1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    думаешь, что "здесь" купишь не китайское? :aga:
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Китай китаю рознь! Да и российское можно взять)
    Поясни лучше о принципе подключения:|:
    От роутера к камере должно приходить питание и изображение с аудио, если такое имеется? UTP провод для изображения вроде. А какой для питания? Там 12В же всего. Или есть универсальный провод?
    Мне бы прям на пальцах. Ни разу не сталкивался.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Один мой клиент поставил порядка 15-ти камер.
    Наблюдает за стройкой. :)
    Покупал на Али.
    Нормально работают.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Котел отопления и его насосы желательно отделить от всего остального. Для надежной работы котла.
    Отопление не должно отключаться из-за посторонних электрических приборов и линий.
    Септик. Нагрузка небольшая. На автомат 10-16А можно подключить еще что-нибудь. Например, уличные розетки или какое-то освещение.
    Здесь возникают 2 вопроса.
    1 - организационный.
    Вы можете обьединить септик с уличными розетками. Где? На улице внутри септика? Или на автомат подключите 2 провода (септик + что-то)?
    2 - пользовательский.
    Когда полезете в септик ремонтировать розетку или что-то в том же духе, то отключите автомат.
    Соответственно, отключится и еще какая-то нагрузка.
    Какая нагрузка может быть отключена? Уличные розетки? Ворота? Ландшафтный свет?
    Допустим, Вы отключите септик на несколько часов...дождь пошел...и Вы не хотите мокнуть, а розетку уже разобрали.
    И обратная связь.
    Допустим, обьединили септик и ландшафтный свет...но в каком-то светильнике что-то замкнуло и выбило автомат. Соответственно, септик перестал работать.
    Вот на основе таких бытовых ситуаций и формируется схема щита и количество групп.
    Аналогично формируется схема и по групповым УЗО.
    Часто люди хотят для септика или для дренажного колодца поставить отдельное УЗО или диф. автомат.
    Но это не лучший вариант.
    Это УЗО может отключиться (с насосами такое происходит часто) и человек даже не в курсе того, что септик (дренаж) в данный момент не работает.
    Люди ведь не заглядывают в щиток для визуального контроля УЗО.
    Вместе с септиком (дренажом) под одно УЗО поставить какое-то освещение.
    Например, освещение тамбура, или крыльца, или коридора.
    Когда этот свет погаснет, то человек по-любому полезет в щиток и увидит, что УЗО отключилось.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас не очень удачное расположение дверь/выключатель.
    Неудобно.
    Либо дверь разверните, либо выключатель перенесите.
    Это в двух верхних спальнях и в с/у.
    И остальные помещения проверьте.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот с этим то у рядового самостройщика как раз таки и проблема:um:
    Жду воскресенья...
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, спасибо. Нужно тщательнее подойти ко всем мелочам, блин. (Тут должен быть смайлик с подзатыльником:))
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    я не великий спец и не сторонник дорогих решений.
    Ты определить, ты комплект с регистратором брать собрался или айпи-камеры? Если первое, то оно работать может само по себе, без роутера. Если наблюдать через интернет, то искать модели, поддерживающие эту функцию. У меня просто айпи, они по вайфаю к роутеру подключаются, но нужно кинуть 12В питание. Но можно и сетевым (или УДП, я не разбираюсь) проводом. По нему же может идти и питание, но такой вариант вроде дороже, из-за какой-то приблуды, которая питание даёт и я не рассматривал. Так же, если это китайская простая айпи камера, то она работает только с китайским облачным хранилищем бесплатно месяц, потом платить от 7у.е. но сайт гавно, простой и тупой.
    Или просто айпи камера будет как самостоятельная единица, к которой ты можешь удалённо подключаться через интернет, но просматривать запись (которую она может писать на карту памяти) вряд-ли. У меня чот не показывает зараза. Только когда я "на доме" нахожусь, в той же сети, что и камера. С рекордером, если комплект, вроде проще (по функционалу), ты по идее коннектишься напрямую на рекордер, а уже через него управляешь функционалом/просмотром записей.
    Вообще в теме Артура (что из Питера) была ссылка на сервис, где он покупал (отечественный сервис) камеру, у них же не дорогое облако есть (с минимумом функций). Правда камера самая простая (не поворотная) как минимум раза в два дороже китая.
    Если тебе не нужны все эти приколы с удалённым наблюдением, можно взять любой рекордер с камерами (от 4 до 8 бюджетно относительно), с качеством камеры не ниже 900ТВЛ (тиви линий), и разрешением не менее 2мп (а лучше от 5мп, чтоб номера разглядеть на авто или морду визитёра).
    примерно так, что я думаю.
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Выключатели должны быть со стороны ручки дверей. За некоторым исключением... (ну мало ли что и как... может быть просто по другому нельзя), но это единичные частные случаи.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дядя организует смайлик. ;)
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я взял камеру с POЕ: power over ethernet (питание по витой паре).
    Но нужен соответствующий блок: POE инжектор.
    p. s. а нужно ли столько камер? Одной-двух недостаточно? Всё равно ни чем особо не поможет...имхо
  12. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Вся территория перекроется 2-3 камерами. Не нужно для этого брать регистратор, по флешке в камеру и в одном приложении все наблюдать
    Пысы а при желании в это приложение добавляете вызывную панель-глазок и тогда не нужно табло домофона, звонки будут приходить в приложение
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Отвлекся от дел электрических...Прокатился до дачи :victory:
    Калитка открывается уже легче. Оттаивает. Закрывал без кувалды:aga:
    Ну и начал готовить проход к дому к выходным.
    Прокапал до яблони
    И тут лопата не выдержала моего боевого напора:aga:
    Отвез домой на ремонт, т. к. весь мелкий инструмент в квартире на зимовке. Завтра докопаюсь до дома и пожалуй яблоню чекрыжить начну. А то сокодвижение с таким солнцем думаю началось или вот-вот.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Перерыв в стройке продолжается. А я и не против). Успею:aga:
    Дочистил тропинки от снега. Перебрал электро пилу, которой так и не воспользовался. Начал обрезать яблоню...
    Старенькая она походу капитально. Но яблоки отличные:super:
    Плохо, что на метровой высоте ствол расходится на три. Один удалось сегодня обработать. Ну и некоторые ветки с других.
    Смотря видео, думал сделать шаровидную крону, но общей высотой метра 4. На участке понял, что не все так гладко. С метров двух у яблони вертикальные стволы с вертикальными ветками. Похоже оголять придется гораздо больше. Ну что получится. И коры старой 90%. Буду счищать, как обрежу все.
    Не по стройке, но радость приезда на дачу огромна! :victory:
    А, еще садовый вар купил с секатором:aga:
    Ну и завтра думаю дядьку не беспокоить. Как то на даче не особо весна. А может и сам из спячки еще не вышел. Пусть хоть за +5 перевалит.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У нас +11, уже не пройти по участку не замазавшись или не промочивши ноги. 20210327_175014.jpg
