1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    по площади контакта она хуже, тем более если рифлёная.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Где-то в статьях читал, что арматура не комильфо. Она каленая и ребристая, что что-то там в проводнике ухудшает. Да и с уголками больше встречается)
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Забивают кругляк на 16-18 мм. Чтобы это дело облегчить на трубу наваривают болванку, одеваешь трубу на кругляк и совершаешь удары. И метиться не надо и идёт хорошо.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Интереснее конечно, но опять таки не встречал пока такой рекомендации. В основном уголок 50х50 или труба 50-я. Думаю, из-за той же площади контакта.
    Хотя вру, встречается. Из той же статьи, что привел выше
    :hndshk::super:
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @DimOK163, чем не нравится готовый комплект?
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да пока сам не знаю. Ценник 9000 за стержень 16мм 4,8м.
    Цена завышена на мой взгляд. Да и на пять метров этот штырь вбить да же и не представляю как. Ну и наверно три проводника лучше, чем один. Тем более вычитал сегодня, что у каждого грунта есть своя рабочая глубина, ниже которой можно хоть еще 10 метров вогнать, а толк будет такой же, как и на 3м.
    Размыто, но надеюсь понятно)
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Было 6,9тыр за 6м, вроде подорожало.
    Забивается Перфоратором за полчаса.
    Глубина 6 м лучше, чем 3 по 2.
    Ну и заводской комплект против колхоза.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот если это так, то это аргумент аргументище просто! Да и раскопок можно избежать, сварки и прочих танцев с бубнами. За пару часов наверно точно можно сделать. Надо подумать... Спасибо!
    Обычным? Или SDSmax какой-нибудь? Обычный мой перф БОШ сейчас тыщ 12 стоит наверно. Не хочется отдать 9 за заземление и 12 за перфоратор:aga:
    6м штырь 16мм вообще 10175р.
    С Москвы заказывал?
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот о чем я
    Ты замерял?
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А так конечно прям манит своим удобством монтажа:)
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Собираюсь, все никак не соберусь. :) У меня, скорее всего, нормальное сопротивление, ибо грунт влажный.
    По-моему, у электриков был обычный перфоратор, поставили на режим отбойника и заколотили.
    Заказывал в Твери, в "Русском свете". Сейчас есть и на Озоне.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    На озоне сейчас со скидкой 7533р 14мм 6м. Омедненный.
    Думаю ТУ подожду, а там уж и решу. С электриком поболтаю заодно.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрался до электрики на участке и встал в ступор куда вести провод к колодцу, т. к. у меня его ни то что бы нет, а да же и не думал где его разместить? Да и об остальном бы то же совета выслушал/почитал.
    Хочется подземно провести электрику к септику и колодцу. Набросал свой участок и свои хотелки в будущем (беседка, колодец, навес и септик). Где лучше колодец копать? Пишут, что на высшей точке участка и подальше от септика. На этом месте у меня старый дом стоит. Можно конечно его в следующем году того, но не хочется. Только уют навели, блин. Но, конечно, если встанет или/или то естественно под ковш его пущу не задумываясь. Возможны ли указанные варианты на схеме? Естественно, если поле аэрации будет ниже как на картинке, то второй вариант колодца не рассматривается. Или может вообще в районе винограда разместить? И дальше от септика и повыше будет. К теплице то же не привязан. Надо будет - перенесу.
    Красными звездами обозначил уличные потребители.
    К воротам и навесу вообще бы как-то в гофре по воротам протянуть. К септику бы то же от ворот и под землей, чем под отмосткой и утеплением цоколя ковырять.
    Кстати, вопрос - Если счетчик будет на столбе, могу ли я провести от счетчика к забору линию? т. е. вводной в дом и еще один провод для участка. А дальше бы в гофре по забору, как описал выше. А то заводить в дом и от щитка обратно на улицу как-то геморойно. Или только заводить в дом (у конька например), далее в щиток и от туда опять в конек и выводить на улицу?
    Или только заводить в дом (у конька например), далее в щиток и от туда опять в конек и выводить на улицу? Или так вообще не делают и прокладывают под землей и выводят уже у забора?
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я что-то не понял! Это один штырь вбивается и всё?
    Легко. Именно от этого щитка на столбе и буду брать питание для ворот. А вот для уличного освещения из дома, им же надо как-то управлять (включать - выключать и т. п.)
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, прикинь как просто. :)
