Осб или белтермо?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mopar440, 12.09.19.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В варианте вата+осп еще надо добавить ВВЗ и скотчи ;)
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @PMWoman, да вот для белтермы ВВЗ всё так же нужна :(
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    да, но есть один нюанс - к делу выбора материала это вообще не относится ;) удобство работы (для кого, кстати?) в течение пары дней вообще не является рабочей характеристикой материала. если бы мастера за "удобство работы" брали гораздо меньше денег за монтаж, то может быть. но реальность скорее будет обратной - за монтаж более дорогого материала и запросить могут больше.
    в варианте мдвп нужно еще жесткость добавлять, по крайней мере формально. т. е. я сравнил мдвп с вата+осп, а может стоило сравнивать с просто ватой. и осп я посчитал 12мм, а может быть можно и 9мм (не знаю, не проверял). ну и в любом случае, мембрана+скотч по цене это пара см каркаса с ватой, т. е. даже с ними мы получим стену жестче и теплее.
    тем более, что
    и кстати я не уточнил - вот эти 14500 за куб, из которых я получил 600 за квадрат 40мм, это бт или изоплаат? потому что если это бт, то изоплаат еще дороже, а значит бесполезнее.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @CharAznaburu, я прикидывал белтермо. В моей деревне-многомиллионнике и её удалось обнаружить только в паре мест. Isoplaat у нас вообще диковинка.
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Вообще, можно нарисовать пирог без осп вообще, где жесткость даст гипсокартон. он по цене/теплосопротивлению будет топовым и формально правильным.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а мужики то не знают (с)
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    С каких пор ВВЗ стала нужна поверх белтермы? О_о
    :hello:
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Которая ветрозащитная плита.
    Нужна только в определённых климатических условиях.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ветрозащитная плита мдвп в общем случае ВВЗ не требует.
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Из описания белтермо
    "при необходимости может служить временной крышей; (до 1 месяца)"
    "при установке ИДВП Топ не нужно использовать дополнительную гидро-ветрозащиту"
    "подходит для монтажа непосредственно по стропилам (все ИДВП Топ, толщиной от 18мм)"
    Будем верить производителю?
  12. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    Ну в моем случае, цена таки имеет большое значение..Лишних нет совсем. Поэтому, буду делать как задумал изначально - дешево и сердито.
    С белтермо я хотел убить 2-х зайцев: доп. утепление по стойкам, вместо перекрестного (минус брусок, минус вата) и звукоизоляция. Второе мне по сути ваще не важно, живу на природе, машины не ездят, и так тихо...А раз такой ценник (а я нахожусь в Симферополе), то и смысла нет совсем.
    Еще один момент. Кто строил каркас, а потом в нем жил знает, что одним из раздражающих факторов каркасника есть вибрации от пола и стен. И если по стенам кулаком не бить можно, то не ходить по полу - ну никак нельзя. Думал, как раз белтермо поможет и с полом. Постелил бы плиты, потом половую доску сверху и тем самым сделал бы пол более глухим, штоле.
    Ну а раз с белтермо не получается, какую подложку посоветуете? Думал про пробковую подложку, вспененный полиэтилен. А для доп. теплоизоляции планировал пеноплекс 2см застелить, а по нему уже половую доску...
    Про пеноплекс знаю, он для отмостки и фундамента и тд и тп. Однако теплого пола нет, нагревать его до 50град у меня не получится, а значит можно. Тем более, моя первая постройка изнутри утеплена 3см пеноплексом - полет нормальный, 6-й год пошел, никто не умер)
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А не надо строить дом на курногах и в 2 этажа.
    Плита, УШП, мзлф +полы по грунту полностью исключают "проблему" вибрации пола.
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    На первом этаже спасет УШП/УФП или полы по грунту, на втором - правильный шаг лаг и стяжка.
    И это не сарказм, если вибрации идут по полу, то подложками это не испавить. Только привыкнуть.
  15. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    Ну тогда просто забью на эту вибрацию и весь хрен!) Я сейчас строю времянку 1эт, 50м2, которая потом будет гостевым домиком. А основной дом будет из камня, это я уже решил однозначно. Хочу.
