1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 180
Рабочие чертежи каркасной одноэтажной форумской классики
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дим_Сергеевич, 12.09.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не правильные. Просто решают строить каркасник а не из бруса.
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    переход через 0 требует особых решений как в КД так и в ИОС
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    @Дим_Сергеевич, добрый день!
    для дома 6х12, хочу вашу стропильную систему сделать висящей.
    не будет ли зимой холод от стропил передаваться на распорки и охлаждать стыки?
    и как вы делаете утепление 250 в углу? (у вас написано в проекте утепление 250)
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В данном проекте несуший конек, наслонная стропильная система. Вам вчера несколько страниц посвятили в другой теме, мне сложно поверить. что понимание к вам не пришло)
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    у меня есть понимание,
    для моей ширины можно сделать висящую, убрать из этой системы несущий конек...
    И в прошлый раз вы говорили недостаточно утепления, тут аналогичная ситуация
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тогда где понимание, что для наслонной системы затяжки не нужны, соответственно стропила опираются на опорную доску над балками чердака, отсюда и толщина утеплителя между балок+между стропил
  7. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    В углу утепления будет естественно чуть меньше. Схема утепления угла при таком узле такая
    Это самый простой с точки зрения монтажа вариант узла как для наслонной, так и для висячей стропилки (именно по-этому он в проекте, из-за простоты).
    Есть более сложный, но более теплоэффективный вариант для безраспорной системы - опирать стропила на чердачную платформу через опорную доску:
    ...!но он оптимален только для наслонной стропилки (где нет распора), для висячей так делать не стоит.
    По поводу "охлаждения распорок" - ничего не понял...)
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот же странность, я даже не смотрел, видел только конек. Странное решение с опиранием на стену при несущем коне:nono:
  9. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Согласен, не самый оптимальный вариант, но, если вспомнить начало темы и ее основной посыл - задача был сделать максимально простой, универсальный и безопасный конструктив для широкого круга НЕопытного самостроя..
    "Не навреди" - было более важной задачей чем "теплоэффективность".
    (Например, если бы узел был с опиранием на чердачную платформу и кто-то просто скопировал ее на висячку - был бы ай-яй-яй... Двумя постами раньше вы это уже увидели).
    При индивидуальном проектировании добрая половина узлов этого дома были бы совершенно другими.
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо вам!
    На этом форуме вы один из немногих, адекватных, кто отвечает на вопросы, а не загоняет в тупик неадекватными комментариями.
    А как сделать для висячей?
  11. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Предварительно сделав расчет на жизнеспособность стропилки и кол-во гвоздей.
    Рассчитать под свои условия и сечения досок можете тут: https://www.forumhouse.ru/threads/424675/
  12. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Может, пригодится, у себя делал вот так: Стропила.JPG
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо!
    Подобный вариант уже предлагали в другой ветке, мне не совсем нравится энергоэффективность. Выносить из теплого контура затяжку, мне кажется будет промерзать...
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  15. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Поясните пожалуйста.
