1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Картофель - 10
Тема в разделе "Огород", создана пользователем abonent48, 13.09.19.
  1. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Оксан, когда у меня матушка работала на заводе - раз в несколько лет носила туда сковороды. Там ее в печь (кузнечный цех) - а оттуда - как новая!
  2. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    @Kabarojka, огонь так чистит до бела? Для меня это открытие! А дыму то наверное по всему дому?
    Так только чугун можно чистить? Я точно не уверена какой у меня сплав. Одна сковорода похожа на чугун, тяжелая. А от другая полегче, наверное с алюминием .
  3. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    С ума сойти! Надо искать такую печь!
  4. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Татарстан. Высокая Гора
    Дверь на кухню закрываю, форточку открываю. Первые минут 20 дымит, потом совсем без дыма - просто чёрные чешуйки отскакивают.
    Сковородки и чугунные и алюминиевые - все подряд и казанок из непонятного сплава. Всё отлично. Когда решила на мангале так же обжечь - сковорода деформировалась. :aga:
    П. С. на сковородку диаметром 32 сантиметра ушло полтора часа.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Пожалуй вес, это единственный их минус. Зато с плиты случайно не смахнешь.
    Я же выше отписал.
    Вот, казан обжигал.
    Около получаса на сильном огне, но я где-то час держу, пока все прогорит. Даже сажа выгорает.
    Это похоже не на чугун, а на алюминий.
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Лучше это делать на улице, на костре. А то, что дефрмировалась, так то явно не чугун, а алюминий, причем не достаточно толстый, либо передержали.
  7. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Так оно и было. "Отскоблил" фигуральное выражение.
    @Сандра71, тут имеется 2 пути:
    путь @Zoomb,
    и правильный :ogo:... шутю, шутю, просто мокрый, нудный и долгий.
    Сковорода отжигается горелкой/паяльной лампой. Небольшой нагрев размягчает шлак и его можно удалить механически - шпателем, старой стамеской и т. п. Если удасться нагреть так чтоб дожечь отложения полимеризованого масла до состояния угля чистка пойдет легко и быстро. Финальный лоск наводим металлической щеткой и вуа-ля: сковородка как вчера отлитая... Обычная газовая плита, к сожалению, на это не способна.
    Горелки нет - будем варить. Требуется: емкость в которую поместится сковорода, пачка кальционированной соды, канцелярский клей/жидкое стекло. Точные пропорции забыл за давностью, раствор соды покрепче, грамм 100-200 клея и варить как холодец - 5 часов на маленьком огне. Часть раствориться, часть размягчится и можно будет счистить металлической губкой. Не дойдет с первого раза - заводим новый раствор и повторяем процедуру.
    Для поклонников Мазоха есть третий путь: корд-щетка+болгарка. Щиток (не очки, они не спасут) и сварочная роба обязательны. Ну и открытое пространство - пыль покроет все метра на 2-3 вокруг.
    @Сандра71, нашел в сети рецепт супчика из соды и клея с точными пропорциями.
    Ну и на закуску таки правильный способ: найдете в доступе пескоструйку - отнесите и не мучайтесь. За пачку сигарет в 2 минуты вашу сковородку отчистят до блеска.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Alex9999, я тут подумал, а почему бы не использовать едкий натр или средства с его содержанием? Там щелочь злее в разы и понадобится противогаз, либо свежий воздух :aga:
    Так-то, мне больше выжигать нравится. Как разогреется, горелый жир полыхает ясным пламенем. Потом, образовавшаяся сажа при дальнейшем нагреве и вовсе исчезает. Так что, после выжигания остается лишь ополоснуть и высушить. Прокалить маслице (я предпочитаю смалец) и пожарить картошечку;).
  9. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Я и не говорю что это чугун. :|: процесс прокаливания чугуняки не был запечатлён для истории:aga:.
    Про обжиг на костре и возможную деформацию - просто предупреждаю чтобы не оставляли без присмотра как я;)
    То что лучше всего заниматься такими делами на улице - не спорю, но тогда не было такой возможности.
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    @Zoomb, лет 15 назад среди Амвеевских товаров было средство для очистки духовок. У меня тогда была любимая эмалированая сковорода, при рождении нежно зеленого цвета, а на тот момент глубокого черного с зелеными просветами. 10-летний нагар отмыл за 3 захода: надо было намазать, завернуть в пакет и через часок смыть. Что там было неизвестно, однако не не вони ни каких других неприятностей не наблюдалось.
    Они и сейчас торгуют этим средством, но теперь им и вчерашнюю сковородку не отмоешь.
    Крот и т. п. есть в каждом втором магазине - надо потестить. Будет развлечение на праздники и каналюга заодно почище станет.
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Да, в Амвее была шелочь. В средствах для труб -тоже. Можно попробовать.
  12. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Вот озадачили то. Я конечно больше за уличный отжиг. Только под праздник кухню вычистила, шторы постирала. Не готова коптить в квартире.
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Попробовать можно, но... как-то пришлось чистить газовую плиту после переезда, не долго думая, все конфорки с ручками включения закинул в старую эмалированную миску с давно пригоревшим дном, залил средством Крот с горячей водой и подержал полчаса-час. Так вот эмаль миски как-то не пострадала, но нагар отмылся. Все остальное тоже отмылось:super:, только вот силуминовые конфорки реагировали с щелочью источая мелкие пузырьки, собирающиеся в пенку, и запах... похоже еще газ какой-то вонючий получался при реакции. Так что, сей факт учитывайте;)
    P. S. и не забывайте все делать в резиновых перчатках, а после очистки все хорошо промыть в проточной воде.
  14. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    О какой подзимней посадке картофеля можно говорить если скоро Рождество будет а на земле снега нет вообще.
    Помнится такая зима была с 72 на 73 год когда снег лёг в Москве числа 6 января.
