1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Будет ли работать такое изм. отопление част. дома на 57 трубе?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем machsp, 11.09.19.
  1. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    не понял этой картинки...
    у меня нижняя труба идет, как шла...просто сквозь стену пройдет, пройдет под порогом двери и повернет! А верхняя идет над нижней выше на 50см примерно...ее нужно поднять чтобы обогнуть дверь сверху! Как ее провести около нижней...в теории я могу это сделать, верхнюю наоборот спустить в притык к нижней и под порогом две рядом пустить, но считаю это не эстетично раз, ни разу таких решений не видел два, и очень неудобно варить и делать три считаю...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это отличный тепловой барьер, от холодка низа двери.
    По обвязке батарей, есть целая тема. Нырки трубы ниже основной разводки, не новость. Регистры, те же батареи, только длинные.
    Кто Вас заставляет варить по месту? Соединить новую ветку со старой можно элементарно на резьбах. Тем более диаметр стыковочной трубы, достаточен в 1.1\2". Пусть регистры будут из большой трубы, состыковать то можно меньшим диаметром...
  3. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    интересное решение...а регистры я так понимаю это стыковочные элементы?-прочел уже в яндекс.
    я так понимаю при таком решении, воздухоотводчик уже не нужен и достаточно тупо сделать нырок верхней трубы диаметром даже не 57мм ,а 1.1/2 дюйма?
    спасибо за совет.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязателен. Как и в обводке сверху. Система будет заполняться снизу - вверх. В добавленном регистре останется воздух.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    а где тогда в таком случае его располагать? не понял...высокой точки нет по сути...
    я так понял он у вас нарисован за дверью, можно расположить в конце (перед петлей) на верхней трубе разумеется?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В самой верхней точке этой трубы.
    @machsp, Банально сверлится отверстие 5мм, нарезается резба 6мм, и вворачивается винтик (с подмоткой). Спустить воздух нужно один раз.
  8. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    если честно то самая верхняя точка этой трубы около АОГВ, эта труба сразу идет вверх огибая окно и падает вниз до обычного горизонта 50см над нижней! Сверху над подъемом штуцер расш. бачка на чердаке он! Получается это высшая точка! Но воздух скопится в конце перед петлей в ней, я вас понял...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В верхней части нового регистра. Его просто нужно убрать.
  10. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    Сделал...сначала не заработало, уже с матом хотел сюда писать, столько труда и напрасно...,но потом открутив винт насоса, стравил воздух...он протащил все же...
    спасибо всем, пока наблюдаем (но вроде пашет, сделал под дверью 2 трубы)!
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А это сделано? Воздухоотводчик, в верхней точке регистра за дверью.
  12. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    да сделано! стравливал -шипел при заливке...,но все равно насос не мог протащить, на него не думали даже..думал пробка где, но почему, вроде над аогв есть расш. бак для сброса воздуха+кран шаровый, воздухоотв. сделал..что не так..оказывается по мануалу насоса нужно так делать..откручивать винт для стравливания воздуха..а он бедный день работал пробку давил-аж грелся...
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Теперь бы ещё глянуть с уровнем, участок влево от дверного проёма к котлу.
  14. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    а вот тут засада про уровень!
    верхняя труба идет на спуск от котла с новому участку точно! А нижняя примерно по уровню.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
