1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Revenger1972, в нашем случае интернет не зло, а обмен полезной информацией. Просто каждый применяет то, что полезно ему.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Начал читать эту тему... Похоже, что я с дядькой еще поспорю:aga:
    Правильно ли я понимаю, что:
    1. Диф. автомат = УЗО+АВ
    2. К одному УЗО можно подключить группу АВ. В этом случае УЗО не будет выключать всю группу, если выбьет один из АВ группы? Не должно вроде. Но УЗО отключит всю группу, если появится утечка. Так?
    3. Судя по картинке, если я решу применять диф. автоматы, то реально нужно будет КАЖДУЮ группу сажать на диф? :close::ogo:
    Похоже уже хватит, что бы отказаться от диф. автоматов:aga:
    Плюс:
    - Отдельное устройство всегда выполняет функции лучше, чем комбинированное, следовательно связка УЗО + автомат всегда будет надежнее работать, чем дифавтомат.
    - При срабатывании видно, что стало причиной отключения – перегруз/короткое или утечка. Соответственно, найти причину неисправности становится гораздо легче.
    Что же имел ввиду дядька тогда? :faq: Вот это вопрос и чую предстоящий разговор:)
    П. С. Плюс как-то читал, что АВ могут располагаться и перед УЗО. Это к нам не применимо и не забивать голову? Может кто в двух словах пояснить?
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @DimOK163, основной минус как раз в том что при утечке гаснет вся группа, по этому лучше разделить на несколько небольших групп.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А, это как я недавно в квартире перерубил провод (хоть и выключил автомат) и у меня вся группа потухла. Знаю-знаю:aga: Но это же я сам накасячил. А в жизни как часто это может произойти?
    И что чаще случается? Ну вот прям в теории или у кого на практике. Перегруз/короткое или утечка?
  5. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    на практике за 18 лет жизни в частном доме было:
    1. Ледяной дождь - 1 раз, обесточил весь населенный пункт. Я без света сидела ровно 3 часа, так как при трех фазах на вход, у меня были раскиданы розетки по разным фазам. (одна как-то быстро восстановилась), а вот сосед сидел 3 дня без света (не сделал этого).
    2. Лично сама перерубила ковшом трактора вводной кабель, когда копала трубы под поле фильтрации. Помнила, знала, отвлеклась на пару минут, между двумя словами трактористу.
    Все, больше ничего.
    3. Правда еще была угроза залития водой розеток кухни (низко сделала). Поэтому, рекомендовала бы или трап делать в кухне, или повыше их поднимать.
    Основные факторы рисков:
    1. Природные
    2. Человеческая забывчивость.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    ровно столько же, сколько раз ты будешь перерубать провод) Реально у меня даже когда провод на улице на скрутках отгорает - автомат не вырубается, а было бы УЗО - запарился бы бегать к щитку.
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну так то да) Думал может есть что не от меня зависящее. Есть, но это не предугадать. Когда и как часто.
    Что-то тут, мне думается, лучше сбегать к щитку и устранить неисправность. Точнее узнать про неисправность по отключившемуся автомату и потом исправить. А если в доме? А если когда дома нет ни кого?
  8. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Групповое УЗО ставится перед автоматами на всю группу, всё правильно рассуждаешь.
    Но можно какие-то энергоносители вывести в отдельную группу, тогда сначала автомат, а потом УЗО.
    Забивать голову не надо, но подумать об этом можно.
    Вот посмотри на моей схеме, там есть отдельная группа, но там тоже УЗО перед автоматами, так как на два предназначено.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    если никого нет, то кто будет портить провода?) Не, ну если "ждать" чего-то от проводки - то тогда и отключать всё из розеток, уходя из дома. Есть и такие индивидуумы.
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Перегрузка почти ни когда, если всё рассчитано, короткое по мере перерубания провода, а утечка по чаще может быть, Тен прошьет, ребенок гвоздь в розетку засунет (для этого УЗО и нужно) на уличной переноске УЗО это зло, бегать замечаешся. Особенно как сейчас, всё сыро грязно, но работать то нужно.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @evalar, Жень, подскажи тогда на примере своего щитка пожалуйста, для ясности, а то я ж еще тот электрик:|:.
    3. Автомат ввод на 25А. А разве его не будет на столбе, где счетчик? Зачем в доме в этом случае?
    17, 18, 19. Это у тебя уже посчитанные группы на каждую фазу? Имею ввиду 5 групп на 1 фазе и по 6 на двух других? Или для наглядности просто?
    Ну и делил группы по фазам? Очень интересно было бы поДглядеть:|:;)
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Во! Вот так мне понятнее! :aga:
    В общем, ну их, эти дифы!
  13. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Я думаю, что в Вашем случае, ведь у Вас дача, это самый важный вопрос. Видимо, нужен дистанционный контроль.
    И, отдельное внимание стоит обратить на включение насосов канализации. По факту наблюдения за своим полем фильтрации и септика, выявила, что они работают как два сообщающихся сосуда. Зимой и летом почва впитывает воду, а вот во время залповых вод: непрекращающиеся летние ливни, весеннее таяние, поле не успевает впитывать, так как над полем фильтрации и вокруг септика потревоженный грунт, который легко пропускает воду, то туда устремляется вода, и необходимо, чтобы насос заработал автоматически. Хорошо бы датчик какой-то поставить на септик.
    Вообщем, уделить внимание теме защиты от потопов, разного происхождения.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А что там еще, кроме дренажного насоса, который по "лягушке" как раз и включается? Есть необходимый уровень после перелива серых вод - лягушка дала команду насосу качать в поле фильтрации. Выкачала, лягушка опустилась, насос отключился. И так по кругу. Есть что в дренажном отсеке, будет работать насос, нет, так и стоит молча себе спокойно.
    Рассчитывать буду поле фильтрации и производить перед этим соответствующие эксперименты)
    Да и в насыпи скорее всего буду делать, что повысит объем впитываемых вод.
    Туда куда? Септик герметичен. Тогда предполагаю, что о поле фильтрации речь. Так ведь не зря пишут, что до грунтовых вод должно быть 61см. а отсекать воду должен щебень сантиметров 30.
    Что-то я совсем запутался. Какой датчик? Что бы насос заработал?
    Вы запускаете насос вручную что ли? Чет у меня такие мысли только в голове после прочитанного:|: У насоса лягушка есть, которая его как раз и запускает при определенном уровне воды?
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    это у вас, буржуев, автоматика в виде "лягушки", а у простых смертных "простые датчики" и электроника :)
