1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @DimOK163, не спец по ТП, но уверен, что шаг раскладки должен зависеть от толщины стяжки. Чем толще, тем чаще должны быть петли. При твоих 70мм шаг может быть больше, чем при 100мм.
    Хотя думаю, что для теплых полов 70мм маловасто.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    у меня стяжка 70мм, шаг 150мм. всё норм.
    один косячок: там где труба поворачивает на 180 градусов у меня получился большой радиус петли (укладывал зимой, сложно было загнуть холодную трубу не сломав) там чувствуются более холодные пятна...
  3. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Не совсем так.
    Чем тоньше стяжка, тем надо чаще.
    Как-то так...
    70мм отличная толщина стяжки для ТП
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Посчитал тепловую нагрузку на отопление по количеству м3, с учетом кол-ва окон, дверей, ну и коэффициент 1,5 применил, рекомендуемый для загородных домов.
    16,38 кВт.
    Пытаюсь сейчас с калькуляторами поиграться, да чёт не пойму какие данные вносить в него:faq:
    Вот, например, такой расчет (указание t подачи и обратки) можно применить?
    Или нужно смотреть на итоговые данные и менять исходные для достижения их каких-то определенных значений?
    Есть рекомендуемые значения этих показателей? А то показывает при разных данных разные значения, а я и не знаю, допустимые они или нет.
    - Удельная тепловая мощность пола:
    - Средняя температура поверхности пола:
    - Удельный расход теплоносителя:
    Или вообще не с той стороны зашел и надо по-другому?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пусть полы будут горячими и буду ходить в тапках...зато ТП хватит для отопления дома.
    Хочу ходить босиком и не ощущать полы. Нейтральная температура...ходишь по полу и не замечаешь его.
    При этом основное отопление скорее всего будет радиаторное.
    Вот из этих двух вариантов Вам какой нужен?
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Мы сторонники ходить не то, что бы без тапок, без носков да же) Но это в квартире и по ламинату. Хотя по керамограниту (интересно, есть ли ощутимая разница с плиткой в устройстве ТП?) скорее всего это не получится без отопления да же летом.
    Но, если без РО мы запланировали, то возможно и в тапках привыкнем. Вон, жена сейчас говорит, что зимой по ощутимо теплому полу будет наверно приятно ходить. Ну а летом либо тапки, либо ковры)
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Так же интересны еще два момента:
    1. На сколько эффективно использовать отопление только ТП при периодичном использовании? т. е. наездами. В планах поддерживать какую-то минимально допустимую температуру, а к приезду выводить на рабочую, комфортную температуру в доме. Не будет так, что за день ТП не прогреют дом, а по уезду и уменьшению темп до минимальной, будут еще несколько дней держать комфортную для проживания температуру. Тут не получится в пятницу с утра подымать температуру и к вечеру приезжать. Скорее всего температура будет падать например до среды и вечером в среду или с утра в четверг (это уже экспериментальным путем) нужно будет включать отопление, что бы к выходным прогрелось до уровня комфорта. Я в правильном направлении рассуждаю?)
    2. Использование в системе антифриза, т. к. не ПМЖ. Есть нюансы? Например, мощнее насос, бОльшая температура теплоносителя и прочее, что нужно учесть.
    А, еще третий момент, но пока не срочный. Одноконтурный котел + бойлер (БКН это ведь?). Или двухконтурный без бойлера. Необходимо, что бы горячая вода не продавливала холодную 10м до мойки, а максимально быстро подавалась горячая. Товарищ, у кого собираюсь закупаться, говорит, что в этом случае нужен котел + бойлер и еще какая-то там манипуляция с системой, не запомнил. Но до этого я еще не дошел и особо не вникал.
  8. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Товарищ правильно говорит. Не хочешь горячую воду ждать значит одноконтурник + БКН (он же бойлер косвенного нагрева).
    Двухконтурный проще, но нюансы ты уже понял.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Многое зависит от личных тактильных ощущений.
    Я, например, не люблю слишком теплые полы. Ступням жарко и ноги потеют.
    Поэтому для меня оптимальный вариант - нейтральные полы.
    Чтобы температура поверхности была градусов 20-22.
    Вот от этой температуры мне и надо отталкиваться при расчетах ТП.
    Если Вам комфортно ходить в тапках, то у Вас другие точки отсчета.
    1. Максимальный теплосьем, чтобы обогреть дом.
    2. Максимально допустимая температура теплоносителя для выбранного типа труб.
    3. Максимально допустимая температура для выбранного покрытия.
  10. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    вот как ты это сделал? Наставь меня на путь истинный :aga:
    Цену то тебе на котёл сказали?
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Зашел в этот трижды промлятый интернет и он мне выдал три варианта расчёта. От легкого к более трудному.
    1. 10м2 = 1кВт. У меня 90м2 = 9кВт х 1,5 (коэффициент для загородных домов) = 13,5кВт.
    2. По объему. 1м3 = 40Вт. У меня 243м3 х 40 + 1 окно это 100Вт (у меня их 10) + 1 дверь это 200Вт и умножаем на коэффициент 1,5 = 16,38кВт.
    3. Учитывает более развернуто теплопотери. Там вентиляция порядка 20%, полы, кровля и т. п. Не стал заморачиваться.
    Да я еще с котлом не определился, если про меня. Но сегодня порешали, что скорее всего на 24кВт, который перекроет отсутствие расчетов по вентиляции, кровли и прочего. Да и с учетом запаса останется. Твой бакси так же 60 с копейками у него стоит. Мне скидка будет о которой только в понедельник может сказать. Я же планирую тысяч в 25-35 уложиться. Эту сумму по крайней мере готов морально и финансово осилить. Для не ПМЖ котел за 40 и более для меня перебор.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    100 ватт с метра чота дофига... У меня по факту потребления (сумма расходов газ +эл-во) получается 45 ватт с метра или 4.5 квт в час со 100 м2 при -20 за бортом.
    Потолки 3 метра, объём значит 300 кубов. Площадь остекления 20м2.
    Котёл 11 киловатт -хватает с запасом.
    Теплый пол с +8 до +24...25 прогревается примерно пол дня... Бетонные стены - пара дней, газобетон наверное раза в четыре быстрее. Поездки надо планировать заранее, но с нынешними технологиями это обычно сводится к паре кликов на смартфоне или СМС с командой. :)
    На счёт антифриза: жилому дому во всех отношениях будет лучше поддерживать плюсовую температуру. С магистральным газом это не дорого. Я бы залил воду. А если вдруг решите что нафик вам дача зимой не нужна - сменить на антифриз никогда не поздно.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну вот пишут в статьях так, да же опираясь на СНИП, который нужно найти и глянуть.
    Но нет же, статьи в интернете ЗЛО и всё это происки манагеров да бездарей блогеров:aga:
    По коэффициенту встречается такая информация
    Сейчас ищу эти СНИП и прочую тех. документацию. Может кто в курсе, что читать то? А то в гугл да же пока не знаю как запрос вбить)
    Ну а вот статейка, кто хочет заморочиться и посчитать по полной, с учетом всех и вся) https://scratchru.ru/stroitelstvo-teplicy/koefficient-teplopoter-doma-prostoi-raschet-teplopoter.html Вроде разжевано хорошо. Будет время, может вникну. Сейчас этот поправочный коэффициент интересен, будь он не ладен)
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @evalar, где ты нашел поправочные коэффициенты по регионам?
    Где СНИП по расчету тепловой нагрузки? Это в каких документах искать то?
    П. С. Не думал, что дойду до чтения тех. документации, но начали хаять интернет, а сами между собой договориться не могут. Ну посмотрим значит, что СНИПы, ГОСТы и прочее скажут.
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    да, просто вбил в интернете в поисковик что-то типа коэффициенты учитывающие теплопотери, и полез рыть, нарыл что-то типа этого https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/2225220/ про него и написал. Сейчас смотрю, документ отменён. А может он и отношения к тем коэффициентам о которых ты говоришь не имеет никакого.
