F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Хуск НР - темно-синее :nono:, это смесь с ним 92-го зеленоватая... Зеленое - это НР Ультра Штиль наверно
    1/40 - это 1/40, т. е 25 мл/литр... Я отмеряю масло медицинским шприцом 10 кубовым - 2,5 шприца на литр.
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Масло Хускварна- синее. Советую лить масло "LS+". Оно не намного дороже масла масла "НР", но мало того, что меньше дымит, так еще и имеет классический нагар на свече (коричневый) по которому легче определять настройку карбюратора (состав смеси).
    С брендовыми маслами, например Хускварновскими, пропорция 1:25 перебор, имхо. Хотя бы надо 1:30-35. Вообще, пропорция 1:35, это достаточно, чтоб смазать любого и не мучиться с карбюратором по утрам. Но дыма на полностью прогретом движке не должно быть. Иначе надо уменьшить масла (при исправных вводных).
    https://www.google.lv/search?rls=com.microsoft:ru:%7Breferrer:source?%7D&rlz=1I7AURU_ruLV498&source=univ&tbm=isch&q=Husqvarna+2T+oil&sa=X&ved=2ahUKEwj-qbTR14bpAhWIAxAIHehOCBwQsAR6BAgKEAE&biw=1115&bih=698&dpr=1.15#imgrc=r5cbeVYoCJfrUM
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    На 180-м оригинальный карб не настраиваемый, там только винт Т есть :)
    Насчет дыма на прогретом движке на смеси с Хуск НР - согласен, при пропорции 1/40 его не должно быть вообще, если бенз не с примесью соляры, конечно...
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Но это же не мешает проявить интерес к своей смеси. :)]
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А скажите, масло Лукойл для двухтактных движков, пойдет? Автомастер мой его 10 лет как льет в штиля и тот живой...
  6. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Кто ж запретит его лить, темы по выбору масла- самые срачные на мотолодке и рф. :)
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вы можете лить что хотите, пила то ваша, тем более опыт переборки пилы у вас уже есть. Повторение - мать учения, пословица такая есть.
  8. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    В двух словах:
    1. Не люблю дроби. мне привычней в процентах.
    1/50-2% содержания масла в топливе.
    1/40-2,5% содержания масла в топливе.
    1/33-3% содержания масла в топливе.
    Это наши рабочие смеси.
    1/25-4% содержания масла в топливе.
    Канистра для разбавления У Вас я как понял на 500мл в комплекте с инструментом шла.
    Инструмент скорей всего китай.
    4% (1/25) это много, я считаю даже для китая.
    Оптимально будет 2,5%-3% хорошей синтетики, полусинтетики поJASO FD.
    На пример масло Echo, MOTUL Garden 2T Technosynt, MOTUL 710 (дороговато).
    Вы свою канистрочку заполняете заполняете бензином по риске ~ 500мл,
    далее туда масла из шприца (мензурки мерной) 13мл-15мл и будет искомые 2,5%-3%.
    Удачи.
    П/С
    На выходных начал эксперимент на выживание и загаженность.
    Завел "Хутера" на 4Т масле Shell Helix Ultra 0W-40 с зольностью 1,1% против 2Т зольность 0,25%(FB).
    Старую траву посшибал леской где нашел, в общее время работы минуть15-20.
    Пропорция~ 2,5%-3% .На холодную дымит так-же как на Эхо пока не прогреется.
    На корпусе у выхлопа есть чуток каплей несгоревшего масла, накидало пока был холодный.
    Выкрутил свечу-состояние как и должно быть. Стрелка на поршне даже не закопченная.
    Но случилась оказия порвал резьбу на свечном колодце при затяжке свечи на холодном двигателе
    вроде сам не "рукожоп".
    Фотографии не сделал (свеча растроила).
    Свечи меняю, свечной ключ один и тот-же. Им-же затягиваю свечу на Маките все красиво, чувствую
    упор все хорошо. На китайце-же как пластилин металл, не чувствуется сопротивления.
    Надо футорку купить.
    Может кто подскажет какую лучше поставить. Спасибо.
    Ключ если что штилевский свечной торкс на конце.
  9. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Здесь все выражаются в привычных единицах, т. е. */*.
    Не надо в процентах, нам всем здесь, что, пересчитывать? Не проще ли пересчитать Вам одному?
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Сравните паспорта безопасности на CASTROL Biolube 2T и штилевскую ультру за 2016 год.
    Кастрол разливает для штиля масло, ну или раньше точно разливал. Оба биоразлагаемые,
    пакет присадок и тех характеристики, совпадают.
    1.png 2.png 3.png 4.png 5.png Biolube 2T масло для ПЛМ.
  11. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Так это нам привычней, мы почти все знаем что к чему.
    А придет новичёк на форум, ему скажут развести 1/50-1/40 так он так и нальет, сколько сказали,
    либо 50мл либо 40мл масла на 1литр бензина.
    Вот например @Олеган1981, не новичек на форуме, а спросил как правильно развести в 0,5л бензина.
    Так-что в процентах правильнее считать.
    @d5009, Попробуите быстро расчитать количества масла для получение смеси 1/40 на 330 мл бензина
    для одной заправки пилы. Иногда нужно распилить немного .
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Cмотря какой пилы... У меня одноручка - 200 мл бак, 58 куб. см пила - 600 мл... На 200 мл при такой пропорции легко рассчитать - это будет 5 мл масла (1/5 от 25 мл/литр), для 600 мл - втрое больше, т. е 15 мл масла. Все довольно просто, только объемы баков у всех разные.
  13. andrey-nk
    andrey-nk
    andrey-nk
    Находим производителя и вот что он предлагает-только про кастрол что то ни слова.
    Omni Specialty Packaging, LLC обладает возможностями хранения и способностью закупать сырье оптом, что позволяет им максимально повысить эффективность производства и, в свою очередь, производить продукцию высочайшего качества по конкурентоспособной цене. Наши резервуары для хранения сыпучих материалов обеспечивают готовую поставку сырья, тем самым сокращая общее время оборота производства. Это позволяет Omni смешивать всю линейку продуктов клиента.
    Мы смешиваем с высококачественными базовыми маслами и присадками. Мы получаем базовые масла и сырье от Exxon, Motiva, Ergon и Calumet. Эти материалы выгружались по специальным линиям из вагонов или навалочных грузовиков, а затем хранились в одном из 62 резервуаров для смешивания и хранения. Благодаря дополнительным тензодатчикам мы можем смешивать и по весу.
    Собственная формула
    Мы можем помочь клиентам в разработке новых продуктов, а также в расширении рынка для конкретных продуктов. Наши химики и инженеры разработают смесь, соответствующую потребностям клиента.
    Благодаря исследованиям и разработке новых продуктов, они могут разработать продукт для оптимизации производительности и эффективности вашего оборудования. Эти специфичные для клиента услуги - это лишь некоторые из множества производственных и маркетинговых программ, которые мы можем предложить.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Пусть льет. А Вы лейте хорошее масло.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да мы сами толмачим, не напрягайтесь так... :) А посвежее, чем июнь 2015 года, ничего нет? :)
