1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 180
Рабочие чертежи каркасной одноэтажной форумской классики
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дим_Сергеевич, 12.09.19.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А блокинг-то в углу где?)
    Конечно же не встречали. Когда идут не традиционным путем многое в диковинку.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    в каком смысле нетадиционным?
    полстраны построили каркасники со шпунтованной доской, что тут нетрадиционного?
    Непонятно только что делать с паралельной внешней несущей стеной там ситуация такая же...
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В прямом смысле. Если Вы считаете, что так построилось полстраны, то это ещё не значит что это действительно так, и что это традиционно. Зачем вообще Вы городите что-либо ещё на лаги кроме черного пола?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Меньше ютюб смотрите и не попадете в их список
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Видимо пойду за ответом в другую тему...
  6. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    @Фотограф1977, края настила должны быть на опоре. Решений может быть много, одно из решений указано в проекте (лист53). Суть в том, что прежде чем устанавливать угловые бриджи - в угол нужно заложить утеплитель (потом не будет доступа). По-этому они устанавливаются не на этапе монтажа платформы, а когда будет закрыт контур дома от осадков (чтоб утеплитель в углу не намок при дожде пока нет крыши).
    Для шпунта делается аналогичным образом - угловые опорные бриджи устанавливаются после установки внешнего контура и монтажа утеплителя в углы. Так же обратите внимание и на обрешетку вдоль стены на бриджах (на которую опираются края шпунтованной доски:
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    НАКОНЕЦ ТО, ЧТО НУЖНО!
    СПАСИБО!
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    @Дим_Сергеевич, подскажите пожалуйста вариант покрытия для ванной и прихожей, в доме для сезонного проживания, без поддержания постоянного + зимой.
    В планах приезжать зимой на НГ праздники и быстро прогревать (в течении суток).
  9. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Вариантов много, один из оптимальных : upload_2021-2-16_10-48-16.png
    Монтируется на листовой настил (ОСБ/КвикДек/ЦСП).Не забудьте оставить зазору у всех стен для температурно-влажностных расширений.
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    и делать плитку с теплым полом?
    не будет проблем с резкими перепадами из минуса в плюс?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С таким режимом эксплуатации, проблемы могут возникнуть с чем угодно. В любом доме нужно держать плюс или закрывайте его с осени по весну.
  12. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Согласен, 100% гарантии никто не даст), деревянный настил в таких условиях будет более надежным. Но делать его в ванной - уже "вопрос религии". У себя на даче в бане в помывочной и парилке плитка на таком "пироге" лежит уже лет пять без проблем. В помывочной - с электрическим теплым полом. По низу на стенах фартук из одного рядя плитки, две стены плиткой до верха, тоже по аквапанели.
    Из особенностей - плитку пола НЕ соединять по жесткому с плиткой стен клеем, только эластичным герметиком, т. к. при больших изменениях температуры пол будет расширяться и шевелиться относительно стен. Так же герметик в углах стен по той же причине.
    Фото есть только такие :)
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо!
    - в бане поддерживаете постоянный плюс?
    - у вас аквапенели на какое основание?
    - плитка на панели клеится обычным плиточным клеем?
    - в комнате какие полы?
    Я уже стал смотреть в сторону полиуретановых герметиков...
  14. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    - не, наездами. Протапливаем 2-3 раза за зиму.
    - ДСП квикдэк 22мм.
    - клей не помню, морозостойкий для внутренних и наружних работ. По-моему церезитовский, давно это было. Лучше Вам проконсультироваться в разделе по отделкам/клеям, тут например: https://www.forumhouse.ru/forums/219/
    - шпунт.
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо Вам большое, у меня похожая ситуация)
    а то все такие правильные... постоянный плюс конечно это хорошо, но ради одной недели, топить всю зиму как-то не не укладывается...
