Дымоход Вулкан или Феррум
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Komet, 15.09.19.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    А что если вот такой защитный экран замутить, смотреть с 6м.45сек. Доработать его конечно.
  2. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    фото креплений в студию
    действительно говорить не о чем
    с вашей стороны только бла бла бла :)] менеджер среднего звена, песня такая есть :)]
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Могу пригласить на склад, сможете сами сфотографировать...
    Не силён в песенном жанре, также как и в балабольном... а менеджером среднего звена перестал быть в 2006 г. С тех пор руковожу предприятием и участвую во всех процессах, в т. ч, и монтирую системы собственными руками.
    Ещё раз напомню - если считаете конденсат на дровах нейтральным, можете хоть чай из него заваривать, но даже в слабоагрессивной среде (близкой к нейтральной) при повышении температуры у 430 стали начинает развиваться коррозия. И дай бог, что бы у Вас температуры эксплуатации были менее 400 гр. Будет больше - готовьте новые инвестиции на нормальный дымоход.
    Ну и раз Вы так любите видеоролики, то вот простой, первый попавшийся, пример:
    Хоть пену из ушей пускайте, но лучше витаминчики попейте для улучшения мысленных процессов.
    В ютубе запрос «дымоход из 430 стали» просто убьёт Вашу мечту :)]... но Вы не расстраивайтесь - найдёте себе другую... более надежную...
  4. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    пишете
    показывает видео с сэндвичем :)]
    а теперь читаем комментарии
    ну, чукча не читатель, чукча "руководитель" :)]
    выглядит как слив :)] и полная несостоятельности доказать ржавчину 430 стали :)]
    ну оно понятно, на выставках надо впаривать 316 сталь владельцам каминов под дерево. лох, как грицца, не мамонт.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это к Вашему ролику, где даже на сухих режимах 430 проржавела насквозь за 7 лет и к моим более ранним словам:
    А видео с сэндвичем к Вашим словам о «дружбе с водой».
    А что Вы там увидели в этих комментариях? Разные предположения каких-то комментаторов? И что, какой вывод Вы сами сделали? Так ржаветь может только ферритная сталь. У 439 никаких эксплуатационных преимуществ перед 430 нет, в 409 меньше хрома - 11% против 17 в 430.
    Кстати ржавчина там не только на вмятинах, вся нижняя часть в коррозии (именно в коррозии), отвод тройника с ржавчиной, сама труба со следами коррозии. Я Вам уже приводил пример ржавой 430 стали на наружном контуре. Ну можете ещё ютубом насладиться. там полно таких прелестей.
    Да, похоже... только вот на чей слив? Вас за ручку надо привести? Понимаю, боитесь потерять мечту ...
    Давно уже на выставках не принимаю участие, кроме как посетителем. А «впаривать» - это не мой стиль, могу любой материал предложить, в т. ч. и 430 сталь. И, знаете, вроде как никто из тех, кому помог уже здесь с выбором, себя лохом пока не чувствует... иначе бы написали.
  6. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    где фотографии хомутов, Карл? :)]
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Наслаждайтесь пока ютубом и заедайте свою разбитую мечту салатом оливье...
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  9. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    вот такие менеджеры щас, что тулят дымоходы с ТТ-котлов в тему про камины под дерево
    дерево, уголь - какая разница, там же премии не будет если n 316 дымоходов лохам не втулишь :)]
    а чо с кронштейнами не получается, ключ отобрали от склада и выгнали ? :)]
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, это похоже клиника... идиотам и зеркало не поможет увидеть собственное отражение. Кода видео смотришь, нужно ещё и уши чистить - первый ролик 20 сек. и 5.18 - 5.57. топливо дрова... сгнило оба контура - и внутренний, и внешний (неожиданно), период эксплуатации - 3 сезона по 6 месяцев... про уголь ни одного слова.
    Во втором вообще ничего ни про топливо, ни про тип агрегата, но «нержавейка» там во всей красе... ну ок, можно его пропустить
    Ну вот ещё мнение про 430 для камина (с 8.15):
    И подобных роликов, не напрягаясь, не один десяток можно насобирать ... если голова не работает и людей слушать не умеете, то хотя бы посмотрите на реальный опыт в сети...
    Не насмотрелись ещё? Ну так на новогодние каникулы не только *опоголовые обезьянки отдыхают, но еще и люди. Каникулы закончатся, напомните... я Вам адрес пришлю... какой смысл показывать мартышкам фотографии?
    Хотя ещё раз посмотрите... считайте, что со склада:
    Если честно, мне на*рать на Ваше дальнейшее развитие и образование в этом вопросе... нанимайте репетитора.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Желание поставить печь как можно ближе в угол, противопожарный выпил имеет не маленькие размеры, поэтому выпил надо делать на определенном расстоянии от угла. Центр дымохода понятно не совместится по центру выпила, или печь надо будет передвигать (чего не хотелось)..А если поставить колено, скорей всего 30" на печь, что может измениться? Производитель не рекомендует делать больше трех "поворотов" (углы поворота в градусах не прописаны).
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Геннадий, чем меньше поворотов, тем лучше... но если есть необходимость сместить ось, то ничего страшного в трёх поворотах тоже не будет.
    Накидайте схему с размерами, что у Вас получается... посмотрим.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Размеры не подскажу, просто не знаю. А схема получается такая, от печки труба с наклоном 30"идет вдоль
    стены, далее поворот но 90"в стену (в сендвич),на улице выход сенвича в тройник 90" и на вверх, далее два поворота на 45" (обвод кровли).Если грубо; в домике труба см. 60-70,горизонтальный седвич 500мм,
    далее 4х метровая магистраль, которая имеет обвод кровли.
    На фото справа, вариант как у меня должно быть.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С точки зрения работоспособности здесь проблем не будет. Вопрос только в эстетике и обслуживании.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    В доме думаю будет мало засоряться, а вот с улицы-вопрос.Ходил искал ершик пластмассовый, все на довольно жесткой "палке", в местах под 45" думаю застрянет.
