Моя беседка
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Куз Николай, 26.11.09.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Без сварки действительно обойтись сложновато, но можно .
    На пролёт в 4метра двух столдбов 100мм вполне хватит.
    Еслиб я делал такую пристройку ,то к дому закрепил бы уголок 50х50мм на него будут опоратся стропила и крепится к дому. Стропила 50х150 строганая доска ,
    от стотва до столба брус 100х150 на реброи на него стопила ,
    Стропила через 500-600мм.
    да и столбы из труб можно заменить на брус 100х100.
    Про цветной пластик ничего сказать не могу.
    Будут вопросы задавайте постораюсь ответить.
    УДЧИ
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Спасибо за совет!
    У меня тоже первоначально были мысли сделать стропила из дерева (тем более, что от постройки крыши осталось немного досок 50х150 и 50х100). Но подумал, что такие широкие стропила будут мешать проходить солнечному свету. Если это не так существенно, наверное и буду делать из дерева.
    А стропила обязательно делать 50х150? 50х100 не пойдут? Им же придется держать только слой снега зимой, другой нагрузки там нет. Или лучше перестраховаться?
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    В принчыпе можно и 100ку но мокрый снег очень тяжолый , чтоб потом не прогнулись, наклон навеса маленький и снега может быть много.
    Насчёт солнечного света можно не беспокоится его будет достаточно.
    И навес лучше сделать повыше метра 2.5 вдруг потом решите приподнять пол.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Как не используя сварку закрепить этот брус на верхушке столба? Обрешетку, как я понимаю, в этом случае делать не надо?
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    В трубу забейте сухой деревянный чёпик и к нему приверните металлическую пластину перевёрнутою П и внеё вложите балку 100х150 и всё это на шурупы.
    Потом ежели что можно будет и обварить .
    А зачем обрешотка ? к лагам на шурупы привернете поли-карбонат .
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Спасибо за совет!
    А уклон крыши лучше сделать побольше, чтобы снег не задерживался, или это не принципиально?
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Особо не принцыпиально .
    У меня с туалета сам съезжает, уклон 10см на метр, крыша тоже с П/К
  8. КОРЧ
    КОРЧ
    КОРЧ
    Железнодорожный
    Лично у меня есть для этих нужд специальный станок, если кому надо - пишите в личку, договоримся...
  9. Олюнчик
    Олюнчик
    Олюнчик
    Калининград
    Можно я поделюсь своим опытом. Чем больше уклон - тем лучше однозначно для поликорбаната. Мокрый снег очень тяжелый... У нас был навес типа того, что вы хотите (5х6). У дома крепился почти под крышей (3.5м приблизительно), а нижняя планка на уровне 3 метров. Конструкция была собрана из квадратной трубы 40, стойки (3 шт) - из 50. Простоял этот шикарный навес лет 5 и этой весной сложился под тяжестью мокрого снега. Был бы уклон побольше - стоял бы еще не один год.
    А пластик я бы посоветовала бронзовый или оранжевый - под ним уютнее.
  10. samodel76
    samodel76
    samodel76
    Ярославль
    Добрый день!
    Посмотрел тему и решил представить свое творение. Все удовольствие обошлось в 8тр.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не верится. Как это возможно?
  12. samodel76
    samodel76
    samodel76
    Ярославль
    Считаем: дверь 1600, гибкая черепича 3000, рамы 2000, древесина (фактически отходы) 1500 + остатки от других построек которые не вошли в стоимость, ну и свои руки конечно. Результат вполне удовлетворяет.
    С уважением.
  13. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Автор Лукавит! Таких цен нет!
  14. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Ну а как-же гвозди, шурупы, лак, половая доска? Гибкую черепицу на что крепили, а по краю крыши что у Вас прибито? А фундамент? На фото, как видно, беседка приподнята. Ещё ручки на окна и дверь?
    Вы назвали сумму которую затратили на недостающий материал, поскольку всё остальное у Вас было. А если всё посчитать?
  15. samodel76
    samodel76
    samodel76
    Ярославль
    Фундамент - кирпичные столбики заглубленные на 25 см (кирпич от разобранной печки). Фурнитура на столярку осталась после ремонта в квартире. Фигурная полоса по свесу крыши лежала на даче со времен развитого социализма. Гибкая черепица прибита оцинкованными гвоздиками -40р кг. На полу положены обрезные не шпунтованные доски (остаток после ремонта пола в домике). 5 литров "здорового дома" погоду не делает. В сравнении с покупными стоимость на порядок ниже. Хотите верьте - хотите нет. Осталось сделать стационарный мангал с торца. Здесь материал придется покупать.
