Дымоход Вулкан или Феррум
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Komet, 15.09.19.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @guigiaro, Ваш беспонтовый троллинг и есть высшая степень идиотизма.
    Глаза откройте пошире... висят трубы, которые автор только что повесил взамен кучи ржавого хлама, лежащего рядом:
    3,14здеж - это то, чем Вы занимаетесь. Лучше тыкнуть тролля носом, чем кормить его фотографиями... предложение Вы уже получили. А подобного материала здесь и так уже хватает.
    реклама! :)]:)]:)] очередная бредятина
    Во-первых, Вы уси*ались, что конденсат на дровах нейтрален - плоскоумная чушь. Прислушайтесь к словам автора 1.00 -1.15 и посмотрите в каком состоянии эта куча хлама.
    Во-вторых, наружный контур проржавел и неважно сколько кубометров воды там прошло...3 года службы для нержавейки - это слишком мало при любом раскладе.
    316 воды боится :)]:)]:)]... Вы в курсе, что она рекомендована и эксплуатируется даже в морской воде.
    Надоели Вы мне... займитесь самообразованием...
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Т. е. то, что 430 на наружном контуре двух работающих дымоходов заржавела Вас не беспокоит? Попробуйте сами себе ответить, но ведь из принципа не станете искать ответ. А ответ на поверхности - скорее всего утеплитель в сэндвиче не качественный, не плотный либо уложен в трубы через ж... (застройщик на этом объекте явно экономил). При эксплуатации котлов наружный контур нагревался плюс осадки, влажность и 430 начала корродировать. Правые трубы не эксплуатировались, поэтому, к моменту фотофиксации, и сохранили первоначальный внешний вид. Другого объяснения сложно придумать. Хотя попробуйте изложить свою версию... а лучше не смешите публику или поищите вакансию в каком-нибудь передвижном Шапито
  3. 1625234
    Всем доброго дня. Дождался выходных и поехал на дачу. Установлена печь камин Мета, дымоход Феррум через стену по наружной стене. Дымоход собирался как положено по конденсату, на герметик. Тяга в печи отличная, если открыть зольник побольше как в крематории горят дрова. Так вот затопил, горит, красота, тепло идёт. Где то через час пошел на улицу глянуть на трубу, зашёл за дом а там. Запах какой-то непонятный. Осмотрелся на дымоходе потёки желтоватые, но не водянистые а как подмасленые. Они и воняют. Короче подтёки эти в основном из под хомутов сочились. Разъясните что и как и что это за жопа с хваленым Ферумом. Переплачивал специально за него. Если это конденсат, так что получится все ровно его неизбежать и будет постоянно течь и вонять или какие-то ошибки были допущены по монтажу ? Или это какое-то масло на трубах завадское обгорает пока
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Первую протопку печи вообще лучше делать на улице до монтажа, чтобы все технические масла обгорели и в доме не воняло. Запах пройдёт через день-два. Монтировал соседу Мету, была такая же история... не было времени топить печь на улице:
    147447D5-57EA-4674-9AE9-F1E714C5240B.jpeg B463D946-72CE-4890-91B4-9AB7E333C4FA.jpeg
    И топить нужно не как в крематории, а как рекомендовано производителем печи в ее паспорте.
    Герметик там ни к чему, с чего решили что он там нужен? Контролировать его целостность во время эксплуатации Вы не сможете, а он будет крошиться и трескаться от тепловых подвижек. Но хуже всего то, что он мешает компенсации тепловых расширений/удлинений и лишает систему ремонтопригодности - при разборке/замене дымохода (а 430 сталь на печах длительного горения слишком долго не прослужит). Если собирали все правильно по конденсату, то подтеков конденсата там быть и не может. Если мазали везде и на внутренних стыках и на наружных, то не исключено, что следы от герметика. А может быть и влага из утеплителя. В любом случае понаблюдайте пока.
  5. 1625234
    Печь топилась уже не первый раз и обжиг она уже прошла. Это где-то 5. Про крематорий это так к слову о тяге, а топлю нормально не бешенно а равномерно. Дымоход собирался с высокотемпературным герметиком в наруж. трубе - это по-моему актуально, т. к. все спецы и пишут и когда собирают применяют герметик. Может вода как она туда попала ? Сверху стоит конус.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не нужен там герметик... в нет ни смысла, ни толку.
    Может вода, может нет... если собрано все правильно, просто понаблюдайте какое-то время.
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Собираюсь на даче ставить печку Plamen Dora 10. Зашел посмотреть, что тут о дымоходах говорят, узнать, что нынче нового. А тут, смотрю, продавцы страшилки и ужастики рассказывают. Это ставить надо, это не надо, ибо через пару лет заржавеет и прогорит. Свою первую печь Термофор ставил в бане лет 12 назад. В дымоходах был вообще ноль и не интересовался ими (да и такого объема информации в интернете не было, как и товара качественного). Купил, что было под рукой. Сендвич, снаружи вообще оцинковка, что внутри- понятия не имею. Но сварными швами вообще нигде не пахнет. Верхнюю трубу поменял прошлой весной (снесло снегом. На счастье одна труба была лишняя, так и валялась на чердаке) Когда менял- ни ржавчины, ни прогаров- вообще ничего! Грибок- это да! Меняю раз в 4 года- просто тупо сгорает. (За баней десяток лет валяется кусок оцинковки, вот из него и режу, :)) Ну так и температура - мама не горюй.(Одна труба одинарная и две сендвич- дым остывать не успевает) И топлю частенько, круглый год (люблю баньку). Так, что почитал, почитал и понял, что Феррума из стали 430 хватит на мою жизнь за глаза. А все советы от профи надо учитывать, но все ужасы, делить, в уме, раз в 5 и будет счастье. :)
    (Фото делал пару лет назад, когда заменил утеплитель на чердаке, т. е. был в работе уже лет 10)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Wiktar, при всем уважении...
    Вы как ни чего не знали, так развития и не случилось.
    Давайте не будем разбирать всё сообщение по слогам, ограничимся лишь -
    99% заказчиков не устраивает именно это и потому все остальное вас устраивает - и хорошо.
    Но не давайте вредных советов!
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @Алексей Телегин, советы я и не собирался давать. Я просто рассказал, что много лет нормально обхожусь без супер-пупер дымохода, который вполне нормально работает. А зонтик из куска оцинковки и дальше будет сгорать. Дымоход -3 трубы, банная печь, температура огромная, тут и козе понятно, что нужен другой металл в этом месте. Если бы на его замену тратил бы больше 15 минут раз в 4 года, уже давно поставил бы нормальный.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дело не в страшилках и ужастиках. Каждый конкретный случай уникален и сильно зависит от конкретных условий эксплуатации. Ваш случай - это только Ваш случай, а видео с «ужастиками» - это реальные примеры из жизни других пользователей... их же не продавцы придумали. Ваша баня с прямым 3-х метровым дымоходом вряд ли имеет проблему конденсата, а большинство «страшилок» связано именно с ним. Печь, которую собираетесь поставить, отопительная и имеет КПД 75%, основные режимы эксплуатации - длительное горение. И вот здесь Ваша же фраза «430 хватит на мою жизнь за глаза» может Вас сильно удивить гораздо раньше, чем то, на что Вы надеетесь.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Золотые слова. Именно поэтому меня сильно напрягает, когда не зная, как человек будет топить ту или иную печь, чем будет топить (дровами или кусками старого OSB, что от стройки осталось), сколько раз в году (мне надо будет раз 15-20 в год (а может и меньше), камин сейчас топлю еще реже -раз 10), в каких режимах, где установлен дымоход, в каком регионе будет эксплуатация - но уже заранее рассказывают, что "все пропало: гипс снимают, клиент уезжает" ...(кстати, у Доры 10 КПД 81,9.) :hello:
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Собственно тип оборудования уже предполагает эксплуатацию в соответствии с его назначением и так, как рекомендует производитель (как топить, чем топить и сколько топить). А если отталкиваться от того, что может взбрести в голову безответственному потребителю-рас*издяю или пьяному кочегару, то здесь никакой форум уже не поможет и любые советы будут бесполезны.
    Значит эффективность ещё выше, а Ваш опыт эксплуатации банной печи ещё дальше от реальных условий эксплуатации этой Доры :hello:
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Абсолютно согласен. И это должно означать, что дымоход из 430 стали загнется через 5-8 лет? Или, все-таки, (при моем режиме эксплуатации) ,проблемы возникнут, может быть, через 15? (а из 321 стали через 20?) Офигенная разница ... :) Дай Бог- дожить...
    А в голову ничего и не должно приходить, но я (например) живу в Приморском Крае, где влажность 10 месяцев в году- 97% (там белье, на улице, за сутки не высыхает- остается влажным), а кто-то в регионе, где и дожди раз в пол года. Кто-то топит 20 раз в год, кто-то 200... Разница будет? (Кстати, подскажите, как отразится на состоянии дымохода, если топить 20 раз в год или 200? Может наоборот- чем чаще топить, тем дымоход останется крепчее?)
    Вряд ли я, когда-нибудь, пойму и поверю в советы (взятые из нашего форума) по дымоходам, что из "стали 321 (316, или ещё там какой) в 0,5 толщиной, прослужит Вам в два раза дольше, чем из 430 в 1мм..." Для дровяных печей. (Кстати, вообще разрешена ли толщина 0,5 для печи на дровах ?) (Да и кто из таких "советчиков", лично, в реальности делал такие проверки в течении 20 лет? (тогда и дымоходов таких никто не видел) Но пишут же, начитавшись всяких теоретических размышлений и насмотревшись мгновенных опытов ...)
    Поймите мою мысль: я за то, чтобы говорили: "вот это лучше, чем это тем-то и тем-то ". Но я против, чтобы звучало :" раз это хуже (по каким-либо характеристикам), то ставить это и пользоваться этим вообще недопустимо и если не послушаетесь, то придет к Вам полный белый пушной зверек"
    Не хотите покупать у меня отличную тойоту, а купили менее качественный рено? ... Вот вам фото с места аварий и из забитого их автосервиса ! (Разницы из примеров авто и дымоходов- никакой абсолютно. Именно это и звучит в обсуждении дымоходов)
    Но в любом случае, при выборе, надо иметь абсолютное понимание режимов будущей эксплуатации, разницу в выбираемом товаре и со стороны пользователя, и со стороны продавцов и советчиков. Надо учитывать, что можно выбирать между Вулканом и Феррумом, между автоматом АВВ и Шнайдером, но недопустимо выбирать и спорить о преимуществах между автоматом и "жучком".
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну кто же знает? Может через 5-8, а может через 3 или 15... слишком много обстоятельств (включая качество и влажность топлива, температуру и режимы эксплуатации) могут на это повлиять
    Можете не верить, но 316 прослужит... толщина металла здесь на втором плане, на первом - состав стали и эксплуатационные характеристики из которых и вытекает срок службы. Скорость развития коррозии в одних и тех же условиях может быть значительно выше, чем разница в толщине.
    Нормы вообще не регламентируют ни толщину, ни марку стали. А в Европе, например, в продаже даже 0,8 сложно найти... в основном 0,5-0,6 мм
    Ну у нас, современные дымоходные системы, в промышленных масштабах выпускают уже лет 20 минимум точно... по крайней мере я ими занимаюсь почти 17 лет. 8 лет имею и эксплуатирую банную печь - сталь 316/0,8 и дизельный котёл - сталь 316/0,5. Ну и, кроме всего прочего, мобильный телефон и рабочие контакты ни разу ещё не менял ;)
    Так вроде здесь никто этим и не спекулирует... всегда есть диалог и право выбора никто ни у кого не отнимает. Бывают споры, но они связаны, по большей части, с информацией о характеристиках и свойствах... а ещё чаще с гордыней и нежеланием признать свою некомпетентность либо неудачный выбор.
  15. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Вопрос по коллективным дымоходным системы LAS.
    Интересует требования к разряжению (тяге) дымохода в летний (или теплый) период при присоединении к нему газовых конвекционных котлов с закрытой камерой сгорания. Для каких режимов эксплуатации он предназначен (сухой, влажный)?
