Дымоход Вулкан или Феррум
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Komet, 15.09.19.
  1. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @NikNikTar,
    Да, не спорю. Я к тому, что температура отходящих газов к примеру, у конвекционного котла Buderus U072, находится в пределах 63 градусов при минимальной тепловой нагрузке (53/47°С при мин. номинальной теплопроизводительности). 137°С при максимальной теплопроизводительности (работа на бойлер к примеру). При 63°С дымовых газов, это гарантированное обильное выпадение конденсата в дымоходе. Этот режим работы котла в межсезонье, наверное, основной для большинства квартир.
    У конденсационного котла, температура дымовых газов чуть ниже при минимальной нагрузке - 59/48 °С. При максимальной 87/55°С. При этом реальный pH пара (конденсата) в дымовых газах находится в границах 4.8, является слабокислым.
    Для обывателя, установка (замена) котла конвекционного или конденсационного типа не запрещена, так как оба являются котлами с закрытой камерой сгорания.
    Соответственно и отвечать никто ни за что не будет, если что-то случится с дымоходом.
  2. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Сегодня в квартире разобрал дымоотвод от котла, по причине поломки котла. Больше узнал о конструктиве коллективного дымохода. Приёмная труба имеет соединительный узел, выполненный методом загиба. Форма этой трубы (диаметром 65мм) выполнена в виде конуса (меньший диаметр прикреплён к дымоходу). Труба имеет в месте присоединения к дымоходу неправильный диаметр, с несколько уменьшенным сечением. Сам дымоход имеет диаметр 200мм, так же, как и приёмная труба соединен методом загиба. Материал дымохода не магнитится.
    В месте присоединения, по периметру примыкания приёмной трубы к дымоходу, намазан красный герметик. На первый взгляд, похоже на колхоз.
    Если кто то может прокомментировать это, прошу взглянуть на фото.​
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @DmitryKLD, На фото труба с соединением фальц, это сильный колхоз.
  4. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Добрый день.
    Подскажите стыкуется ли Феррум и Вулкан между собой.
    От котла куплен феррум, а тройник Вулкан ранее был сэндвич, но его распилили осталась просто труба.
    То, что это все плохо, неправильно и руки оторвать обсуждать не стоит. Сделали как сделали, сейчас надо получить результат в виде готовой трубы для запуска котла.
  5. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    А для стальной каминной топки с футуровкой, что посоветуете из двух вариантов? Диаметр 200мм. Проход через крышу.
  6. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Из каких?
  7. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Так тема про Вулкан и Феррум:)
    Но я уже и Крафт смотрю и немцев, но ценники там...
  8. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Если вопрос ставить бинарно, то пары для выбора должны быть "Вулкан / Крафт" или "Дымок / Феррум".
    Что за топка? Дымоход насадной будет или с тройником?
  9. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Астов 800. Насадной будет.
  10. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Ставьте лучше дымоход из 300-х сталей одного из крупных производителей: Вулкан, Крафт, ТиС
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    316 классика, остальные компромисс...
  12. dverb
    dverb
    dverb
    Приветствую эксперты.
    Пытаюсь определиться.
    Выбор между Schiedel ICS 316 0,5/0,5, Superwool 25 мм
    Jeremias DW-FU 0,6/0,5, Rockwool 32,5 мм
    Craft 316 0,.5 (0,8) / 0,5, Izovol 50 мм.
    С печью пока не определился. Но будет отопительная, сначала
    чугунная возможно НМК и подобные, а в будущем Финская в камне Талькохлорит или
    подобная другая, есть и Российские такие.
    Дом старый сруб. Перекрытие доска толстая сосна.
    Так и не понял, прочитав много, нужна ли изоляция 50 мм?
    Стоит ли рваться за изоляцией Schiedel, или остальные не уступают?
    Самая дешевая на данный момент, выходит моя система у Jeremias/
    Смотрел Балтвен, он подозрительно дешев.
    Craft 0,8 дороже, 0,5 сравним с Jeremias.
    И большая ли разница в раструбах у всех? Писали тут, что у Schiedel и соединение и
    изоляция самая лучшая.
    Спасибо.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не указали марку стали у Jeremias. В России в основном идёт серия со сталью 444.
    Для твёрдого топлива лучше, если в дымоходе будет дольше сохраняться тепло = меньше конденсата и сажи.
    Если Jeremias с 444 сталью, то их сравнивать не совсем корректно. У Балтвента сейчас какие-то проблемы... я бы воздержался рассматривать этот продукт.
    Проблем с раструбами и соединениями ни у кого из них не наблюдалось.
    Superwool отличная изоляция, но и базальт прекрасно работает в условиях, в которых должны работать отопительные печи.
  14. dverb
    dverb
    dverb
    Везде имел ввиду 316. DW-FU как раз 316 сталь :)
    Остальное понятно.
    Тогда если брать 50 мм изоляцию, это остается Крафт,
    то 0,5 сталь или 0,8 принципиально?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    0,8 будет с ещё большим запасом прочности.
