Водяной теплый пол в гараже. Как соблюсти 4-5 см стяжки и прочность под машину?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mishgun21, 13.09.19.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Не стоит занижать требование плотности к ПСБ менее 35 кг/м3 под стяжку
  2. evraz
    evraz
    evraz
    Да, и плотность не соответствует марке. А после того как, однажды давно, закупленный ПСБ 35 рассыпался прямо в руках, поставку ПСБ на свои объекты постепенно совсем прекратили - только экструзия, которая массово появилась на рынке (или "услиленный" ПСБ 35 или 50 из импортного сырья). Хочешь ПСБ подешевле - покупай сам на свой страх и риск.
  3. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Плита теплого пола будет лежать на экструзии (от матов по вашему совету решил отказаться хз что там, а она в свою очередь на железобетонной плите 12 см с двойным армированием арматурой 10 мм (под плитой песок). Залить я могу и 7 см стяжку, только трубу нужно будет как то поднимать - она же 7 см не прогреет.
    А бетон заказываете с мелким щебнем? Или просто раствор? Крупный же сложно на такой толщине ровно распределить.
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Как раз стяжка в 6-7 см и является рекомедуемой, так как нормы требуют 4,5 см над трубой.
    Для гаража с мелким щебнем будет хорошим вариантом.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    щебень - фракция 5-20 мм
    И 7 см прогреет, и 10.
    7 см - это, похоже, среднестатистическая толщина на практике
  6. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    А кстати подскажите гидроизоляцию стоит класть в моем случае? Экструзии ведь пофиг на влагу. Разве что сверху пленку положить чтобы раствор в стыки не натек. Только она все равно сеткой порвется при укладке.
