Осб или белтермо?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mopar440, 12.09.19.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    кстати, еще важный момент - ввз и скотчи идут не на слой (единицу толщины стены), а на пирог. т. е. чем больше мы добавляем утепления, тем меньше будет расход на пленки. и наоборот. при экстремально маленькой толщине мдвп будет даже дешевле, чем аналогичный слой каркаса с ватой + ввз. правда при такой толщине от свойств мдвп мало что останется в плане жесткости, ветрозащитности и работопригодности. :)
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Тема немного стихла, попробую оживить.
    Задумался над обшивкой мансарды изнутри. В настоящий момент утепление полиэфирным волокном, По сути синтепон, маты 10см. Пока 2 слоя, мало, Будет 3й.
    Как выяснилось материал несколько продуваемый. Сверху пленка, вентиляционный зазор, как положено, она и мягкая черепица.
    Снизу вопрос открытый.
    Делать ГКЛ, хлопотно и дорого на самом деле. По факту выйдет 4500 за кв. м.
    Смотрю на Белтермо. Экологично.
    Но материал не жесткий, понадобятся дополнительные рейки/бруски. В принципе это не сложно набить, а потом этот лист. Приятно что он паропроницаем.
    Вопрос - а чем это обработать? Чтобы не видеть это волокно. Хочется красиво. Итоговое качество ГКЛ вполне устраивает. Но дороговато, самому делать геморно.
    И есть ли у кого опыт эксплуатации Белтермо?
    Буду благодарен за советы
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я бы немного всех развеял. И МДВП и ОСП надо закрывать ВВЗ) Сушите весла.
    @Basf64, а вам нужна пароизоляция, и белка не отделочный материал.
