Husqvarna 353 / Хускварна 353
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aswwwsa, 11.09.19.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Показали бы как она такой крупномер режет.
  2. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    ваще никаких проблем: как горячая, то декомпрессор включаешь, зажигание и заводишь...
    тьху-тьху, заводится всегда без проблем...
  3. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Шина стоит 18 дюймов. За 20 секунд режет с одной стороны. Переходишь на другую, еще 20 сек и блинчик отпадает...
    Ну и само-собой фонтан стружки! :)
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я имел в виду после небольшого простоя. Минут 15-20.У меня на холостых уже не заводится. Или на полугазе или вообще заслонку закрывать приходится. У вас не так?
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    заводиться в любых условиях...сегодня был мороз ночью -4 град. дак немного дольше, чем летом, пришлось погазовать с прикрытой заслонкой, секунд на 5 дольше...
    Если не заводится на холостых, то самое простое, что можно проверить, это герметичность картерной системы. Это можно сделать на сервисе.
    Если герметичность не нарушена, тогда уже смотреть карбюратор.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я у вас спрашивал про вашу пилу. Как она заводиться, а не что мне делать. :)
    Если не заводится на холостых после некоторого простоя на горячую это дело обычное, просто этот промежуток времени очень разный у разных пил.
    Герметичность картерной системы, карбюратор...о чём вы вообще? Какой сервис...я всё делаю сам.
  7. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    др-р-р-р...:)]
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А работает-гыр-гыр-гыр,да?
    Ну ну. Как буд то не понимаете о чём я спросил. На холодную тоже при открытой заслонке заводите?
    Любая пила после работы через какой то промежуток времени не заведётся на горячую на холостых. И ваша в том числе. Или она у вас особенная?
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Моя китайка 58сс после простоя минут 10-15, если цилиндр хоть чуточку сохранил тепло, заводится без проблем, правда, может взреветь на повышенных оборотах кратковременно (без врубания полугаза и не всегда - чем холоднее на дворе, тем вероятнее такой старт) и спустя 10-15 сек они сами приходят в норму, вот если ребра цилиндра успели остыть совсем (на это надо больше времени) - то уже не заведется на открытой заслонке. Не думаю, что Хуски ведут себя по-другому.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ведут, особенно торковые 545-я через 5 минут уже только с полугазом заводится, а через 10-15 уже с подкачкой и закрытой заслонкой.
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Перечитал еще раз... отвечаю по существу:
    1. Пока так получается, что я снаряжаю пилу и пилю ею пока не надоест или пока есть, что пилить. Перерывов в 15-20 минут у меня практически нет...
    2. Может и была такая ситуация, но я не заморачиваюсь и поступаю по ситуации:
    - если не заводится "на холостую" (как Вы это говорите), то в зависимости от температуры окружающего воздуха:
    а) либо начинаю процедуру полного запуска с закрытой застонкой,
    б) либо пробую запускать с прикрытой заслонкой.
    В целом я даже не заморачиваюсь над этим, т. к. с опытом ты уже понимаешь насколько остыл двигатель и каким способом его нужно запускать.
    п. с. у меня в хозяйстве 8 моторов наиразнейших конструкций... :)
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Если получиться, то специально проведу такой эксперимент. Хотя ща придут морозы и достоверность его будет невелика, т. к. все зависит от температуры окр. среды.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    По разному. Тот же Карвер и через пол часа заводиться, а 353 гораздо хуже. Например 254 и 262 тоже по разному. От температуры за бортом конечно же тоже сильно зависит. Но в сравнении при одинаковой температуре.
  14. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Принимайте в ряды:) image.jpg
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Поздравляю! Долгих лет приятной работы этой красоткой и много литров хорошей смеси ей! :super::hndshk:
    Кстати, цепь какая в комплекте - получизель или чизель? (круглый зуб или долотообразный)
