Дымоход Вулкан или Феррум
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Komet, 15.09.19.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно, подогнать под нужную величину.
    Скорее всего отличаются еще и размерами топочной камеры и размерами дверки.
    У той что с диаметром 150 - больше оба значения.
    Если установите дымоход 150, то к нему можно любую из таких печек подключить.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Скорей всего печь будет Нордика Канди с дымоходом 120мм.
    Ну т. е получается что лучше установить дымоход на 150мм,это так на всякий случай.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Все ни как не могу в толк взять, все говорят что 316я сталь самая лучшая, но опять же перелопатил кучу
    информации, где пишут и говорят что она больше подходит для газовых и работающих на жидком топливе
    котлов, а для дровяных печей больше подходит 321я,может по тому что держит более высокую температуру.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это обычно пишут те кто сидит на 321 стали.
    Под заказ они из любой делают, но продать нужно то что на складе.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Любую информацию надо фильтровать. Не нужно слушать и читать то, что говорят и пишут, а просто заглянуть в классификатор/справочник сталей, посмотреть химический состав и включить голову. 321 сталь также как и 316 относятся к одному классу жаростойких с температурой применения до 600 гр. но самое главное то, что ни один сертифицированный бытовой теплогенератор не допускает температуру уходящих газов выше 450 гр. ... в редких случаях можно услышать без официального подтверждения 500-600 гр. (на банных печах) и то, это будет нарушение условий эксплуатации.
    Лучше стали для дымоходов, чем 316 ещё не придумали. Нигде, кроме как в России и странах СНГ, производители дымоходов не применяют по умолчанию другую сталь.
    Алексей прав, 321 расхваливают маркетологи и продавцы, потому что её им нужно продавать... она дешевле и это очевидно исходя из её химического состава и эксплуатационных характеристик и в этом смысле она абсолютно аналогична 304 стали - у них одна химическая основа и такая же низкая кислотостойкость, как и у 430 стали.
  6. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    А зачем дровяному камину такая кислотостойкость в утепленном сендвиче?
    Господа, давайте уже на чистоту, все активные форумчане в теме дымоходов что то продают. В этом смысле у вас не много отличий от домотехники, с ее продвижением 321.
    И, что характерно, ваши предпочтения в выборе стали со временем меняются. Полагаю не только с опытом в связи, но и со сменой продаваемой номенклатуры. Так что да, фильтровать инфо нужно и здесь, увы.
    К сожалению четких инструкций по выбору домоходов на форуме нет до сих пор. Хотя вроде и не так много параметров у дымоходов, и с вашим опытом давно можно было свести некий свот по ним, где неопытный дачник мог бы худо- бедно ориентироваться, выбирая по своему гт и карману. Десять лет, а водица мутная.
  7. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    Я тоже этого не понимаю.
    содержание серы в дубовых дровах 0%.
    Какая еще может кислота образоваться при сгорании дров? (точнее, какой элемент может быть в саже, чтобы конденсат при контакте с ней образовал кислоту - какую?)
  8. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    Вот пара ссылок насчет содержания минералов в древесине
    bani-i-sauni.ru/books/item/f00/s00/z0000017/st026.shtml
    cyberleninka. ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-soderzhaniya-mineralnyh-elementov-v-drevesine-sosny-i-eli/viewer
    содержание серы колеблется в пределах 0% - 0.02% - 0.05% (максимум) - и это сосна/ель/береза, считающиеся самыми "грязными" дровами.
    какая-то часть из этого остается в золе, какая-то часть вылетает в трубу без контакта с водяными парами.
    Ну то есть такое...
    если же подразумевается азотная кислота, то при сгорании дров образуется оксид азота, который не взаимодействует с водой. Механизм создания азотной кислоты совершенно иной.
  9. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @guigiaro,
    не знаю, как другие работают, но:
    - имеется европейский стандарт безопасности дымоходных систем (в России такого стандарта нет)
    - все европейские производители (поправлюсь заранее - для Европы!) делают сэндвичи из стали Aisi316L, т. к. другие стали по требованиям не проходят
    - для подключения ТГА используются моно трубы из Aisi304 - для гарантированно сухих режимов работы
    (т.е. до подключения к тройнику, внутри теплого помещения), когда конденсата там гарантированно не будет или из-за температуры выше точки росы во время работы, или из-за последующего тройника с отводом конденсата.
    на эти изделия дается минимум гарантия 10 лет (а есть и 25) при простых требованиях - сертифицированный ТГА, правильное топливо, правильные режимы и плановая ревизия и чистка. всё.
    Многие уважаемые, по Вашему мнению "дельцы", правильно говорят - не в тех масштабах времени думает отечественный потребитель и продавец.
    Какой там был анекдот (точно не помню): сказали шведу, что его дом прослужит 50 лет, и он заплакал (но никак не от счастья)
  10. hank190
    hank190
    hank190
    А какие самые "чистые"дрова?
  11. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    По какому моему мнению? Я ничего про дельцов и уважение не говорил, не придумывайте.
    А приведите пожалуйста эти самые европейские стандарты, если не трудно, почитаю. В наших НД - правильный кирпич и огнеупорный бетон, и лишь "допускается" нержа. Пролистав кучу похожих страниц склоняюсь к тому, что в тепле нужен кирпич или блоки, а сендвич с нержавейкой - это только неотапливаемый чердак и улица. Крафт он там, или Вулкан, без разницы. Непонятно правда как переходить с кирпича на сендвич, разве что изначально дымоход одностенкой санировать...
  12. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    перешерстил ENG и FR магазины, в действительности не нашел дымоходы с 430 стали. А вот оголовья, дефлекторы - валом с 430...
    https://www.fluesystems.com/cgi-bin/ss000001.pl?page=search&SS=430&PR=-1&TB=O&ACTION=Go%21
    https://www.woodlanddirect.com/6-Champion-430-Stainless-Steel-Standard-Rain-Cap
    что кстати странно, т. к. на них больше всего конденсата и бывает
  13. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    это ложь
    масса сэндвичей с 304 сталь (внутр)
    https://www.balkanenergy.net/en/twin-wall-flue-pipe-stainless-steel-aisi-304-straight-insulated-half-meter-0000007584.html
  14. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Ну, болгары от нас нетдалеко ушли, наверное)
  15. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    возможно. навскидку по UK не нашел внутреннюю 304 сталь
    меня больше удивляет, что по UK, что по болгарии толщина стали 0.4мм
    https://www.fluedirect.co.uk/twin-single-wall-commercial-flue/030120025dwj-twin-wall-pipe-270mm-025-200mm-dia.html
    а это ж вообще трэш. либо тоже по каким-то соображениям, типа быстро прогревается, хз.
