Одноэтажник из клеёного бруса - дневник строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gerajob, 15.09.19.
  1. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    Доброго дня, зазор над окнами пеной запенили?
  2. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Между обсадой и окном заполнили пеной (10-20мм), а между обсадой и верхним венцом утеплитель (50-70мм)...
  3. bukken
    bukken
    bukken
    подскажите, пожалуйста, а что с ним (утеплителем) потом делать?
    его запенивают или что?
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @bukken, ничего. Снаружи закрыть ветрозащитой, изнутри пароизоляцией.
  5. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Вот такая вот будет тарраска в этом доме..., 90м2 + небольшой кухонный комплекс (слева видна плита под него). Сегодня привезли монолитный ДПК для неё.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @gerajob, если не ошибаюсь, Слава:hndshk: оч. КРАСИВО:victory::super:
    А не подскажите любопытной барышне почему это на последнем фото фасад не докрашен?
    Не знаете случайно из чего он там исполнен, верхняя часть фронтона у косых окон каркасная или брус?
    Спасибо.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Уловила и понятно стало и про покраску и про фронтоны.) СУПЕР дом и тема про него, спасибо большое за неё:victory::super:
    Улыбнуло, тоже люблю фото при солнечном освещении, хотя в пасмурную погоду снимки более информативные, на солнечных больше эмоций, за ними не всё разглядеть можно...:aga:;)
    Мне вот тоже одноэтажный дом по вкусу... Эстетично и практично. :victory::super:
  8. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Ирина, конечно (как отметили ниже:hndshk:), фронтоны каркасные и не покрашены они по причине холодной (уже к тому времени) погоды. Зашивали их уже зимой..., хотя зимой это назвать язык не поворачивается. :aga::faq::no:
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Тааа...к, отлично КАРКАСНЫЕ фронтоны:super: - это то, что мне нужно и раз уж ответили мне на это, то продолжу любопытничать про домик, а про превратности зимы этой мы потом поговорим, если силы на это останутся. :aga::|:
    Слав, а что делают вот с этими палками под ногами?
    Ведь не поднимают же пол, а тогда что? Если спиливают, то как? Сколько см порога оставляют и чем перепад высот ровняют? Снова стяжку льют и всякие там внутри трубы гофры пускают? И даже на готовую плиту с уже как-бы проложенными там внутри всеми коммуникациями или не всеми..?
    Ещё очень интересно, а был ли вообще в работе хоть один дом до 100м2 из бруса тонкого сечения и по внутренним, и по внешним стенам. Какие высоты и какие толщины у КБ на стены идут? И какой у вас ходовой размер профиля вообще? Словом, что сейчас носЮт...? ;)
  10. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Ирин, по порядку...
    Эти "палки под ногами" это нижние полвенца/венец для жёсткости брусового каркаса. Нижний венец весь крепится анкерами к плите и несмотря на это должны быть и эти "палки", дабы брус лёг ровнёхынько...
    Эти "палки" можно потом убрать (если прям совсем с ними никак...), но я их стараюсь оставлять, т. к. они уходят в пирог пола (тёплого водяного или деревянного). Присоединяю картинку из проекта именно с той стеной..., там всё обозначено.
    На плиту монтируют пирог водяного тёплого пола, внутрь пирога трубы водоснабжения и кабеля электрики и канашка где есть. Это не УШП, а просто монолитная плита с закладками под вводы/выводы коммуникаций.
    Был один домик до 100м2, (https://www.forumhouse.ru/threads/492140/) но там внешние стены 200х220мм, а внутренние (как и в этом проекте) 165х220мм, но это не принципиально, т. к. на внешние тоже можно пустить 165мм, но только потом утеплять придётся снаружи (если для ПМЖ).
    Можно даже и 125мм... при желании и адаптации конструктива под эту ширину бруса.
    Ходовые размеры:
    • Ширина 270, 240, 200, 165, 125мм. (чаще 200 и 165мм).
    • Высоты 275мм или 185мм (есть ещё 220мм, но редко).
    • Профиль присоединяю..., правда финский вариант по ширине ламелей.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    СПАСИБО, :hndshk: Про домик тему пойду читать сейчас:pioner:
    И ещё... раз уж ты такой ХОРОШИЙ, ДОБРЫЙ и разговорчивый...:|::aga:, то обнаглею и попрошу прикинуть разницу в стоимости коробки при толщине бруса 165 и 200, по высоте профиль конечно 275 хочется, но и на 185 согласна наверно;)
    Размеры указала осевые, точного расчёта не жду, да и вариант планировки не окончателен, но оч. хочется знать размер "выгоды" если все стены будут 165мм и если только внутренние, есть ли она вообще и какова тогда.
    Из бруса только коробка фронтоны каркас, стекло, частично "второй свет" с антресолью и холодный чердак над спальнями. Для наглядности вот:
  12. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Приветствую :hello: вы весь комплекс будете делать по этому дому?
    9F3F0FD5-EB1B-492F-91C2-3BEEAB72C2DA.jpeg C8EBF189-8B94-4C95-AEA4-7910510899B1.jpeg 1DFD8141-5518-4FA6-8704-F4CD60BB9468.jpeg E8CEC0CE-A8D9-47F1-B237-CA4845F364AE.jpeg
    Проектик конечно интересный, особенно терраса впечатляет.
    Летом только шумно в этом месте, весь посёлок на пляж приходит отдыхать, в обед прикорнуть на терраске вряд ли получится ;)
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Жаль не у меня по соседству такой дом строят;):aga:, уж я бы его РАССМОТРЕЛА) :)]
  14. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Приезжайте, пропуск закажем, забора нет :)] ходи, смотри...
  15. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Насколько я знаю только забор делает администрация... Сейчас там делают отмостку, дорожки и т. д.
    В общем внешний вид приводим в порядок.
    А по террасе, специально так сделали, даже дом для этого отзеркалили.
