1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    а чем не хорош? Чот мне казалось, что гораздо прочнее/мощнее. Ну и жальче, мне лично, брус, чем доски :|:
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    В доме уже этот брус не применить. А когда и где он понадобится, да же не знаю. Сейчас половину теплицы занимает. Буду использовать материал максимально какой есть в наличии и можно применить сейчас.
    т. е. как нехорош? А что ему будет то? Соединения все в упор на блоках мет. углами. Никуда не денется.
    Доски то буду закупать, но надеюсь только на пол или еще куда, если не хватит. Ревизию надо провести по остаткам материала.
    Лучше про прогиб чернового пола скажи при таких расстояниях, что думаешь? Мне кажется, что нужно чаще обвязку сделать.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Брус 100х100 почти в 2 раза хуже на прогиб, чем доска 50х100.
    Он вообще не для горизонтальных нагрузок, а в основном для вертикальных.
    Это нецелевое использование материала.
    Мне тоже брус жальчее. :)
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Если только из этого исходить. Но я не парюсь. Лучше сейчас место освободить, чем лежать будет 3-5 лет. А там по надобности буду докупать. Размер бруса сейчас мне подходит. Что не строить то?) А вот потом, например, не будет хватать длины или сечения и уже придется либо хотелку урезать в размерах, или опять покупать, а этот еще пусть полежит.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @DimOK163, у тебя брус 6-метровый, что ли? или таки обрезки?
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну тогда решился еще один мой вопрос, заданный ранее. Уложу 100мм стороной на блок, а 200мм вверх будут. Ничего там не прогнется:aga:
    А вот по черновым доскам пола вопрос открытый все еще (прицепились блин к этому брусу:|:). Доска 40мм при 1500мм шаге явно же будет батутить.
    Я об этом варианте:
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    4,4м вроде.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    так у тебя брус 100х200? :ogo:
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да вроде:aga: Вот эти срезал
    Вот думаю его на обвязку кинуть, а столбы возможно распилю на 100х100 если получится циркуляркой с двух сторон.
  10. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Я бы набил доску где нарисовано пунктиром, а обвязку из имеющегося бруса
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    т. е. брус только по периметру, а внутри лаги из доски? Ну с шагом 50см например.
    А то я уже вон что изобразил из своего бруса)
    В принципе, можно брус все же по центру оставить, а 6 перемычек из доски.
    Ладно, по месту прикидывать буду)
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Блин, как всё сложно)
    Я бы даже не подумал о тонкостях - кинул бы брус как бы как лаги, а поверх доской прошёлся. И пол и связка. Тем более если временно/постоянно :aga:
    А оно вона чО в мире творится :)
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Дык и я за это был:victory:
    Но вот ведь коллеги за экономию борятся, что верно в том случае, если рассчитать, что б бруса моего хватило и на лаги и на столбы:super: А уж доску можно и прикупить, тем более все равно докупать.
    5 штук уже минус, если по периметру и одну по центру. 9 на столбы. Если удастся располовинить брус, то это еще пусть 5. Плюс два сверху 100х100 на перед и зад столбов под стропила. Еще минус 1 брус. Вот от этого и буду отталкиваться.
    Ладно, на месте надо посчитать материал и сделать заготовки. А то уже подумываю напилить весь стоячный брус под размер и эл. рубанком пройтись с фрезером по углам. Временная же:|:
    П. С. два бруса бы еще сэкономить сыну на качельку:)
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Сегодня с самого утра все пошло не по плану:mad:
    Приехал на шиномонтаж в 8:45, вроде третий в очереди. А оказалось через час ожидания седьмой и за кем занимал этого сам не понял. Короче со всеми пробками до дачи добрался в 14:15:no:
    Дорезал березу наконец то! Да разгребал место под беседку минут 40:ogo: Навалено было больше, чем я предполагал.
    Начал выставлять колышки по размеру и ни фига не получается 3х3,5:faq:
    С одной стороны калитка, надо не вплотную. С других двух сторон выкопано под отмостку. Начну копать под блоки, так велика вероятность обвала:no:
    Начал урезать осетра. 3,3х2,8. Потом 3х2,7. Фигня! Не хочу так! Сел на подумать. Пока курил, увидел бур садовый. И как завертелось, как закружилось в голове:)
    А что, если... Вместо блоков забурить на пол метра в диаметре 250мм. Далее воткнуть в яму трубу рыжую. Выставить ее всю по уровню, воткнуть в яму арматуру, выше уровня трубы на толщину бруса и залить нафиг цпс.
    Тогда можно будет ближе к красным границам подойти, соответственно беседка уже будет, как и планировал.
    Что скажете? :hello:
    П. С. Яблоню не фоткал, но по тени на фото можно понять, как ей досталось бедолаге:aga:
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Можно и столбы... Главное, чтоб потом это "временное" можно было как-то незаметно убрать (если всё же придётся) :)
    п. с. а я вообще бездельничаю сегодня. То у нас были весенние ветрА, теперь весенние дожди. И ведь надо же - каждый день по прогнозам и только днём :close:
