1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Попробуй шинный фунд, мне под навес вполне понравилось.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А зачем? Увеличить площадь контакта операния как на грунт, так и основания беседки на блок? Блоки есть. Но я не хочу сильно подымать беседку. Блок над землей, плюс брус 100 или 200, плюс доска. Высоковато. В идеале одна ступенька. Ну две край.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Глянул, что это за зверь) Не, я ж временно:aga: строю. В итоге хочу так же легко разобрать, выкопав блоки. Никакого раствора.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Думаю над соединениями... Мудрить я не люблю, так что сделаю все на металлическом крепеже. Да и осталось у меня его много от опалубки крыльца. Всё в дело, а не мертвым грузом валяется - это хорошо:super:
    Без таких танцев:|: Чуть ошибся и привет доске, не хватит уже. Крепежа видимо не видимо разного.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Уж не знаю, в чем тут зверинность. И раствора никакого, я набивал песком.
    Мой "временный" навес. Пошел 4й год...
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А, ну я глянул мельком, в эти покрышки раствор заливали. Интересно, но на мою довольно постоянную беседку не хочу. Вид портят:)
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Расставляю блоки. С виду вроде много, а расстояние по пролетам балок не маленькое. От блока до блока меньше конечно выйдет, но все же. Достаточно, как думаете?
  8. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Нижняя обвязка 100х100 планируется? Как мне представляется, хватит и 9 блоков.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Что я понял про обвязки, так это то, что их нужно делать из доски, в этом случае хватит 150х50.
  10. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Так у ТС есть брус в наличие.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тут приведен угловой узел для стыка брусьев только для ленты или плиты. Для столбиков или свай он не подходит. У деревянщиков и каркасников это называется "висячий брус". Там по сути убивается половина сечения бруса.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вообще есть балки 100х200. Вроде не напутал с размером. Могу и их положить. Могу распилить надеюсь на 100х100. Но маловато тогда думаю. Может тогда по три в ряд 9 блоков, но 100х200. Плашмя вот только сотой стороной или двухсотой?
    А я не пойму как это. Как вертикальные столбы крепить? Прислонять к доске? Я хотел их поверх бруса нижнего крепить. Выставлять по уровню и скреплять временными досками. Потом брус сверху по переднему фасаду и по заднему. Потом стропила и на них осп и сверху рубероид с крошкой который, не обычный, а армокров вроде. Стелил его на старый домик.
    А вообще, все равно каша в голове, хоть и просто беседка) Нюансов миллион
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я бы сделал платформу, а на нее уже ставил столбы. Те. сначала нижняя обвязка из доски по опорам, 2 доски 150х50 вот таким образом, тут 4, а тебе хватит пакета из 2х,
    потом по обвязке черновой пол из 40ки или 30тки, и на эту платформу уже стены, как в каркасниках. Самая отработанная технология.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, будет платформа, только из имеющегося бруса.
    Именно так в голове и крутится.
    Вот только маловата кажется обвязка под черновой пол. Получается четыре квадрата 1,5х1,75м Поверх них укладывать доску? Не будет разве прогиба? Просится добавить (хоть и на весу) еще бруса (пунктиром отобразил).
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Оставь брус для более подходяшего применения. Ну нехорош он для обвязки. Все равно же доски небось будешь покупать?
