РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Когда на березе листочки появятся размером с гривеник Я как всегда в начале апреля достал. Сейчас она лежит в доме а после дня космонавтики переедет на улицу на террасу.
Влад. Тогда @Irmix, придется min три раза сено подкладывать. Оставлять дорожки для прохода, а то можно прямо по картошке ходить. @Irmix, тогда не пугайтесь. Картошка будет долго всходить, из-за толщины сена, но потом нагонит. Какая у Вас площадь посадки?
Так я понял, что посадка традиционная. а потом сеном обложить в качестве мульчи... или я не так понял?
А если поверхностно и под солому и с южной стороны в 3-х м от яблони? Ну нет у меня места. А картошка есть.
Вырастет. Я так сажал. Только у меня земли даже на борозду не было, прямо в глину закапывал. Постоянно подкладывать сено придётся, чтоб на картошку солнце не попадало. Когда куст развалится- и в него накидывать. Муторно, но на безрыбье и так можно
Получается мне надо делать шире проход между грядками верно? Тогда получается я сажаю сначала традиционно в грядку, жду когда она взойдёт и тогда как вы говорите мин. 3 раза подкладывать сено? То есть постоянно прикрывают ботву. Надеюсь я тут не несу полную ересть...
Я бы все равно от окучивания не отказался, а уж потом обложить куст сеном. В этом случае не надо 3 раза. А именно как мульча для сохранения влаги и ограничения роста сорняков. Хотя можно, конечно и без окучивания попробовать. Главное, что было куда расти клубням и они не вылезали на поверхность. А под мульчей земля будет рыхлая и влажная.
Все нормально. Какую Вы будете использовать площадь? 1сотку или ? Будете класть на борозду сено 30см. Сразу на борозду не ждать появления картошки. Со временем сено уплотняется, примерно 5-10см. Когда кладете следите, сено должно быть "пышным", всбитым, а то можете положить утрамбованный пласт сена и картошка его точно не пробьет. Как только сено уплотнится и появятся ростки картошки. Кладете опять пышное сено. Как уплотнится до 20-25см и появятся ростки, кладете третий раз. Картошка может всходить месяц, не пугайтесь. К концу сезона у Вас будет сено толщиной 20-30см. Картошка будет почти на поверхности земли и может быть покупаем мышами. Это один из минусов посадки под сеном. Но может и обойдётся.
В 00 годах картошку сажала тёща и жена, я с тестем занимался строительством. Сажали они традиционным способом с окучиванием два раза и бесконечными прополками. Урожай был: ведро мелочи с грецкий орех, ведро с два куриных яйца. Однажды увидел как один дачник копал картошку, самая мелкая была с кулак. Оказалось выращивал он её под травой. Вопрос был изучен и на следующий год проведён эксперимент посадкой пяти кустов. При выкопке присутствовали тёща, жена и тесть. В результате теща сказала: сажай теперь сам. Сажаю лет 12 уже, совершенствуя технологию. Площадь посадки сократил в два раза, урожая хватает, а раньше приходилось докупать, своей не хватало на год. Я уже несколько лет не покупаю картошку в магазине. Это для дачника из Прибалтики. Сейчас выращиваю так:
Участок перекапываю осенью. Весной натягиваю верёвку и выкапываю лунки глубиной 5-7 см через 30-35 см. Картошку, пророщенную обрабатываю Престижем, укладываю в лунки и засыпаю землёй. Следующий ряд через 70-80 см. Жду всходов. Когда ростки вылезут на 5-10 см сверху кладу горсть, две травы. Первый раз кладу траву сухую, вычесанную на газоне. По мере подрастания кустов обкладываю их уже свежескошенной травой со всех сторон. Получается три раза за сезон. Полив: если нет дождя недели две. Ставлю брызгалку на час. Гардена см 50 длинной с отверстиями, покрывает участок 8х 5 метров, потом переношу на следующие ряды. Подкармливаю три раза за сезон водорастворимым удобрением для картофеля Новоферт опрыскиваю по листу. Коробки 500 гр хватает на два сезона, стоит 350 р. Хорошо бы при посадке добавлять горсть компоста или ложку биогумуса. Вместо травы подойдёт солома.
Тени от яблони точно нет, она с севера. Я подумала, что типа фитонцидит, почему-то указывают именно яблоню, не грушу, не сливу или ещё кого.
