F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Будучи размешанным в бензине, маслу по барабану мороз.
    А пил с раздельной системой смазки, не бывает.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    нифига не по барабану судя по инфе. На синтетике легче дёргается чем на минералке в мороз холодный движок. Как понимаю в масляной пленке бензина не особо много.
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Замеры на каком-либо стенде производились или от балды?
  4. hotag
    hotag
    hotag
    По ощущениям множества пользователей, я же минералку не юзаю и полусинь. А у вас проводились и показали что одинаково? Или от балды?
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Мне подобные замеры ни к чему, я же не фантазёр.
    А "множеству", бухать так сильно не надо накануне. И разница исчезнет:)]
  6. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    не понял, усилие разное на шнурке стартера, или с разной легкостью заводятся, т. е. меньше раз дергать?
    по-моему много причин чтоб пила плохо заводилась, может и соотношение масла/бензина влияет. но чтоб вязкость масла, не думал о таком
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Усилие на шнурке, ну и соотношение то точно влияет, чем больше масла тем туже провернуть.
  8. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    С декомпрессором не заметно что трудно дергать. может плохо заводиться иногда, но думаю причина в том что смесь плохо воспламеняется, или свеча залита, грязная.
    через отверстие в декомпрессоре выбрасывается не сгоревшая смесь, если долго не заводится
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Тут вот ещё какая штука. Для подобных заявлений у владельцев должны быть две одинаковые пилы. И мало того, для каждой из них, разные по составу масла в смесях. Я таких не встречал. Тем более массово.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как сказал бы дружище Пин из смешариков, назидательно потрясая над головой гаечным ключом:"Компрэссия, однако! "
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Он бы сказал - гидродинамика, однако:)
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я меня вот...две одинаковые 262 Хускварны. По замерам у одной компрессия в 1,5 раза выше. Это по замерам. По ощущениям при заводке, хоть с декомпрессором, хоть без усилие одинаковое. Висят ну шнурке примерно тоже одинаково. К чему бы это, Герман?
    Не иначе к дождю:|:
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Не Сергей, видимо масла разные применяешь на морозе:)
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Те времена уже давно прошли,
    Когда пилил я что то на морозе.
    По-Наклоняясь до самой земли
    Где раком...вообщем в неудобной позе.
    Теперь уж так уж, баловство одно, себе в охотку иль соседям в благость.
    Здоровья для
    Единственно ОНО,
    Как тут недавно это оказалось!
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Свечку на косе скрутил глянуть как поживает после зимней спячки. Нагару на поршне просто жуть :faq:. Черный такой, блестящий, плотный.
    Мешал в последнее время штилевскую синтетику 25мл на литр.
    На мотюле картинговом такого безобразия не было при той же пропорции.
    Цвет самой свечи нормальный.
    Меньше лить масла нужно.
    Пока пила на гаранти штилевское масло лить решил, т. к. из одной канистрочки заправляю.
