РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Больше скажу - невозможно. От нас не зависят к примеру большинство погодных факторов.
Дед не внял советам Собянина, слетал в Леруа за прибамбасами для починки сантехники и хватанул не глядя две авоськи суперэлиты Маяка. Здесь отзывов нет, посмотрим. Теперь у меня: Ажур Гала Жуковский Ред Скарлет Маяк. Земли пока нет Не знаю, что посадить рядом с домом, наверное, Жуковский, он самый ранний? Или Гала.
Галу сажайте там, где условия получше. Свет, земля и т. д. Сорт многоклубневый, требует повышенного агрофона
Думал про пакеты. Остановили как раз сомнения в сохранности корней из-за мягкой тары. Из-за дефицита имеющегося диаметра и цены на подходящие горшки посмотрел в сторону трубы. Есть еще пара старых ведер без дна. Значит газетку подстелю
Вы его осмотрите получше. У меня из сетки после того, как помыл, половину выбраковал, то весь в паре, то ещё в чем. Да и то что осталось, качество этой супер элиты на уровне того, что раньше на корм скоту отдавали. Такое ощущение, что выбросить жалко, то зафасовали и в Леруа отправили. Может конечно не повезло и партия не очень была, завтра заеду ещё посмотрю. Есть все же желание попробовать этот сорт. То что отбраковал, в общем почистил, на удивление под больной кожурой, была не больная белая мякоть. При варке не разваривается, по вкусу пюре понравилось.
Меня слегка смутило, что она привяла, но только одна картофелина вызвала подозрение - выбросила, была как бы надгрызена.
Посмотрела внимательнее после тщательной помывки. Вы правы, есть брак. Отобрала лучшие, но остатки есть боюсь, вдруг она протравлена.
При выращивании семенного материала используются постоянные обработки от болезней и вредителей-переносчиков болезней, поэтому кушать его крайне не рекомендуется. Поэтому правильно, что опасаетесь.
Подскажите, пожалуйста, по урожайности картошки. Понимаю что универсального совета быть не может. В общем, снижается с каждым годом урожайность. Это и понятно, земля истощается. Каждый год при посадке в ленту добавляем по инструкции удобрение картофельное, типа Фертика или Форте. Не дешевое, ежегодно около 1,5 тыс на удобрение, плюс инсектициды и выращивание картофеля давно уже перестало окупать затраты. Дело конечно не в окупаемости, большинство выращивает не для этого, просто реально хочется поднять урожайность. В прошлом году примерно с трех соток около 400 кг вместе с мелочью. Сорта разные но ни один уже не дает больших урожаев, больше всего нравится по вкусу и урожаю Сантэ - старый сорт, мы его растим уже около 30 лет, альтернативы пока не нашли. Помню прежние урожаи, когда вносили навоз регулярно, не сравнимы с нынешними. Но уж очень не хочется связываться с навозом, главное времени нужно много, да и противников навоза среди огородников сейчас много. Подскажите, можно ли (не зная хим. состава почвы) порекомендовать что-то для выращивания картофеля? Участок отдельный, в смысле, что кроме картошки там практически ничего не выращиваем, возможностей для севооборота мало. Сажаем там еще тыкву, свеклу и немного сидератов (была горчица, сейчас купил фацелию) - то, чему не нужен постоянный уход.
Попробуйте купить семена более высокой репродукции. Я, хоть и ругаю качество элитного семенного материала. но надо понимать, что любой сорт рано или поздно вырождается. Не обязательно гнаться за суперэлитой. Можно поискать элиту или 1-ю репродукцию. это как минимум будет дешевле. На одной минералке тоже сложно вырастить хороший урожай..Органика делает почву более рыхлой, поэтому совсем отказываться о идеи навоза я бы не стал. Можно, например, разделить участок на 2 части. один под сидератами - второй под картофелем. Думаю, что с 1,5 соток можно будет получить больше 400 кг. Что еще... Можно собрать информацию, а потом попытаться разобраться в чем причина. Ну вот оцените, как развиваются кусты. Сила роста ботвы, количество стеблей, количество клубней..их размер и т. д. какое количество кустов по сорту выделяющихся из общей массы в лучшую или худшую сторону. режимы полива, температура. как готовите посадочный материал? сроки посадки? тип почв, глубина посадки. все это тоже может оказывать свое влияние на конечный урожай купите несколько мешков перегноя. часть кустов засыпьте перегноем с землей при посадке - потом сравнить по развитию куста и урожайности. извините за сумбур, но реально невозможно дать универсальный совет
Нет пока удобрения для частника лучше чем соломистый навоз. Минералку применять физически легче, но правильно это сделать сложно, поскольку нужно учитывать много факторов.
Да и незачем его есть. Я так, чисто попробовать на вкус. Для любителей белой картошки вкус не плохой, поэтому и решил ещё сетку купить и отобрать более менее что то нормальное.
@tabula rasa, Я тоже сажаю картошку 30 лет на одном и том же участке и снимаю вполне приличные урожаи. В вашем случае тоже считаю без навоза не обойтись. За 30 лет вы все "соки" картофелем из почвы высосали. Если нет возможности найти навоз внесите другую органику - куряк или лучше всего конский. Но органика однозначно нужна, причём на три сотки как минимум машину надо. И не в лунки сыпать, а раскидать по всему участку и перепахать перед посадкой. Ну а при посадке в лунку можно ещё пол чайной ложки азофоски. А почему вы так боитесь навоза? Для картофеля это самое то. Единственный недостаток навоза это возможное занесение в почву семян сорников, за то урожай будет хороший и уже в первый год. А вот если пойдете по пути сидератов, то понадобится несколько лет, чтобы поднять плодородие почвы
Думал о том, чтобы найти реально хороший материал, может быть здесь, через форум, но времени на поиск и изучение не было. Тот семенной материал, который покупал в местных магазинах, как элиту, показал еще хуже результаты, отказался от этих сортов. В прошлом году сажал 6 сортов, названия в основном условные, сорта получены от соседей и знакомых, знаю точно, что есть Сантэ и Киви. Как уже упоминал Сантэ больше всего нравится. Все сорта дали или плохой или очень плохой результат. Навоз привести не проблема, машина будет стоить 4-5 тыс руб. Но как представлю эту кучу, которую надо растаскивать, плохо становится. Перегной в мешках очень не экономично получается, мешок 100 р, а хватит его на несколько кустов. Кусты развиваются нормально, ботва хорошая, а вот клубни мелкие, и это каждый год. Пытаюсь чередование сидераты и картофель, но улучшение урожайности на месте горчицы не заметил. Около дома земли мало, картошку там не сажаю, но, что интересно: когда сажал, она там вообще не росла, еще хуже чем на моем "картофельном" участке, а рядом прекрасно росли томаты в ОГ при той же агротехнике и удобрениях. Я думал, что это растения одного семейства и питание им нужно одинаковое, оказалось нет.
