Декоративные элементы кровли по проектам Альфаплан
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Рустам777, 13.09.19.
  1. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Покрасил доски в три слоя и прикрутил
  2. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Еще
  3. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Заключительный элемент верхнего декора
  4. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Покрасил элемент выше в три слоя и зашпаклевал.
  5. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Зашкурил шпаклевку
  6. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    После этого покрасил три раза те места которые шпаклевал и покрасил еще в два слоя декор полностью. Столкнулся с проблемой: мошки и мухи садятся на краску (за одну покраску село около 150 мошек и пришлось перекрашивать), то дождик пойдет и остаются следы от капель. В итоге нанес слоев 8-9.
  7. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Еще один элемент делал так
  8. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Трудности были в креплении бруса 100х100 к брусу который повторяет угол крыши. Стянуть обычными саморезами невозможно, пробовал стянуть глухарями диаметром 8, 10, 12, тоже не понравилось. Глухари и обычные саморезы не держат (прокручиваются и не стягивают), когда их вкручиваешь вдоль волокн, а стянуть нужно достаточно крепко. В итоге нашел саморезы марки SPAX 10х260 с пресшайбой, они гораздо толше чем обычные саморезы и у них очень глубокая резьба. Ими смог нормально стянуть эти детали между собой. Вкручивал по диагонали два самореза SPAX и на другой диагонали два обычный самореза 6х260 (желтые). Сначала вкручивал обычные саморезы, они как бы фиксировали деталь, чтобы при закручивании толстых саморезов SPAX не происходило смещения. Под саморезы SPAX просверливал отверстия сверлом по металлу длинной 300 мм. На всю длину сверлом 3мм, а брус который повторяет угол крыши сверлом 6 или 7 мм, чтобы не расщепить брус и чтобы стянуть две детали.
  9. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Также как и в предыдущем декоре высверлил все отверстия для потайного крепления, зашпаклевал, затем покрасил в три слоя. После этого прикрутил декор на фасад. В крыше под софитами специально прикручивал на саморезы доску 150Х50 в середину которой после установки софитов вкручивал специальные шпильки (2шт) у которых с одной стороны резьба по дереву, а с другой под гайку М10. На эту шпильку накручивал гайки и ставил широкую шайбу, которая ограничивала при установке данный декор (чтобы при креплении декор не деформировал софиты). К кирпичу крепил на распорные анкера, желтые латуниевые (не забивные, а именно распорные). Затем делал из дерева заглушки, шпаклевал и уже на месте красил еще в три слоя.
  10. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    И последний нижний декор делал по такой же технологии. Стягивал все детали саморезами SPAX. Брус 100х100 стягивал с брусом 100х100 саморезом SPAX 10 X 260, а с доской 40х100 саморезом SPAX 10х160 и 10х100
  11. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
  12. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Отличная работа.
    Конструкционные саморезы хороши.
    В какую цену вам обошлись?
  13. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Этот декор к кирпичу крепил анкером М10 распорным, а к крыше крепил саморезом SPAX 10х160. Под софитами также устанавливал доску, после установки софитов вырезал в софите отверстие коронкой диаметром 50мм. Затем коронкой изготавливал из дерева боченок диаметром 50мм,который прикручивался к этой доске тонкими саморезами за подлицо с софитами через отверстие в софите. По центру этого боченка просверливал отверстие для самореза SPAX 10х160, который притягивал декор к софитам и упираясь в боченок не деформировал софиты и хорошо фиксировал декор к крыше.
  14. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Примерно 50 рублей за штуку 10х160 и 120 рублей за штуку 10х260
  15. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Крепление декора к стене и софитам делал так. Декор выполняет еще и функцию подпора свесов.
