур. Так поставите что-нибудь к стене циркуляции воздуха нет, подогрева нет и как следствие конденсат, а если постоит пару месяцев, то ещё и плесень. Я это уже проходил.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Только что получил проект раскладки труб ТП от @Gremlin. Спасибо! Быстро и чётко :super:
    Выношу на обсуждение :)
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    А для чего обсуждения? Нет доверия к исполнителю?
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Не не, я не об этом) Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Вон, Evalar давали пару советов, да наводок для размышления. Я же не в курсе этих дел.
    Буду делать по схеме :pioner:
    Да и знаю хоть, сколько трубы надо. Время еще есть определиться с типом трубы под мои хотелки:|: Почитаю на досуге.
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    вот эти два контура - это будут потом два разных помещения?
    в противном случае от от одного можно метров 6-7 отнять, а другому добавить :aga:
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, эти два контура и еще ниже два это одно помещение. Но верхний контур 66м он еще проходит в котельной несколько метров. Так что на большое помещение выходит метров 60. Да и разброс в длинах не критичен на мой взгляд. Ну это на мой неопытный взгляд :aga:
    Вот и обсуждения :victory:
    Спасибо! :hello:
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @evalar, какую трубу выбрал для ТП? Будет хоть одну зиму ТП лежать не в работе холодный? Вроде как есть специальная труба, которая для "наездного" проживания подходит. Она выдерживает минусовую температуру. А у меня пару зим (да хоть одну) ТП будет без теплоносителя лежать. Вот думаю... Труба вроде PE-RT называется.
    И какую рассматривать? 16-ю или 20-ю? В чём разница этих диаметров в системе ТП? :um:
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    как я понял, главное залить с наполненной или "накачанной", а будет в ней потом что-то или нет - уже не важно. Вполне логично предположить, что бетон само по себе не сожмётся со временм.
    расчёты делай под теплообмен или забей и делай на какую средства есть. Там всё взаимосвязано - пропускная способность/метраж/давление насоса (прокачает или нет).
