1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 179
Рабочие чертежи каркасной одноэтажной форумской классики
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дим_Сергеевич, 12.09.19.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В случае отделки внутренних стен ГКЛом, ветрозащита (от пыления) не требуется.
  2. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    ..не все могут найти и грамотно установить герметичные подразетники и распредкоробки... Установить пленку попроще будет, и понадежнее при самострое ;)
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Дим_Сергеевич, присоединюсь к противникам маниакального страха перед пылью от ваты. Какая ядрёная сила будет выдувать её из подрозетников?
    И раскритикую фундамент. Квадратно-гнездовой способ расстановки показывает полное отсутствие попытки просчитать конструкцию. На длине одноэтажного дома в 15 м и обвязке из пакета 3x (50x200) уже есть возможность внутри делать пролёты много больше.
    Аналогично, при подобной конструкции стропильной системы (с несущей центральной стеной, да ещё и с "подпорками") невозможно, что бы шаг свай был одинаков под наружными и внутренними стенами.
    PS. Но идея - замечательна! Спасибо!
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Тоже замечаение. Под подоконной доской должны по бокам быть стойки, либо разрыв во второй стойке. Не должна доска висеть на гвоздях. У вас на чертежа я не вижу этого.
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Не уверен. Не вижу для этого особых причин подсовывать стойку под подоконную доску. Она на гвоздях 200кг+ точно выдерживает
    Ну и в нормативе нет такого требования - схема из IRC 2015:
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Какие бы ни были замечания к этим чертежам, считаю, что иметь хотя бы один дом образец архи-важно и архи-нужно. Народ колхозит что попало, потому что не может разобраться в требованиях. подражать намного проще и надежнее. Большое спасибо за труд
    Сам я сохраняю некий скепсис к пароизоляционной пленке в полу. Сколько не искал - не вижу в IRC на нее требования
  7. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    @svg2000, Чтобы что-то посчитать - нужно знать что считать. Одно дело, когда у нас конкретный дом на конкретном участке, а совсем другое, когда абстрактный дом, где не известны ни снеговая нагрузка (мы же понимаем что для первого снегового района и для четвертого будут совершенно разные нагрузки), ни несущая способность грунта, ни диаметр лопасти, итдитп). Здесь указана "универсально-безопасная заготовка", которую обязательно нужно перепроверять! и корректировать исходя из условий конкретного строительства... Именно об этом я написал под свайным полем и пишу еще раз: Для сохранения целостности конструкции дома, а так же ваших нервов и кошелька - расчет (и при необходимости корректировка) фундамента под конкретные условия вашего участка ОБЯЗАТЕЛЕН!
    По поводу пыли от базальтовой ваты - вопрос "религии".. Недавно была тема в нашей ветке по проблемам по здоровью из-за нее (кто хочет-найдет).. И холивар там тоже был по этому поводу, не хотелось бы разводить его здесь. Я выложил один из множества вариантов пирогов, именно максимально-универсальных. Использовать его или выбрать другой вариант (без пленок, без обрешеток итд) - решать застройщику исходя из его конкретных убеждений. Всем не угодишь.
  8. PaTRiK_STAR
    PaTRiK_STAR
    PaTRiK_STAR
    Замечательная тема! Большое спасибо за проделанную Вами работу!
    На самом деле очень хотелось бы видеть на форуме несколько готовых и максимально полных проектов под самые ходовые размеры домов, может даже максимально комфортные бытовки на время стройки и другие строения:)
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Совсем малость критики. :)
    Неудачно расположена входная группа. Зимой на крыше будет скапливаться снег, потом он подтаивает, превращается в ледяную глыбу, которая постепенно сползает и со страшным грохотом падает прямо на ступеньки. Может и на "башка" упасть. А если повезёт, то надо брать лопату в руки и чистить, чистить, чистить. Через неделю - две цикл повторяется. :)
    Прежде чем выйти надо обязательно закатить глаза к небу, убедиться в том что именно в этот момент не будет схода лавины, прижаться к стене и быстро покинуть опасное место. :)]
  10. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Ничто не идеально в нашем мире:)]. Снегозадержатели + водосточка помогут избавиться от фобии... Для запущенных случаев - подогрев карниза)
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Совершенно не обязательно. Зависит от места расположения дома, кровельного покрытия, розы ветров и еще тучи параметров.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Конечно не обязательно снег упадёт на голову, Я не строитель но что - то мне подсказывает, что если упадёт на голову, то будут разбирательства и суд может признать это не фобией, а конструктивным недостатком с соответствующими последствиями.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    С какими последствиями, если это самострой?
    Снегозадержатели реально решают это проблему. Поэтому никакой проблемы нет.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я бы так делать не стал от греха подальше. :)
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Скандинавы с вами не согласятся, но с фобиями бороться - это все равно что с ветряными мельницами
