1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Начну пожалуй подсчет своих эл. потребителей для визуализации.
    ДОМ
    - ТВ - 4
    - Вентиляторы вытяжки - 3
    - Конвектор на всякий случай - 2
    - Холодильник
    - Посудомойка
    - Стиралка
    - Газ. котел
    - Насос
    - Чайник
    - Утюг
    - Пылесос
    - Блендер и прочая техника
    - Индукц. 2-х комф. плита ?
    - Духовка ?
    - Освещение
    - Потребительские розетки
    УЧАСТОК
    - Видеонаблюдение
    - Внешнее освещение
    - Колодец
    - Септик
    - Ворота
    - Беседка (свет, розетка)
    - Силовая розетка 1-2шт. Сварка и т. п.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Правильно понимаю, что теперь нужно РАВНОМЕРНО распределить на три фазы это все каким-то образом?
    Где почитать что с чем можно группировать, а что нельзя?
    Похоже то же скоро начну щиток собирать)
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Думаем еще на счет этих позиций. Есть ТУ готовое, но газ только для отопления и подогрева воды указывал. Не хочется (жим-жим) через весь дом трубу тянуть. Выгода или Безопасность - вот в чем вопрос!
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я в стяжку пола металлопластик заложил для газовой плиты. Не по феншую конечно, но у меня газ не магистральный, то есть приёмка газмяса не требуется. А для безопасности можно датчик какой электрический...
    Но тоже склоняюсь к индукции... уж больно их хвалят :)
  5. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Двухкомфорочная плита абсолютно достаточно.
    Духовка или Мультиварка - на выбор жены. Мультиварка заменяет все кастрюли, но занимает место на столешнице, зато над ней стоять не надо., включил и ушел, пришел все тепленькое. Духовка - если в семье кто-то серьезно занимается кулинарией.
    По счетам на электричество - не напрягает совершенно.
    Вы про розетку под вытяжку над плитой не забыли? Она должна прятаться в шкафчик над плитой.
    По кухне отправляйте жену делать проект кухни и что, где стоит из техники. Под утвержденный план уже точки привязки розеток.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Не, не буду плясать. Супруга хотела варочную газовую, а духовку электрическую. Вдруг свет отключат, хоть приготовить можно будет. Не буду менять ТУ из-за двухкомфорочной газовой поверхности.
    У нас индукция БОШ на 4-е комфорки в квартире. Супер! Кипятит махом, да еще и ускоренный нагрев есть. Отклик на убавление/выключение плиты моментальный. А если зальет кнопки, то выключается и пищит. Так же на каждую комфорку можно отдельный таймер установить. Плюс взяли с какой-то поверхностью, с которой легче, чем с простого стекла грязь оттирать.
    В общем советую :super:
    Перебрал эти плюсы в голове и уже газовую не охото:aga:
  7. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Съедите бутерброд, или в кафе сходите)
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Такого же мнения.
    Так то одинаково кашеварим. Я сам любитель что-нибудь вкусненького приготовить:|:
    Это не критично для нас. Во всех квартирах электро стояли.
    Не забыл, но и не решил по ней еще.
    С точками все понятно. Уже прикинули кухню где да что.
    Так и ответил. Ну или будет повод на костре плов приготовить:)
  9. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Гениально.
    Духовка тогда явно нужна, и лучше на уровне столешницы.
  10. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    @DimOK163,
    Кстати, хотела добавить наблюдения за стеканием воды по баннеру от отмостки.
    Так вот, в радиусе 2 метров от дома образовалась наледь, думаю кустики, постояв в такой воде погибнут. Надо посадки отодвигать на 1,5 метра от края баннера.
    Причем в зоне, где земля идет под уклон, полоса наледи шире, видимо вода дальше смогла проникнуть.
  11. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    И еще перешла к активному изучению щебеночной подушки под забором и парковкой. Они являются естественным корытом для движения воды. И нужно из под них выводить воду в траншею. И ни в коем случае не соединять парковку с домом, если она выше по уклону.
    Про парковку уже думали?
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, будет ниже по участку от дома в 7 метрах.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Начал знакомиться с щитком и что в него можно запихнуть. Спасибо @evalar, и @Иванов Костя,.
    Убрал 10- переключатель генератора и 13 - автомат для эл. котла.
    Думаю, нужен ли мне 1- вольтметр на 3 фазы и 2- автомат к нему?
    Вольтметр - необходим для оперативного контроля напряжения.
    Реле контроля напряжения фазы - контролирует напряжение и не дает опуститься ниже или подняться выше программируемых значений.
    Зачем вольтметр? Реле же, как видно на картинке, можно взять цифровое. По этим значениям и смотреть иногда, какое напряжение на фазах. Так?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если генератора однозначно не будет, то и переключатель не нужен.
    Если генератор под вопросом, то переключатель лучше оставить.
    Или хотя бы место для него.
    Реле контроля напряжения имеют цифровые индикаторы.
    Ситуация...РКН погас.
    Почему? Фаза пропала? Или РКН умерло?
    Вот тут и поможет дополнительная информация.
    В теме Жени рассказывал об этом.
    Можно в качестве индикаторов поставить не вольтметры, а просто лампочки.
    Лампочки дешевле, а вольтметры информативнее.
    Были случаи, когда РКН отключалось по напряжению, хотя напряжение было в норме.
    Глюк.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    всё, что угодно, просто прикидывай логически, что с чем отключится в случае чего. Примерно набрасывай по мощности.
    По контролю и всяким реле: если мультиметр есть или лампочка с куском провода найдётся как индикатор - то на этих прибамбасах можно сэкономить. Без них жизнь не закончится, разве что красивее внутри из-за перемигиваний, но дорого.
