Дымоход Вулкан или Феррум
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Komet, 15.09.19.
  1. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    действительно, про холодный ядерный синтез образования кислот при топке дровами читаю (без смеха) с трудом :)]
    полное отсутствие доказательств от таких персонажей как вы только убедили, что 430 сталь для топки древесиной ничем не будет отличаться от 316 в плане ресурса
    спасибо-пожалуйста)
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Прям обхохочешься, особенно про это:
    Бредятина...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я наверное не внимательно читал...
    Повторите, пожалуйста.
    Мне крайне интересен химический состав дров и золы.
    Ну и если не затруднит, то и состав дымовых газов представьте...
    Считал, что в дымоходе в самом деле образуются кислоты:
    Азотная HNO₃;
    серная H₂SO₄
    соляная HCl, водный раствор.
    уксусная C₂H₄O₂, CH₃COOH
    угольная: H₄CO3,
    Вероятно еще в присутствии воды и высоких температур образуются соли, карбомиды и гидроксиды...
    Их растворы и смеси.
    Может я излишне доверяю производителям дымоходов, но сам не проводил испытаний.
  4. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    что я там говорил про "бла бла бла"? бредятина - обоснуйте :)]
    вы торгаш, да?
  5. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    потрудитесь перелистать пару страниц назад, там ссылки на анализ древесины и золы по составу (сканы с советских книжек. а не рерайты сеошников)
    в древесине ничтожное малое количество (0-0.03%) серы
    при этом сера детектится в золе, то есть в воздух в дымоход попадает еще и не полная часть от тех вот 0.03 (а оно еще и должно задержаться с конденсатом, а не вылететь в трубу)
    соляная - откуда в древесине хлор?
    уксусная, угольная? Это всё к холодному ядерному синтезу или алхимии. Этого в дереве нет. Про это лапшу на уши вам может навешать от тот вот NikNikTar
    Ваша информация актуальна при топке углем (серы до 30%, хлора до 0.6% и вся таблица менделеева в подарок) либо брикетами.
    По поводу азотной - единственный правильный ответ. Азотные окислы действительно могут образоваться
    но тут куча моментов
    1) азота в древесине до 0.12%
    2) при этом опять обнаруживается в золе. то есть 0.12 делите на 2-3 - это то, что попадает в воздух. при этом это же еще должно задержаться с конденсатом, а не вылететь в трубу. А для того, чтобы началась коррозия по азотной кислоте (см следующий пункт - её концентрация должна быть от 30%!)
    3) 430 сталь, внезапно, устойчива именно к азотной кислоте (фактически, из кислот устойчива только к ней) И её рекомендуют использовать для хранения азотной кислоты (это правда уже субъективно из рерайтов сеошников, так шо зуб не даю)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утрудитесь ссылки давать работающие!
    Вот пара ссылок насчет содержания минералов в древесине
    bani-i-sauni.ru/books/item/f00/s00/z0000017/st026.shtml
    cyberleninka. ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-soderzhaniya-mineralnyh-elementov-v-drevesine-sosny-i-eli/viewer
  7. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    это работающие ссылки
    вы явно не дружите с форумом или компьютером
    то цитату мою не увидели в соседнем топике, то не можете по ссылкам перейти. Я вас азам компьютерной техники обучать не намерен)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С солью, которую сыпят для прочистки труб; от загряжнений воздуха и топлива и от сжигания красок и пластика.
  9. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    в принципе можно и Доместос залить, почему нет
    речь о топке чистой древесиной. Гипотезировать можно долго, да
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Работающие ссылки - это при клики на которые открывается страница, или переходите на другую страницу.
    Основам грамотности вас нужно еще учить!
  11. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    мне за вас http прописать? Как вы 25к сообщений тут настрочили, а элементарного не знаете :)]
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. произведенной в лабораториях и в таких же условиях?
    В полнейшей прострации и в чистейших гипотезах?
    Это точно наводит на мысль, что необходимо требовать справки об адекватности у каждого пользователя печки.
  13. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    то есть не бросают пластик в камин только в лабораториях? :)]
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это мне за вас...
    Ссылки без http работают?
    Очнитесь!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот такие :)] 100% всегда и периодически и пластик и "Доместос" и соль и селитру.
