РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А я посадила свою раннюю грядку. На 20 см температура была 11 градусов (грелась под пленкой). Укрыла спнбондом по дугам. Высадила в основном Удачу, но по два клубня и остальных сортов добавила
Мельком посмотрел. Не знаю как на Черноземах, где ставился опыт, будет ли этот прием востребован, думаю что нет. На других менее плодородных почвах он не приведет к повышению урожайности и главное к снижению затрат. Я по прежнему уверен, что классическая система посадки картофеля, проверенная столетиями имеет право на существование. Именно она наименее затратная. Добившись большой урожайности при классическом подходе уже не будет желания повторять или ставить самому сомнительные опыты теоретически понимая какой прием и насколько изменит урожайность и экономику процесса.
Дело было не в бобине. Клубни супер супер элита, севок 5,5 с куста в среднем. Суперэлита 4, Элита 3, 1 репродукция 2,5, 2 репродукция 1,5 3репродукция 900г. Далее картофель на посадку непригоден и идёт на корм скоту. К примеру взяли ведро картофеля непонятно где, на свету прорастили, а там 8 всего клубней с толстыми крепкими ростками, а остальные не проросли, или нитевидные ростки, как у нас называют дристуны. Куда этот посадочный материал, я не знаю, скорее выбросить придется. Если посадить, то с куста в среднем получится 80 грамм. Берете элиту или суперээлита, согласен дорого, но надо мало. положили в ящики, засыпали торфом, проращиваем. При появлении всходов, достаем клубни, и отделяем, за 2раза получается 20 ростков, потом режем и высаживаем. Ряды через метр, по шпагату с обоих сторон проходим скобой или плоскорезом и сажаем в ряду 20см, между 25, двухрядным способом, ростки под палку, как при пикировке, заглубить. Ничего не надо грести, все ровно. Каждый росток дает 5-6 продовольственных клубней, это примерно 500 грамм, вот и считайте. Если хотите из элиты получить клубни на семена, то в ряду надо загустить до 10 см.
Ну это как водится. Клубни Ссэлиты лучше не покупать, так как технология производства у ее очень сложная и простому, да и не простому картофелеводу не под силу. Купив ССэлиту можно даже элиту на выходе не получить. Да и купить ее очень сложно, чаще не возможно. Урожайность при таком раскладе и вашей схеме посадки должна быть в районе 3,2 т/сотку. Не могли бы вы фото выложить, это должно очень красиво смотреться. У вас получается очень, очень плотная посадка. На ширине 1,25 м размещены 2 рядка, что в среднем по 60см между рядами и по 20см между клубнями. На 1м2 придется 8 растений, при норме около 4. При такой плотной посадке крупные клубни не получить. Как собственно вы и пишите Вот и считаем. 1 клубень весом менее 100гр. 3,2т мелочи с сотки, очень интересно. Какой процент картошки зеленеет, ведь 4 куста с общей урожайностью 16кг на четырех кустах расположенных в 20х25см друг от друга на небольшом квадрате это очень много.
Отделяем один росточек и сажаем его, какие кусты? С сотки получается 400 кг. В видео там сколько этого копания, пахоты, а здесь проехал скобой и все, без копания. Под палку навтыкал и все. Чтобы без труда. А что 400 с сотки это очень много? У Вас наверное 50кг с сотки? Да крутой урожай.
В 98 году перестали брать ягоду, все перешли на пекарни, чтобы пенсионеров доить. Я выписывал миниклубни из Коренево, НИИ картофельного хозяйства, суперээлита, элита от 1,2 доллара до 45 центов и все это проверил, потом брал Гибридные семена, высевал, потом от СеДек Милена, Велина, Ассоль и другие сорта популяция, просто интересно было этим заниматься. Сколько с какого класса это примерно, сейчас точно не помню, сейчас не сажаю, не стоит на картошку.
Тимо хакинян, поспевал, стандартные клубни, при посадке в апреле, ещё клубника ранних сортов начиналась. Тогда ранний картофель был дорогой, сейчас его можно купить в магните, с Египта.
Смысл урожая в качестве посадочного материала, а агротехника влияет может на треть не больше. Я для себя уяснил, самое главное.
Я тоже сначала не верил. Первый мой опыт из СеДек урожайная грядка, выписал два сорта ранний и поздний, по 10 штук каждого, элита. Жил в Поворино и в 96 году решил переехать в село в родительский дом. Вещи перевез, а картошка там осталась, поехал, а поздняя ещё зелёная в конце августа. А ранний уже ботва пожелтела. Копнул, что то много, посчитал 42 клубня, ни фига себе. С 10 штук выкопал почти 4 ведра. Только тогда дошло. И до сегодняшнего никто не верит. У меня точно так же было, хотел заниматься посадочным материалом. Как то раз прорастил, вынес на рынок, как все шум подняли, бессовестный, хоть бы ростки обломал.
У меня соседка старенькая бабушка, спрашиваю какой у Вас сорт. Говорит это мне родители дали, когда я замуж выходила в 1932 году, вместо приданного. Картошка вкусная и рассыпчатая.
Все факторы влияют на урожайность в том или ином виде. Если засуха, то даже отличные семена не спасут. Многие картофелеводы мало внимания уделяют семеноводству - это факт.
