1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 179
Рабочие чертежи каркасной одноэтажной форумской классики
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дим_Сергеевич, 12.09.19.
  1. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    @Zpurt, я как раз думал про вариант совсем без крыши, спасибо. А нельзя сделать гидроизоляцию в полу террасы, под чистовым полом?
  2. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Если не планируете делать под террасой помещение - то кмк нет экономического смысла думать в эту сторону
  3. pumperup
    pumperup
    pumperup
    Загорелся повторить конструкцию. Дмитрию огромное спасибо за матереиал. Надо будет порешать по котельной- труба газовая проходит вдоль забора. И с недоверием отношусь к винтовым сваям, в связи с чем, Дмитрий, извините за нескромность, хотел бы обратиться с просьбой, касаемо адаптации под ленточный фундамент. Если будет такая возможность, сделайте доброе дело, пожалуйста..Рассыпаюсь в благодарностях и желаю здоровья и всяческих успехов.
  4. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Так вроде особых проблем нет. У вас будет лента по периметру и под центральной стеной, на которую опирается конек.
  5. pumperup
    pumperup
    pumperup
    Я не самый большой спец в строительстве, поэтому зацепился за фразу Дмитрия: "Возможно позже сделаю дополнительные «адаптации» каркаса под ленту/ушп, если кому нужны будут." Речь, я так понял, шла о деревянных конструкциях.
  6. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Тогда балки пола будут иметь пролет примерно 4 метра.
    По IRC2018 с небольшими допущениями для живой нагрузки в ~200 кг/м2 (40 psf), мертвой нагрузки 10 psf (~50 кг) с прогибом 1/360 расстояние между балками должно составить 12 дюймов (300 мм).
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Так все зависит от самого пола. С лентой часто применяют не только пол по лагам, но и полы по грунту.
  8. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Это формат плиты, а плиту топик стартер уже отказался выносить в бесплатное пространство.
  9. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Надо смотреть по геологии конкретного участка. Вариантов решения может быть много. Один из простых - ленту пятистенком, как показал @andreyr82, плюс промежуточные вспомогательные деревянные прогоны на столбах/опорах (по принципу Ларри Хона):
    По размерам ориентироваться на лист "обвязка свай"...
  10. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Все базовые данные для УШП выложены тут: размеры, разрезы, места армирования... Стандартная Т001, которая должна проверяться и корректироваться исходя из условий конкретного участка застройщика. Технологическая карта, в любом случае, должна разрабатываться индивидуально и не может быть универсальной, у всех разные условия, разное расположение точек коммуникаций, итдитп. Смысла выкладывать нет.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Когда-то давно с батей пробовали ленту прямоугольником, сам лично пробовал покрышечные фундаменты, и прихожу к мнению, что надо просто тупо ровнять, засыпать песком, устилать всё плёнкой с проклейкой и либо (длинный ₽) лить плиту, либо (короче ₽) высокий ленточный цоколь по 4- 5-стеночной схеме. А пространство под домом, после того как фунд встанет, заливать просто бетоном 5-10 см (как ₽₽ позволят). Копаться вглубь = огрести с гидроизоляцией и 100500 других проблем. Нормальная лента нормальной высоты и сечения = :super: А бетонный подпол с хорошим утеплением, гидроизоляцией по грунту и вентиляцией - это и тёплый пол, и прохладное хранилище круглый год.
  12. pumperup
    pumperup
    pumperup
    Ээээ, дико извиняюсь, а что с моей просьбой, которую я так витиевато сформулировал в начале своего обращения?) Я про ленту. Спасибо.
  13. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    @pumperup, Какое вам требуется сечение ленты, армирование, тип свай, противопучинистые мероприятия - я не знаю. "Универсального" проекта ленточного фундамента не бывает. Его нужно прорабатывать исходя из геологии и условий конкретного участка.
    Накидал для вас побыстрому принципиальные размерные схемы по осям, чтоб вам было от чего отталкиваться при проработке. (ЗЫ: это лишь один из 100500 вариантов)..:
    1) Монтируется лента (конструктив по расчету) и сваи (какие и сколько - по расчету/убеждениям), для террас и промежуточных прогонов. Размеры указаны по осям.
    Обязательны противопучинистые мероприятия, если не хотите, чтобы лента "плавала" относительно свай.
    2) Монтируете деревянные прогоны (через гидроизоляцию):
    3) монтируете подкладочную доску для опоры будущей платформы:
    Дальнейшее строительство ничем не отличается от первоначального строительства на сваях: устанавливается та же платформа, стены итд... Можете использовать те же чертежи, начиная с платформы и далее.
    А, да, платформу террасы/крыльца при таком варианте логичнее монтировать через опоры бруса, как показал @Zpurt тут (вторая картинка)..
    Удачи! :hello:
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Как посчитать, видел у Сани "Диванный Строитель" на Youtube.
  15. pumperup
    pumperup
    pumperup
    Спасибо, Дмитрий, огромное за помощь и отзывчивость. Времени сэкономили мне вагон. Здоровья вам и всяческих успехов. Всех с наступающим праздником!
