1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 180
Рабочие чертежи каркасной одноэтажной форумской классики
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дим_Сергеевич, 12.09.19.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В таком варианте проще сделать
    Окно и дверь, разделенные стойкой. Тогда с нагрузками будет проще.
    А ваш вариант не важно глухое окно или портал - требует просчета конструктором.
  2. TA-nick
    TA-nick
    TA-nick
    Спасибо! В моём варианте нужно будет просчитывать, что будет над окном? Какая балка, чтобы она не прогибалась под весом конька, если упрощённо? И стойки по бокам окна? Правильно понимаю?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @TA-nick, ага, и потом обвязка, и после сваи. :(
    Вас мучают и залазят в Ваш карман не потому, что уроды, но потому, что пытаются понять дабы помочь. Смысл сказать как сделать что бы Вы потом сделали, а узнав что стоимость портала сопоставима со стоимостью всего дома всё переделывали.
    И вообще сваи весьма хитрый вид фундамента, и вообще при нём имеет смысл избегать многих инженерных решений. Но это невозможно взять и оформить как алгоритм, слишком много разных условных модификаторов. Собственно в этом и состоит задача проектирования, и проектирование может иметь результат: "построить невозможно", "строить нерационально" и прочие варианты вместо того единственного за который как нам кажется мы платим деньги.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще один вариант (скрытый под "строить нерационально") - это слишком дорого и либо вы на это идете с открытыми глазами, либо ищете компромиссы.
    Например, выбирая предложенный мной вариант.
    Это может быть не окно и дверь, а три глухих окна и дверь, разделенные стойками. Во-первых это будет дешевле, чем портал такого же размера. Во-вторых избавит от дорогих и сложных конструктивных решений по каркасу и фундаменту из за места расположения этого вашего желания.
    Пример как выглядят окна и дверь "через стойку" - у меня на аватаре.
  5. TA-nick
    TA-nick
    TA-nick
    Спасибо!
    Сваи должны привязываться к ширине портала? То есть его углы должны быть над сваями?
    А что же лучше вообще избегать с таким фундаментом? Расширьте кругозор, пожалуйста
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Все сложнее.
    И на мой взгляд это не та тема, где стОит это обсуждать.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TA-nick, у меня есть тема про хозпостройку, там примерно с шестой страницы пляски с установкой мини домика на свайный фундамент.
    @PMWoman, эта стена имеет мистический смысл. Сместил её - переделывай стропильную системы, ну а за ней и всё остальное :(
  8. TA-nick
    TA-nick
    TA-nick
    Ок, про то, что не так просто вот взять и поставить по центру стены окно, поняла, буду думать.
    А по поводу сдвига «перегородки» между кухней и гостиной и изменении конструкции стропил над террасой можете подсказать?
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @TA-nick, а можете свою тему завести? Эта - про "форумскую типовую классику".
    А Вы хотите индивидуальный проект.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    не дочитал до конца, может сказал кто уже от 35000 рублей за квадрат до подорожания в апреле. Шуко Ливинг. С монтажом и гарантией.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Там уже ответ есть - "а в Леруа 86000 за штуку"
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я это понимаю. Поэтому и предложила переместиться в другую тему. Например, в общие вопросы по каркасу. Ну или как выше предложила @shusha - открыть свою тему.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @PbI6A, "стандартные расчёты", это те, которые прописаны в СП и КОДах. В них обычно не используются не совсем стандартные решения.
    То, что любой ПТУшник может это посчитать, абсолютно не значит, что он это сделает. Опять же, даже ПТУшник, это проектировщик, о котором речь и идёт. Никто не говорит, что тут необходимо именно именитый АРХИТЕКТОР и целое проектное бюро. :)
    Опять же, "кто с мечом к нам пришёл, тот от меча и погибнет". Как вы правильно заметили, у вопрошающего определённая точка зрения, которая позволяет допускать отступления от "просчитанных" вариантов, но не позволяет, чтобы эти решения требовали дополнительного финансирования, и не важно, бутылка водки и краюха хлеба, либо 100500 хреналиардов, либо простое спасибо.
    Ну, "я так думаю!"©:hello:
    Разницы нет, что именно вы там собрались поставить. Есть некий "готовый" проект, даже не важно, что он мог быть изначально нарисован на коленке школьником.
    Вы отступаете от проекта. При этом не просто сместить в сторону окно и подвинуть дверь, а сделать в стене дыру размером по высоте почти во всю и шириной в половину этой стены.
    Это надо рассчитывать. Пусть и ПТУшнику.
    Но дело даже не в этом.
    На фронтонной стене рассчитать такой проём теоретически можно и по таблицам. Вопрос в том, что это за собой может потянуть изменения в конструктиве всей стены. Учесть это может человек с пониманием общей картины.
    Это как раньше делали "перепланировки". В отдельно взятой квартире снести стену можно. Но что будет, если эту же стену снесут на всех этажах многоэтажки?
    А портал зацепил только тем, что вы не представляете себе, что вас ожидает. И какие затраты потянет за собой этот "портал". Нормальный портал в нормальном доме это очень дорогостоящая конструкция. Нормальные панорамные окна в нормальном доме это не менее дорогостоящая конструкция.
    Ненормальные окна и "портал" это кажущаяся дешевизна решения, которая за собой тянет другие расходы. Которые для вас, как для непрофессионала не очевидны, но для проектировщика это быстрая цепочка с прогнозом на годы.
    Поставив себе такого размера стеклопакеты (там вроде не всё просто с гарантией на них, не каждая нормальная контора их даёт) из ближайшего "супермаркета" вы рискуете получить такой офигитительный "портал" для холода, что будете неприятно удивлены стоимостью эксплуатации.
    Но в целом, как то ваше финансовое состояние тут мало кого волнует. Но просто один к одному складывается то, что вы не можете себе позволить такие решения, просто очень об этом не знаете, и за "защитой" мещанства скрываете это.
    :hello:
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    ну я про реальные цены на рынке, что там в Леруа могут продать, если Рехау в 70 м профиле балконку в 2 метра не могут сделать нормально (
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Для примера и иллюстрации - мои 1000х2400 на грани фола. И только при условии постоянного отопления дома. Даже +5 уже рискованно.
    Глухое окно бОльшего размера ни в какие стандартные 8000 или 10000 руб/м2 не попадает. Это спец. конструкция и даже не факт что в пластиковом профиле.
