РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС отправила личным сообщением, не получается выгрузить здесь. если у Вас получится, то выложите здесь фото, которые я Вам прислала
Да вроде все просто. Файл с фото тянете на сообщение и все. На радикал заливать не надо. Тут надежнее
Да, вроде ничего криминального не видно..По мне так, та что покрупнее может дать больше ростков и соответственно лучший урожай. У меня из мелочи никогда ничего толкового не вырастает, даже есть репродукция будет указана на каждом клубне и заверена печатью соответствующих органов
не уверена, что суперэлита может быть больше 10 см. это только то, что у сына в телефоне. василек вообще гигант, завтра сфотографирую - выложу. я больше за сортность и вырождение беспокоюсь. покупаешь суперэлиту в надежде, что в ближайшие 6 лет обеспечена сортовым картофелем. который при малой площади посадки дает большой урожай (из расчета, что суперэлита даст элиту, та в свою очередь 1 селекцию, потом 2, потом третью, потом четвертую и после пятой вырождение). а тут получается, что купила обычную кормовую картошку с неопределенной сортностью на будущее и у Василька нет никакой синевы. даже когда сама из семян выращивала Илону и Фермера со всякими вкусняшками из коровяка самая крупная суперэлита была не больше 6 см. а в отношении этого агроцентра Коренево - каждый продавец должен объяснить покупателю свойства товара, дать информацию о товаре, а тут полное игнорирование. и коронавирус тут ни при чем.
согласно ГОСТа - не может. = Размер клубней по наибольшему поперечному диаметру от 28 до 60 мм, для мини-клубней от 9 до 60 мм. = В теории все красиво, на практике можно за год из суперэлиты сделать 150-ю репродукцию. и наоборот. можно много лет выращивать один сорт и никакая суперэлита никакого прироста урожая не дает. это я про себя.
а как такое возможно? поделитесь, пожалуйста, секретом, чтобы так не делать, не вырождать имеющийся картофель
Да тут не никаких секретов. Картофель вырождается, не потому что он стал какой-то там товарной репродукцией №xxx, а потому, что за годы выращивания в нем накапливаются болячки, вирусные заболевания. кроме кого, к "вырождению" могут привести аномальные погодные условия. Если если постараться этот процесс это контролировать, то "срок вырождения" сорта можно продлить. Ну а если пустить на самотек, то крайне вероятно, что за 2-3 года сорт перестанет давать желаемый урожай.
Через месяц после посадки картошка уже всходит (невзирая на то, что я в преддверии заморозков насыпал высокие бурты). Вдобавок по трём рядкам (в начале ряда) я по верхушкам посеял редиску. Тоже уже проклюнулась.
Сейчас точно не стоит Обычно сажают как почва прогреется до +7. Еще на лист березы ориентироваться можно. Кто-то на черемуху. Кто-то на соседей. Мы всегда сажаем на вторые майские.
Здравствуйте! Возник у меня вопрос по поводу проращивания на свету, которым не известно для каких целей, занялся в этом году. Вернее так получилось, что холодного подвала пока нет, а семена купил, какие-то отобрал из едовой. В общем чтобы не обрывать белые росты, положил как две недели на свету. сначала на лоджии неделю, а потом на дом отвёз, который не отапливается температура там после зимы от 5 до 8 гр. пока. Сейчас начинаю делать разводку отопления и для себя что-то буду подогревать обогревателями, да и на улице потеплеет вроде, но не до 20 С конечно. Вопрос в том не вреден ли в целом такой режим проращивания. Картошка вся проснувшаяся, но из-за низкой температуры росты не растут, сами клубни зеленеют естественно.
Провяливание клубней перед посадкой дает в результате бОльшую урожайность, чем применение поперечного кольцевого надреза на клубне с целью увеличения количества ростков. Провяливание проводят в теплом помещении в течение 5 - 8 суток до образования ростков длиной 3 - 5 мм. Я провожу провяливание в темнушке при комнатной температуре, так как те клубни, которые не дали ростков или оказались вырожденными с образованием нитевидных проростков, но остались при этом не озелененными, можно использовать в пищу. После этого нужное для посадки количество клубней выкладывается на рассеянный свет, т. е. на яровизацию. Под влиянием света в клубнях образуются вещества, сдерживающие рост проростков. Поэтому, для ускорения роста их в земле, необходимо пророщенные клубни неделю выдержать в темном и прохладном месте при температуре близкой к температуре почвы, чтобы снять с клубней тепловой шок, возникающий при резкой смене тепла комнаты на холод почвы._ О рассаде. Клубни, полученные от посадки картофеля рассадой, не годятся для семенных целей на следующий год, так как рано " просыпаются ". Лучший семенной материал формируется в результате летних посадок.
От многого зависит. Кто-то вообще не проращивает, кто-то не достаёт, кто-то... не сажает Почитайте хотя бы эту тему, десятую.
