1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 180
Рабочие чертежи каркасной одноэтажной форумской классики
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дим_Сергеевич, 12.09.19.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Затяжка (доска) наружу выходит, будет в холодной части зимой, и через теплый контур заходить внутрь, при таком варианте будет мост холода, если например остальное можно утеплить белтермо, перекрёстным, создать относительный теплый контур... Как в этом случае
  2. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Понятно. А вы считали теплопотери через этот мостик холода? Я не считал, но думаю они не существенные, поскольку доска с двух пластей у меня в утеплителе, а через саму доску полагаю много тепла не уйдет. Но у меня и не было задачи сделать пассивный дом. По моему мнению, через окна и двери значительно больше тепла уходит.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Фотограф1977, Может мансардные фермы?
    В недостатках стоимость, но есть и плюсы:
    1. Сборка на земле и установка краном.
    2. Снижение трудозатрат и риска.
    3. Скорость монтажа.
    4. Увеличенный шаг стропилки (до 1200 мм.) = снижение теплопотерь.
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Я хочу, чтобы банально угол на потолке не мёрз...
    Теплопотери я не считал...
    Тепловизором бы посмотреть...
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо, лучше сам... Решение где то рядом...
    Может действительно лучше безраспорную, попробую нарисую...
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Фотограф1977, Судя по стремлению снизить теплопотери в затяжках, я думал у Вас будет жилая мансарда... Видимо ошибся. :aga:
    Простите. :|:
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Тогда ещё проще. Закажите готовые простые фермы на МЗП и нет проблем. Стоимость одной порядка 10 т. р.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А зачем? Человек строит дом с расчетом на пару посещений зимой, в остальное время будет промораживаться, но очень важны теплопотери через стропила, затяжки. Такая вот арифметика, мне не понять...
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Кто знает, возможно на пенсии будет на постоянку...
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    "Если" " возможно" стоит воспринимать, как "всенепременно". Поэтому стройте сейчас так, чтобы потом не разбирать и не строить с нуля.
    В плане все решения делайте так, как для ПМЖ.
    Сделать сейчас "плохую" дачу, а потом из неё сделать хотя бы хороший дом для ПМЖ не получится.
    И не забывайте об инфляции и коэффициентах на реконструкцию.
    То что вы сейчас можете построить за 100 рублей, через некоторое время будет стоить на % инфляции помноженный на количество лет. Плюс к этому строить с нуля проще чем, потом "ремонтировать" или "реконструировать", это еще к тому плюс 25%.
    Итого вместо 100 рублей сейчас вы "потом" потратите минимум на 25% больше чисто за реконструкцию, и эти 25% будут рассчитываться не от нынешних цен, а от тех, которые будут "тогда".
    ЗЫ, но вот честно говоря, я не очень понимаю, что вы именно не понимаете в том, что вам уже 2 дня по поводу утепления талдычат?
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Фермы заводского изготовления всё равно доставляют на стройплощадку и разгружают (это, кстати, тоже следует учитывать при оценке стоимости решения в целом). При должной организации процесса, фермы разгружаются сразу на каркас, на место. Но даже если так не получится, то ферму таких размерений можно водрузить на стены в одного, я по крайней мере так делал.
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Ферма решение отлично, но хочется оставить доступ на чердак, с возможностью выделить место под хранение, установку системы вентиляции.
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    По поводу постоянного, проживания, это очевидные вещи, вы прям как школьнику написали...
    Что именно вы хотели сказать по утеплению, у меня вопрос был по конструктиву, автор темы на него ответил, спасибо ему за это.
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Подскажите пожалуйста!
    на вашем чертеже, для висячей системы,
    Как эту часть и в каких местах крепить гвоздями к маурлату, или может уголки нужно, не совсем понятно, как, за счёт чего вся крыша крепится к стенам.
