1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По-моему, это уже начало перебора. :)
    Сколько бы не докладывал, все равно будет край, под который может забраться мороз и вспучиться под ЭППСом, а назад ляжет криво.
    Разве что закопать по краю отмостки ЭППС вертикально на глубину промерзания. И это будет антипучинистая шиза, которую уже не переплюнуть. :)]
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Возможно, покумекаю еще над этим)
    Это точно! :)]:super:
    Но! Вот если подумать, в теории исключительно. Вода скатывается по бордюру и сразу затекает под него и под отмостку. А если ее так оградить чуть ниже, то пока она дойдет до нижнего края, то какая-то ее часть впитается в грунт в сторону от отмостки, проходя по ЭППС вниз. Чем глубже ЭППС, тем меньше воды затечет под отмостку. Но вот с глубиной можно и до шизы докапаться:aga:
    У меня пока есть время для обдумывания и плацдарм для реализации возможных корректировок. Бум думать:)
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Или, глядя на свой план работ, продлить плантер дальше бордюра (кстати вроде уже думал так, надо поискать в теме). И, кстати, о плантере. Надо посчитать да закупать уже. В сезон его быстро разобрали. Взял впритык остатки, но с увеличением размеров отмостки его все равно не хватает.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Воду же необязательно эппсом отсекать. Вон @timo5680170 постелила под отмостку баннер на 2 метра, да еще и с уклоном от дома. Тут бы не забыть, ради чего все замышлялось. Утепленная отмостка - ради утепления подошвы фундамента, по крайней мере, у меня (будет). Так вот надо сделать так, чтобы дальше проблема не расползалась - пучение отмостки, пучение бордюров, пучение хитроизоляции за бордюрами и т. д. этим можно будет заняться позже, когда делать больше будет нечего.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Именно об этом и речь. Но комплексно и сразу по месту думаю будет удобнее и лучше. С отмосткой в этом сезоне точно нужно заканчивать и не возвращаться более. А вот что бы не возвращаться, нужно сразу сделать правильно и немножко перебздеть:aga:
  6. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Добрый день,
    Плантер не является гидроизоляцией, по углам без щелей его не смонтировать. Баннер или плотная прудовая пленка лучше. Пленкой выводим как можно дальше в грунт. Так как у меня есть рельеф, то по двум сторонам я банер завела под дренаж (гофра в щебене, завернутая в геотекстиль).
    Про утепленную отмостку хорошо Терехов рассказывает и все объясняет.
    А вот здесь про кривые промораживания подробно изложено
    https://m-project33.ru/my/public/zashchita-konstruktsiy-ot-pucheniya-gruntov/osnovy-pravilnogo-utepleniya-mzlf/?sphrase_id=95971
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А Вы устанавливали сливные лотки в этом случае? Или таким решением вы исключили отвод воды от отмостки лотками и впитывается в грунт, но чуть дальше отмостки? Я вот сейчас в раздумьях - Заморачиваться с лотками по периметру и думать, куда эту воду девать (за забор в траншею, которой нет или приемный колодец мастерить в глине), или вывести пусть баннер на сантиметров 30-50 дальше бордюра по периметру и не париться? Я конечно за второй вариант мысленно)
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ух! Весна идет! Весне дорогу! Мысли активировались с таким весенним, греющим солнышком! Начинаю выходить из морозного каматоза :victory:
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не слишком надейся на скорую весну. Она, кажется, будет затяжной, с очень постепенным потеплением.
  10. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    В оригинале по баннеру вода уходит в растительный грунт и там расходится. Но мой рельеф таков, что эта вода пошла бы обратно на дом, дом стоит 2 -мя сторонами ниже, чем рельеф. Но зато другими двумя сторонами значительно выше ! Поэтому сделала траншеи за пределами участка, включила их в общепоселковые и вывела туда трубы дренажа. А по двум другим сторонам, где от дома рельеф идет вниз просто под травку вынесла.
    Если у вас можно сделать разуклонку от дома по всем сторонам, то просто за бордюр и не парится. ..
    Бордюр на ножках такой нужен, или на щебеночной подошве, чтоб вода проскакивала.
    За заборную траншею нужно делать обязательно, если у вас глинистые почвы. Трава, конечно спасает от легких дождей, а вот сплошные ливни лета 2020 - требовали серьезной сети каналов.
    Над трубами дренажа я сделала арыки в виде сухого ручья, тоже весьма функциональны оказались.
    У вас совсем нет уклона?
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    О дааа! Это прям идеал моих стезаний и его решения был бы!
    Эх, у меня таких канав нет, к сожалению...
    Такая одна длинная сторона у меня будет. Я уклон участка от отмостки буду формировать с этим расчетом в этом году. Но вот с другой стороны будет заливать, блин. Там за забором дорога выше уровня моего участка на метр где-то. Думаю канаву обходную рыть. Но вот куда ее выводить не знаю да же. Поговорю с председателем.
    Как написал выше, с одной стороны (а может и к боковым это то же относиться) так и будет. Но с другой будет заливать, если не отвести воду в обход участка.
    Надо узнать про отвод воды. Ведь если я выкопаю траншею по двум сторонам участка, то она ж все равно упрется и будет озеро образовывать. А копать вдоль участков соседей (с ихними парковками) не вариант. Лежат какие-то трубы, но пока не знаю для чего они.
    Спасибо за советы! Прислушаюсь обязательно! :hello:
  12. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Так надо сделать П или Г образный дренаж вокруг дома с этой стороны. Чтоб вода в него с баннера скатывалась и шла под уклоном (задаете траншеей как под канализацию 2 см на метр) на участок, где уже есть естественный уклон. Так вы дом защитите.
    узнавайте, объединяйтесь с соседями. Так как это общая задача. Мы коллективно вызвали трактор и 2 землекопов, чтобы все обновить, расширить и слить. Иначе все плавали. Так вы участок защитите.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    т. е. с затапливаемой стороны делать дренаж, который бы отводил воду на мой участок и там её распределял? Наверно то же не вариант, т. к. у меня глина через 50-70см и сторона, на которую будут выходить стоки со всех сторон дома земля не справится с впитыванием.
    А вообще, хочу свою землю на впитываемость и определение грунта более тщательнее изучить.
    А пока вот такие исследования
  14. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Вот это и надо сделать, раз он у вас есть.
  15. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Вышла сейчас на улицу, проверить как идет таяние снега. Активно! Одна водосточная труба или замерзла или засорилась. Вода просачивается сквозь стыки и капает на отмостку. Вся надежда на баннер! Хорошо хоть рельеф позволяет уйти от дома.
