РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть ошибка в 7 строке. Я писал выше о бочке Либиха. У меня большие подозрения, что лимитирующим урожайность фактором стало отсутствие поливов. Влажность почвы не позволила реализовать потенциал удобрения полностью.
Вот из этих соображений я всегда вношу навоз или перегной осенью и перекапываю, чтобы почва за осенне-весенний период пропиталась питательными веществами.
У меня это предусмотрено - участок для картошки отведен вдоль забора. Когда надо завозить навоз я снимаю пролёт забора и загоняю самосвал на участок и он вываливает на середину участка. Потом устанавливаю пролёт на место и как будто ничего не было, а кучу разбрасываю по участку. Конечно два дня на это уходит, но это осенью, когда все дела уже переделаны. Где-то раз в 8 лет провожу такую операцию со свежим навозом - вполне достаточно.
Ребят, тут такое дело. Получилось, что несколько больших клубней чугунки, перенёсших зиму в холодильнике (хотели съесть, но раз не получилось достать новую и эта на посадку пойдёт) надо бы разрезать и положить её на пророст. Как это правильно сделать? Какой должен быть минимальный кусочек клубня, по весу, чтобы она нормально росла потом?
Вообще-то сначала прорастить целиком, а потом разрезать с расчётом, чтобы на кусочках было по 1-2 глазка. и после реза обязательно припудрить либо золой, либо цементом (зола лучше).
При проращивании целиком питательные вещества перемещаются к верхушечной части клубня. В результате не прорастают глазки на "заднице" Для увеличения количества кустов режут спящий клубень - тогда все глазки трогаются в рост. Как вариант - сделать кольцевой надрез поперек клубня глубиной не менее сантиметра. Это замедлит отток питательных веществ к верхушке и проснется больше глазков.
Стоит обломить апикальный росток, как все остальные тут же пускаются в рост (проверено на собственных семенах).
Кольцевой надрез много это обсуждали, но что-то результаты не особо убедили в эффективности. а вот то, что резаный клубень будет выглядеть к посадке не очень презентабельно - это факт. Я, если режу - то за несколько дней до посадки по диагонали клубня... стараясь, чтобы имеющихся ростков было примерно поровну
Проросла картошка для посадки, обломал все ростки. Можно ее сажать или лучше не надо? И как правильно проращивать на свету? Просто положить на подоконник за месяц?
Положите на светлое место, но не на солнце. Можно в банке, ящике, россыпью. Если новые ростки появятся (скорее всего) - можно сажать
Поддержу Влада. Дополнительно можно с пульверизатора слегка смачивать клубни - прорастание ускоряется...
Штук десять разрезать хочу. Но я ростками как-то пробовала, на чернозёме еще, когда маленькая была. Картошки получилось мало. А вот если половинкой клубня посадить, или третью - урожайность будет больше? Мне не только вырастить посевную для 2021 года, а ещё и на поесть бы...
В прошлом году была куплена Ривьера (магазинная). Было 20клубней, крупные и несколько средних. Нарезал с пророщенными ростками и посадил. Взошли только средние, не резанные. Не все сорта можно резать. К чугунке это не относится. https://www.forumhouse.ru/posts/24471923/ нижнее фото, по Ривьере.
