1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 180
Рабочие чертежи каркасной одноэтажной форумской классики
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дим_Сергеевич, 12.09.19.
  1. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    :)]:)]:)]:super:
  2. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    который 9на6) сорри капс включился;)
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  4. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
  6. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    там только визуализация, или я что то не так открываю? помогите
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Галочки в слоях в нужных местах могут помочь
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    или не смогут, если человек к чертежам привык
  9. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Построили домик по этому проекту но без веранды
    Фоток мало к сожалению
  10. Денис777999
    Денис777999
    Денис777999
    Долгопрудный
    Добрый вечер, подскажите, кто нибудь корректировал проект под, калиброванный пиломатериал, и под ОСП снаружи ?
  11. Marozmatyk
    Marozmatyk
    Marozmatyk
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, не сильно сведущ в технологиях строительства, и пока что только разбираюсь...
    Можно ли в данном проекте утеплить стены со 150мм до 200мм путем добавления обрешетки? Есть уже реализованное решение данного проекта (приобрели дом), но стены дома еще не утеплены, доска заложена 150х50 на внешние стены. В моем понимании можно закинуть поверх бруса обрешетку 50х50, тем самым добиться толщины стены в 200мм, и вложить уже утеплитель. Вроде бы все просто, но вдруг есть какие то нюансы, точка росы например...
  12. Marozmatyk
    Marozmatyk
    Marozmatyk
    Забыл указать, что снаружи дом уже обшит, и обрешетка планировалась изнутри, т. к. вскрывать обшивку и жалко, и больше проблем возникнет (имхо). Пирог следующий: имитация бруса, ветрозащита, доска 150х50. Дальше как раз планировал довести обрешеткой толщину до 200х50, положить утеплитель 200мм, закинуть пароизоляцию, сверху пароизоляции обрешетка 25х50, и поверх имитация бруса.
  13. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Имитация бруса прямо по ветрозащите, без вентзазора? Если так, то вскрывать надо обязательно.
    Укосины нормально сделаны?
    Что планируется как утеплитель? В Вашем случае гарантированно подойдет только пенопласт, вате настоятельно рекомендуется хотя бы одна плоскость для опирания (листовой материал или доска). Правда, есть описанные на форуме случаи использования шнура для поддержания утеплителя, но, насколько помню, поверх брусков со шнуром не прибивалась чистовая отделка, а брус для зазора, то есть чистовую отделку били уже по ровной поверхности бруска.
    Без этих танцев есть вероятность, что вата перекроет Ваш вентзазор ("пузо" вывалит под действием ветра, например), причем как снаружи, так и изнутри.
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ну вот зачем - сначала покупать, а потом думать что с этим делать?
    прошлым летом ездил смотреть 4 дома для сестры - все сделаны из рук вон плохо, не важно по какой технологии - были и каркасные, и брусовые и просто срубы.
    ну не может человек на продажу сделать хорошо
    и наёмник за редким исключением будет делать как проще а не как надо
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Проще всего делать как умеешь.
