Дымоход Вулкан или Феррум
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Komet, 15.09.19.
  1. dverb
    dverb
    dverb
    Это понятно. и цена при этом больше :)
    А почему наши не делают крышную разделку свинцовую, только нерж?
  2. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Феникс делает.
    Печь отопительная или банная, не совсем понял?
  3. dverb
    dverb
    dverb
    Отопительная
    Допустим такой вариант, когда ревизия в колене?
    Установлена на опорную площадку с конденсатосборником.
    Вход в систему через ППУ в перекрытии, основание дымохода на чердаке.
  4. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    На рисунке ревизия в тройнике, там и должна быть.
    Место установки в каком регионе?
  5. dverb
    dverb
    dverb
    Там ревизия именно в тройнике подключения, а у всех это два разных элемента, тройник подключения и тройник-ревизия.
    Во Владимирской области.
  6. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Некоторые производители под заказ могут сделать тройник подключения с ревизией ("четверик"), но если нет возможности заказать, лучше переставляйте отвод 90 выше, поднимайте тройник подключения и ставьте под ним ревизию.
    Впрочем, над тройником какая высота трубы еще?
    Есть мнение, что в климате нашей средней полосы толщина изоляции предпочтительнее не менее 40-50 мм, а на отопительной печи, если только это не прямоточка типа ПОВ-57, можно спокойно использовать базальтовую вату в качестве утеплителя трубы и больше обращать внимания на качество набивки.
  7. dverb
    dverb
    dverb
    Но ваш вариант я сразу взял за основу, но для экономии, мне подходит по размерам и такой вариант, когда ревизия и тройник совмещены. Тройник такой я у Jeremias увидел. Поэтому и спросил, можно так делать или нет. Над тройником две трубы по метру.
    И буду тогда ориентироваться на толщину 50 мм.
    Спасибо.
  8. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    В таком случае, возможно, Вам будет проще при крайней необходимости разобрать эти два метра и почистить их по отдельности, чем переплачивать за дополнительные элементы.
    Кстати, четверик еще точно Вулкан делает.
