1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Картофель - 10
Тема в разделе "Огород", создана пользователем abonent48, 13.09.19.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Просто интересно! От этого ведь зависит и дозировка, а не только площадь покрытия. Опрыскивать, так понимаю, нужно до полного смачивания всех (желательно) листьев.
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Читаю и о. уеваю - все делаете что бы своя картоха ничем не отличалась от рыночной.
    Это не именно вам.
  3. Iriska11
    Iriska11
    Ирина. Ко мне обращаться на ты.
    Iriska11
    Тверь
    Ваши эмоции всего-навсего от незнания. ;)
    И от того, что Вы верите в мифы, а не в науку.
    Синекация всего-навсего сжигает ботву. В сами картофелины ничего не идёт. Просто фазу развития для этого надо правильно подобрать. Вот и все.
    Простите, но надо понимать, что тем же навозом или золой можно навредить горааааздо больше. И будет превышение по макроэлементам. Зато дачники будут искренне считать, что у них "чистые" овощи. А на самом деле химозные. :ogo:
    У меня соседка такая. Навоза валит дуром. А потом удивляется, что картошка не лежит, болеет и не вкусная.
    Для того, чтобы получить действительно (!) чистые овощи надо знать биохимию. Хотя бы примерно представлять когда и что можно делать, а когда противопоказано.
    У меня профильное образование, я не на "бубликах" и не на "ганичкиных" училась. И имею представление об агротехнике.
    Поэтому утверждаю, что синекация раннего и среднераннего картофеля проведённая через 1-3 (в зависимости от сорта) недели после цветения абсолютно безвредна для людей. Как альтернативу можете применять прикатывание ботвы или скашивание. Но есть два минуса: могут в раны попасть грибки или вирусы, а во втором случае фотосинтез прекращается резко и нет наращивания клубней.
    Надеюсь Вас не обидела. :hndshk:
  4. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Интересно как растворить 2 кг суперфосфата в 10 литрах. Я сегодня ложку столовую в трети ведра пол дня растворял, так он и не растворился. Это наверное неделю займет процесс подготовки данного раствора.
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Добавлю еще к сообщению Ирины. Есть больной картофель - тоже сомнительная польза, не говоря уж об удовольствии.
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Хотите поржать? :|:
    Приготовила раствор двойного суперфосфата для синекации. В лейку насыпала 500г, залила кипятком. Потом долила воды до 5 л (в статье была такая концентрация для двойного суперфосфата). Поставила настаиваться.
    Пошла готовить раствор для обработки клубники от клеща. Развела в маленьком опрыскивателе акарицид, добавила из лейки воды до двух литров. Опрыскала всю клубнику. :um: :)]
    Видимо, слишком много леек у меня, путаюсь в них.
    Пришлось из шланга мыть кусты! потом дождь прошел :|:
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Несколько лет назад пытался растворить суперфосфат, засыпал 2 кг в 30 литровый оцинкованный бак, залил кипятком, размещал, потом варил пару раз, и регулярно размешиваем. Простоял он у меня со всеми опытами несколько недель, в итоге оцинкованный бак заржавел изнутри, а около 20% от массы суперфосфата так и не растворились:aga:
    Ерунда это все. ИМХО.
    Для сеникации лучше применить более растворимые формы фосфорные удобрений, туже амофоску. ИМХО.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А нитроаммофоска подойдёт?
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вот в этом году ранние Гулливер и Метеор от чего-то не цвели. Но от посадки прошло 60 дней прошло, да еще и вегетация затянулась в этот год. Даже от посадки угадать когда десикацию проводить, можно весьма условно. Придется каждый выходной делать контрольную кнопку одного куста.
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Я думаю, суперфосфат берется из-за того, что он влияет на вкус. И еще он уместен для попаданию в почву в конце лета-осенью.
  11. Iriska11
    Iriska11
    Iriska11
    Тверь
    Да.
  12. Iriska11
    Iriska11
    Iriska11
    Тверь
    Он никак не повлияет на вкус в данном случае. Поскольку это не внекорневая подкормка. В такой концентрации ионы солей не пойдут в клубни. :no: Просто прекратится питание от листа и все.
    Про то, что суперфосфат лучше вносить в конце сезона, так сказать впрок, с за делом на будущее - согласна.
    Потому, что при использовании той же нитроаммофоску, впустую уйдут азот и калий. Не выгодно.
    Но зато можно "утилизировать" старые удобрения. Что я и сделала. :super:
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ещё лет 40 назад читал что суперфосфат плохо растворяется в воде поэтому его рекомендуют вносить в почву осенью. Каким образом Вы растворяете такую концентрацию (2кг) суперфосфат в ведре воды? Или что фосфор стал другим за эти годы?
  14. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    В двойном суперфосфате, если не изменят память, около 50% фосфора, а в азофоске по 16 % фосфора, азота и калия. Итак, азофоски надо буде раза в три более, т. е 6 кг на 10 литров. И если это получиться растворить, то при таких дозах ботва через неделю с яблоню будет от азота :)
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @abonent48, дело- то не в азоте, а в осмотическом давлении. В принципе, любое растворимое вещество подойдет, если создаст гиперосмотическое давление на клетку листа. Просто берем полезные для грядки варианты.
