Одноэтажник из клеёного бруса - дневник строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gerajob, 15.09.19.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Ламинат в помощь! ;):cool::super:
  2. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    На 2-ой фотке вроде дерево...?
    А про ламинат тоже вариант, но я не встречал его шириной 275мм., или есть такой?
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    А Зачем? :aga:
    Не берусь сказать точно - бюро предлагает Клиенту на выбор несколько вариантофф: массив? паркет? ламинат?\доска?панель? Так обыгрывают дизайн за бугром :pioner::hndshk:.
  4. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Тут идея в том, чтобы высота бруса была одинакова с шириной потолочной панели..., и профиль тоже.
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    ...И получите гофрированную коробку из картона дерева :)].
    Дело Фкуса :close:.
    ПыСы: спичЪ ведь за французский Контио?
  6. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Какую гофрированную и коробку? :faq:
    И при чём тут Франция? :faq:
  7. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Домик понемногу растёт..., уже и кровельные балки и комплект столбов для кровельной конструкции завезли.
  8. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    На кой леший они, как маньяки, делают эти пропилы? :faq: Я не с точки зрения технологии, а в принципе. Либо пилить в проект, либо вообще на пилить.
  9. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Сергей Вячеславович, да будет вам... Ты же прекрасно знаешь, что если завод не перестрахуется от перелома в месте этого выреза, значит ему прилетит рекламация. Производственников тоже можно понять..., и простить;):close:
  10. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Кстати, в этом доме 180м2 внутренних каркасных стен..., есть где разгуляться творческой мысли декоратора:super:;)
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А для чего он, правда?
  12. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Это верхний уровень дверного проёма... После монтажа стен нижний кусок выпиливается ножовкой (справа и слева).
    А делается он потому, что если проём выпилить на заводе сразу в размер (по высоте), то при монтаже бруса возможно переламывание в этом месте.
    А так жёсткость бруса сохраняется...:super:
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Вячеслав, у вас выложен интерьер именно этого дома :pioner::hndshk:.
  14. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Я почему то думал, что это Швейцария..., хотя не принципиально. Если Франция, пусть будет так. :hndshk::aga:.
    А дом действительно интересный, SmartLog + утепление снаружи.
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Договорились :hndshk:: французский Контио в Швейцарии) :)]:)]
