РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сама не пробовала, но подозреваю что нужно отварить картофель, максимально слить воду, смять в пюре или натереть на тёрке на решетку электросушилки. После высыхания смолоть или истолочь. Вот ролик о том как это делается на заводе.
Хотела сделать для картошки высокий ящик 0,45. Но не получилось, все базы закрыты, купить стр. материал нет возможности Нашли у себя несколько досок от опалубки. Как говориться, чем богаты Ящик получился в высоту всего 0,2. Поэтому снимала в субботу дерн на штык лопаты, под дождем и снегом. (Вот как картошки захотелось ) Хочу все же на низ уложить старое сено. Не мало ли я подкопала? Может надо еще углубиться? Если сено начнет перепревать, картошка не загниет?
Я так делала на одной из экспериментальных грядок. Но не на ранней, а на обычной картошке. Вырыла траншеи глубиной примерно на штык, или чуть больше, засыпала травой и неперепревшим коспостом. Положила картошку. Сверху слой земли сантиметров 10. Прибавки урожая не заметила, по сравнению с соседней обычной грядкой.
Если есть возможность приобретать сравнительно дешево самосвалами, то стоит изучит этот вопрос детально. Если покупать килограммами, то однозначно нет, поскольку удобрение дорогое и малоэффективное.
Где-то пол стакана Г. порошка. Так же хорошо порошок работает и от нематоды. Ну, это всё народные средства. Но вот как жмых будет работать? Всё- таки разница оч. большая.
Вы поосторожнее с горчичным порошком. При определенных условиях, это вполне себе химическое оружие с летальным исходом.
Уважаемые знатоки, подскажите. Зима теплая была, картофель пророс в погребе, а я еще и задумал мотоблоком сажать. Надо бы чтобы ровненько рядами взошел, тоже окучивать механизмами хотелось бы. Вот такой картофель и даже длиннее есть ростки Вопрос один, как лучше с ним поступить сейчас, с учетом того что сажать через 35 дней? В тепло его или на свет, или на улицу, или как?
