Дымоход Вулкан или Феррум
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Komet, 15.09.19.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это наверное по тому, что производитель считает: "пипл схавает", а так он больше денег срубит.
  2. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    вообще мы щас отталкиваемся от того, что всё что продается в европейских магазинах = сертифицрованное по их же нормам
    то есть 0.4мм сертифицированно и допускается к монтажу
    хм
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Содержания серы в 0,03% на один кубометр дымовых газов достаточно для начала процесса питинговой коррозии.
    Толщина 0,4 мм - обычная история для Европы. У итальянцев тоже почти везде 0,4...
  4. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    если можно, какие-то серьезные ссылки на исследования по этой теме
    в рунете хватает статей по поводу соляной кислоты в дымоходах для дровяных каминов, спасибо-пожалуйста)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда только отказ от таких монтажей спасет специалиста от уголовного преследования за пожар.
    А заказчик может только голосовать рублем.
  6. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    кстати в дымовых газах не будет столько же серы, сколько и в дровах
    т. к. часть серы остается в золе
    http://zolproduct.ru/stat7.htm
    образуя сульфаты кальция и магния -)
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @guigiaro, ссылки искать не буду... Вы и сами с этим справитесь. Да вообщем то это и не нужно. Если бы все было так гладко, то и дымоходы бы до сих пор делали из черняжки. В Европе так, как у нас, голову своему потребителю не морочат, а просто делают из 100% надежной стали.
  8. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    речь о кислотной устойчивости, или о коррозийной устойчивости атмосферных воздействий? или вы путаете эти понятия? причем тут ваще черная сталь. пока что я хочу разобраться, какие именно кислоты образуются в дымоходе (при наличии конденсата) при топке исключительно деревом
    ну да
    из 0.4мм
    из ТТХ нужно еще посчитать, что быстрее скорродирует на серной кислоте - 1мм 430-ой стали или 0.4мм 316 :)]
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет, я конечно же не путаю эти понятия... про чернуху - это метафора, если Вы не поняли.
    По поводу всего остального - дерзайте, разбирайтесь, считайте... но этот велосипед уже давно изобретён... хотя попробуйте 430, потом поделитесь опытом.
  10. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @guigiaro,
    если Вы не в курсе, для ремонта и/или гильзования существующих каналов (и для ленивых монтажников) используются гибкие газоходы из 316 стали толщиной аж 0,2мм
    при прочих равных однозначно 430 быстрее прохудится: толщина отличается всего в 2,5 раза (0,4 от 1,0), а скорость по различным видам коррозии в десятки раз
  11. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    при использовании дровяных каминов?
    я про уголь или газ ничего не говорю, там вся таблица менделеева в дымоходе будет) понятно что там 316 без альтернативы. даже в пеллетах будет сера
  12. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    да в том то и дело, что эти мои копания связаны с тем, что по неопытности установил 430 дымоход (1мм). (3 года назад) осенью лазил, зонтик с оцинковки конечно была ржавчина, а вот конус и сам дымоход - я ржавчины не нашел, чисто сажа.
    И теперь в межсезонье пытаюсь разобраться, откуда в дровяных каминах возьмется кислота и стоит ли мне заморачиваться с заменой всего дымохода на 316/321 (ну оочень геморно)
    на самом деле можно провести элементарный опыт, проверить конденсат на уровень PH. Чем он ниже, тем кислотнее среда.
    Я бы давно это сделал, но конденсата ровно 0 (по крайней мере стекает)... может кто из форумчан проведет эксперимент.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если режимы использования не предполагают конденсат, то 430 прослужит, конечно, больше, чем при его наличии. Степень агрессивности здесь уже не столь важна, потому как общая коррозионная стойкость у 430 значительно ниже аустенитных марок.
  14. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @guigiaro,
    правильно делаете - уличная / холодная часть дымохода в принципе в самой зоне риска
    заморачиваться с заменой раньше времени и не стоит - поставили так поставили
    тем более, что имеется возможность проводить ежегодную ревизию (?)
    поделитесь по возможности информацией:
    - какой камин, как часто пользуетесь
    - в каком доме
    - какой дымоход (геометрия, как трасса проходит, величина "холодного" участка, есть ли конденсатоотвод)
    понимаете, в Вашем случае, при именно Ваших параметрах (длина и трасса дымохода, объем каминной комнаты или дома в целом, влажности воздуха в помещении, температуры, частоты и способа топки камина, тип используемых дров и прочие параметры) может складываются условия для достаточно (?) долгого срока службы Вашего дымохода.
    Для других будут уже другие условия
  15. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    подождите, это неважно и уже уход от темы.
    Вопрос стоит в том, какие кислоты образовываются при топке деревом. (в моем случае - дубом).
    Я тут еще подумал, что даже со стороны природы это не сбалансированно. Это что получается, при лесных пожарах если дождь пойдет, то он 100% будет кислотным? И добьет всё живое, что не сгорело?)
