Можно ли так опереть коньковый прогон вальмы?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем igoria777, 15.09.19.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это точно...) Вам кто-то в Лире прикидывал? ;)
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вопрос риторический...) Пока до крыши дойдёте, всё поимеете. :)]
    Если сваи, значит грунты фиговые... Ленту поднимите, воду отведите. И зимовка впереди, если зальётесь...
    А если сдвинуть придётся лежень под стойки, только на минимальном моменте балок.
  3. igoria777
    igoria777
    igoria777
    Если сваи, значит грунты хорошие) Суглинок тугопластичный у меня без воды. Опираю ТИСЭ на глубине 1,7 м. Для висячего ростверка на сваях не нужны ни дренаж, ни отмостка, ни утепление.
    Если бы были грунты "фиговые" - то была бы плита, как многие бестолково делают без геологии. А это затраты в разы больше. В случае торфяника, плывуна, делают забивные сваи, дабы пройти слабые грунты и опереть на хорошие.
    А насчет сдвигания лежня - буду планировать несущие стены под лежень (он же мауэрлат). Либо обойдусь вообще без мауэрлата - стропилка-то безраспорная. Закрепить балки можно к мурлату через уголки. Подумаю вобщем, время-то есть.
  4. igoria777
    igoria777
    igoria777
    так заранее заморочился (и определюсь в итоге), чтобы не было раздумий потом.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну дык надо успеть залиться до морозов или отложите до весны?
    А с крышей и нужно разбираться на стадии разработки технических решений по фундаментам.
    Удачи! :hello:
  6. igoria777
    igoria777
    igoria777
    Я ж говорю, заморочился - поэтому и создал тему)
  7. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    А с планировкой уже все ок! ? Как вы так легко несущие стены под крышу подгоняете? Делайте фундамент весной, нет у вас пока ничего...
  8. igoria777
    igoria777
    igoria777
    @mayakkk, спасибо, добрый человек! Как Вы сами сказали, у меня "ничего нет", поэтому я и уточняю как пойдут стены, чтобы потом стропилку сделать без танцев с бубном. Проект дома начинается с планировки, а потом все остальное. А если Вам нечего сказать по существу вопроса, так и не надо встревать в разговор.) Алаверды.
  9. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Так самое главное я сказал по теме, просто вы не заметили... что стоит отложить мысли о фундаменте до весны, а то потом, как вы выразились, и начнутся танцы с бубном. А где ваша планировка под которую подгоняется стропилка?
