Дымоход Вулкан или Феррум
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Komet, 15.09.19.
  1. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    в случае, если конденсат всё же нейтрален, то его коррозийным воздействием на 430 сталь можно пренебречь, там 0.0025 мм / год. 430 считается устойчивой к коррозии
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да не будет он нейтральным. А 430 может рыжеть даже на открытом воздухе.
    Март 2013:
    Июль 2014. Эксплуатация двух котлов в тестовым режиме:
    информация достоверна, но Вы можете иметь своё мнение.
  3. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    любопытненько
    правильно ли я понимаю, что если продавец или поставщик не продаст трубы за какой-то срок, то продать их уже не сможет?)
    ведь они у них тоже на открытом пространстве все лежат, как правило.
    и второй вопрос
    я так понимаю 2 котла работают, а 5 нет? (всего 7 труб)
    а почему не поржавели трубы, где котлы не работают, они ж тоже на открытом воздухе
    наша песня хороша. начинай сначала :)]
    а каким он будет? Ну могу представить что щелочным. В кислоту в дровах пока не убедили)
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это просто Вам пример для размышления. Все трубы одинаковые и поставлялись одним поставщиком, работали только две.
    А ещё нередко можно увидеть крышные разделки из 430 стали с желтым оттенком ржавчины.
    Да мне не зачем Вас убеждать или доказывать степень агрессивности конденсата на дровах. На этикетках изделий из 430 стали у многих производителей указывается «Режим эксплуатации - Сухой». Будет сухо - проживет дольше, будет конденсат - перспективы долголетия в разы снижаются. Ну и опыт европейцев Вам в помощь. Любая дымоходная система там сертифицируется по классам, среди которых есть и класс коррозионной стойкости (V1, V2, V3, Vm), который определяется испытаниями... и только сталь 1.4404 (AISI 316L) допускается к производству по умолчанию и без испытаний.
  5. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    я думаю, в любом случае будет не меньше, чем у чугунной каминной топки (~15 лет)
  6. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    Вот вы же пишете
    >" А 430 может рыжеть даже на открытом воздухе."
    при этом постите фотографию, где 5 из 7 труб НЕ ПОРЫЖЕЛИ на открытом воздухе :)]
    может имеет место какая-то диффузия выхлопных газов сквозь металл, это я уже хз.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конечно может рыжеть... и рыжеют, могут и не рыжеть какое-то время... а может Вам повезёт... а может нет. В любом случае, с 316 гадать не придётся, а с 430 «это я уже хз»
  8. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    ладно, весной-летом зафоткаю свой сэндвич над крышей и сюда выложу
    у него внешний металл тоже 430-ая сталь. правда 0.5.
    я так понял, из форумчан никого нет, кто может сказать "я топлю дровами и у меня дымоход с 430 стали без коррозии"
    или "я топлю дровами и мой дымоход с 430 стали сгнил за 5 лет"
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да много здесь разных примеров, только все сугубо индивидуально и зависит от конкретных условий эксплуатации. Но есть неоспоримый факт - 430 сталь можно использовать только в случае единовременной экономии, но при этом стоимость ее владения с учётом жизненного цикла будет гораздо дороже, чем классика из 316 стали.
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Подскажите можно ли стартовую трубу укоротить на половину? (прокактка будет обрезаться)
    Будет монтироваться на печь через муфту. Или взять трубу готовую (500мм)?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Геннадий, можно обрезать со стороны «папы»
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Ну получается это низ трубы
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Если судить по направлению выхода дыма, то эту часть надо обрезать.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, смело режьте... только учтите, что отрезанная труба войдёт на 55 мм внутрь муфты... и сама муфта будет иметь свой габарит
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Я понял, ну там роль пяти см. не страшно, с метровой трубой сильно высоко. Сегодня ездил на дачку на примерку. Николай, а без прокатки не будет ли дым "убегать" в месте труба-муфта?
