РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я отрицательно отношусь к подкормкам вообще, подкормки по листу кроме микроэлементов вообще бесполезны. Что такое подкормки - это внесение удобрений после посева, посадки. Это требуется не часто. Например, когда азотные удобрения вносим частями. Поскольку разовое внесение приведет к вымыванию нитратов и как следствие к экономическим потерям. Если растения сидели на голодном пайке и так сформировались, то исправить ситуацию уже невозможно, приходится прибегать к подкормкам в пожарном порядке, что бы потери урожая свести к минимуму. В этом случае нужно проводить корневые подкормки, комплексными удобрениями. Что безусловно приведет к росту ботвы и растягиванию по срокам вегетации. Я считаю, что на картофеле в нечерноземье эффективны только подкормки бором по листу или при недостатке конкретных микроэлементов.
я развожу 2.5 кг на еврокуб полив сразу в гребни или борозды перед окучкой, как и без оной...формой как пилетные гранулы, перед применением развожу в мелкой таре с помощью миксера -дрели,интервал 10-15 дней 3 раз хватит на неудобренном участке...в удобрении ризосферные бактерии- подавляют возбудителей фитофтороза, фузариоза, мучнистой росы, различных видов гнили
Спасибо вам большое за быстрый отклик! Живём в липецкой области, а это центральное черноземье, есть ли конкретные различии, по вашем мнению, с нечерноземьем.
Благодарю за ответ, а на какую площадь у вас это получается, сколько примерно на 1 куст литров должно быть?
Да нет же, я криворукая вопрос не правильно задала) Вы написали, что в нечерноземье бор и по симптомам давали бы микроэлементы по листу, вот я и хотела спросить, а в черноземье как, так же или что-то по-другому дали бы. Что у нас чернозём я знаю, земля отменная, просто на одном и том же месте картошка растёт из года в год и ни чем землю не удобряли много-много лет, свекровь особо не заморачивается и урожай всё ниже и ниже с каждым годом. Собираются бросать участок, а мне жалко, вот и хочу хоть как-то улучшить ситуацию, может передумают...
Отличий очень много, практически по всем показателям. ОМУ - удобрение пролонгированного действия и для подкормок его лучше не применять. Удобение это вносится перед посадкой на весь период вегетации растений. Так и должно быть. Севооборот хорошая штука. Разделив участок на две части, можно обеспечить севооборот без потери урожайности. Что бы поднять урожайность нужно не много. Приобрести по возможности элитный посадочный материал, внести необходимые удобрения и не плохо обеспечить полив.
А в каком виде бор нужно давать? В магазинах в основном только бурная кислота. Есть еще борофоска, но это, как я понимаю не только бор.
все такно при копке осенью обнаруживал в почве неиспользованные гранулы от внесенных весной, это даже не на один сезон тянет мы уж по простому забадяжим
Особенно остро стоит вопрос о внесении бора на подзоле после раскисления почвы и его лучше вносить сразу или в составе комплексных удобрений. Если такой возможности не было то можно использовать борную кислоту 1г/л Зачем, гораздо проще внести сразу полную дозу, а для подкормок применять, если будет необходимость, водорастворимые удобрения.
В каком виде бор вносить при перекопке? Борофоска подойдет? На ней написано вроде для лука, корнеплодов и т. д. Какие комплексные удобрения с бором посоветуете?
Если массовое цветение то лучшая подкормка это вода, литров по 10 на растение соответственно вносить внекорневые затруднительно - либо сыро если канавой полив, либо смывает если разбрызгиванием, но можно например так сделать на 12л раствора Размешать в отдельных емкостях смешивать перед нанесением: Карбамид 1ст.л Калийная селитра 3ст.л. Борная кислота 1 ч. л. Сульфат магния 1ст.л. Марганец сернокислый 1 ч. л. Цинк сернокислый 1 ч. л. Железный купорос 0,5 ч. л. "Микроэлементы" - комплексное Прилипатель Лучше размешивать каждое в отдельной таре в горячей воде и сливать в бак с основным обьемом воды тогда осадка можно избежать. Совместить с корневой подкормкой Кальциевая селитра 1ст.л. на 10л по 0.5л на куст
Легче в составе комплексных удобрений. Подойдет, если вписывается в вашу систему. Какая вам разница для чего рекомендовано, вас интересует хим состав. Что то вспомнить не могу, что то похожее на осеннюю фертику. Вечером с огорода приеду точно скажу.
